Страница 1 из 58 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1157
Тема: Ремонт Динамиков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Если в этом сабе динамик с 2.5" катушкой, то стоит заменить на что-то с 4"
    Незнаю, эпоксидка держит 200градусов, если и она не выдерживает тогда.... при таких температурах сопротивление Re увеличивается до безобразных значений, поиск клея не самое верное решение.
    Катушка 75мм в диаметре состоит из двух обмоток по два слоя 0,22 медным проводом т.е 4 слоя. Каждая обмотка 16ом, подключены они параллельно, в общем всё так и было.
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
ID:	181021Поставить туда хороший динамик с 4" катушкой и забыть о проблеме на долгое время.После перемотки такой динамик долго не проживёт при тяжёлой нагрузке.
    Беларусь.Витебская обл.
    Я тоже мотаю на эпоксидку,лучше пока ничего не нашел.Может попробуй облегчить жизнь динамику путем изменений в фильтре.На ВЧ например часто ставят лампочку на 12или24V.Лампочка загорается при перегрузке и разогретая спираль имеет большое сопротивление.Может нужно подрезать СЧ.В общем прослушать что он выдает и решить что надо чтобы он выдавал,а остальное срезать.
    Перечитал десятки страниц форумов, но так единого мнения и нет. Одни за БФ-2 другие за эпоксидку, одни за стеклотекстолит другие за люминий, одни центровка на слух другие прокладками... Делитесь, господа, кто чем может! Пожалуйста!
    ---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее сообщение в 16:42 ----------
    Забыл! Одно бесспорно-термообработка обязательна.
    Нормальные люди покупают рем комплекты а не клеем мажут намотанные катушки )))
    А еще "нормальные" покупают рыбу мороженую а не спининги за сотни баксов и колбасу а не ружья. А по моему НОРМАЛЬНЫЕ люди занимаются тем, что им нравится и не мешают другим!!!
    Я как бы не против ремонтов, но считаю что ручная намотка всегда хуже оригинальной заводской, если сумели выжечь оригинал, то ремонтированный дин ещё быстрее сдохнет. Я стараюсь катушки заводские брать. Но есть ещё один вариант - намотать на 10...12 ом - меньше греться будет
    Да не в том дело. Здесь же форум самодельщиков. Также как и художников, охотников, краснодеревщиков... Да ни одна колонка в мире не будет звучать так, как зделанная своими руками. А если понадобится отремонтировать динамик на заказ-конечно ремкомплект! А здесь же себе, мы за ценой не постоим. Поэтому давайте лучше поговорим о том как зделать намотку не хуже заводской.
    ---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение в 18:06 ----------
    А еще в последнее время чето самогонка все больше нравится. Но это совсем другая тема. Хотя форум этот.
    При старании катушки получаются, не отличишь от заводских, у меня моторизированный станок для намотки, в ручную нужно только на следующий слой перекидывать. Отличие может быть в качестве эмаль-провода и конечно волшебного клея или лака который остаётся загадкой. Возьмём вч динамик 10гдв, как ровно его не мотай из-за того что клей эпоксидный тяжёлый, оригинального звучания не добился. Всё чаще встречаются динамики с алюминиевым проводом, всё идёт к облегчению в первую очередь. Начну пробовать БФ-2...
    г.Томск
    Доброго времени суток. уже давно занимаюсь ремонтом динамических головок из личного опыта могу порекомендовать однокомпонентную смолу Permabond ES562, рабочая температура до 180 градусов при потери прочности около 5-10% точно не помню. единственное как и у других смол плохая адгезия к алюминию и титану.
    А кто где берет стеклотекстолит и тем более каптон? А комлектующие по Украине кто высылает? Есть две станины от 30гд301, руки не поднимаются выбросить, хочется чете сколхозить. Я понимаю что не будет звучать, но как приятно будет смотреть!
    Где-где?
    Мне форумчанин DER на бф-4 советовал мотать. И намотку внутреннюю.
    На аудиопортале большая тема по этому поводу. Разжевана разница в клеях. В БФ-4 меньше смол чем в БФ-2, хуже полимеризуется и меньше прочность. Хотя и там к полному согласию не дошли.
    Всем спасибо за отзывы, надеюсь победил. Намотал на стеклотекстолит и заменил обычный эпоксидный клей на быстросохнущий.
    Гонял на максимальной мощности минут 30... Вроде держится...
    ЧО, синусом ?
    Не, музычкой, а то соседи и так с ума сходят
    Саб активный, он вошёл в лимит и колбасил минут 30
    А что за клей ? Кстати, а эпоксидка какая была ?
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Позволю себе с вами категорически не согласиться.
