Страница 11 из 65 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1283
Тема: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Саратов
    По умолчанию Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Эта тема призвана заполнить информационный вакуум, образовавшийся в старой ветке, посвященной драйверу ЛМЕ49810. Как показала история с нашумевшей эпопеей "ЛМ3886, второй заход" - форумчанам интересны ветки, где идет реальная работа, а не симуляторные мерянья пиписьками или теоретизирование, поэтому и появилась эта ветка.
    Итак, немного об истории проекта: после успешных экспериментов с ЛМ3886 мне захотелось двигаться дальше, и сделать усилитель, не уступающий A&R как по формальным показателям, так и по субъективному качеству звучания. В качестве консультанта согласился выступить Дима Андронников, за что ему огромнейшее человеческое спасибо! В результате недолгих обсуждений концепция выработалась следующая: использую ЛМЕ49810 в инвертирующем включении, с настолько низким Ку, какой получится без загрубления коррекции и снижения скорости. В качестве буфера перед ЛМЕ использую ОУ в неинвертирующем включении, выход ОУ умощняю транзисторным повторителем с динамической нагрузкой, как это сделано в ЦАП Lynx D29. В ВК используем старые добрые звуковые Санкены - они позволят использовать всего пару жирных 1216/2922 для работы на требуемой мощности в 60-70Вт на любую, даже самую мерзкую нагрузку с наикривейшим импедансом. Ну и как то само собой родилось название для проекта - "Волжская Рысь"
    Не буду утомлять читателя лишними подробностями, скажу лишь, что была разработана и изготовлена печатная плата первой версии усилителя, несущая на борту выпрямители, защиту и вообще вся из себя навороченная, как мне тогда казалось. Да, я старался, вкладывал душу и мозг, насколько он того позволял на тот момент.
    Получилось вот так:
    Мерялось оно так:
    Не впечатляет, правда?
    Тут то и пришла пора работы над ошибками. Началось чтение теории, макетирование, проверка прописных истин на пальцах и всякое такое. В результате, основная причина провала была выяснена, и я принялся за разработку второй (текущей) версии платы. Компоновка поменялась до невозможности, подход к проектированию был пересмотрен в корне, в результате получилось вот так:
    Понятно, что на фото не установлен еще ВК
    Макет второй версии усилителя выглядит на сегодняшний момент так:
    При работе от этого генератора УМ версии 2.0 показал такие результаты:
    Совсем другое дело, не находите?
    На сегодняшний день схемотехника выходного каскада и режимы немного изменились, текущая версия 2.3 показывает следующие результаты:
    Про звук - предварительное прослушивание одного канала выявило весомое преимущество "Волжской Рыси" над моим экземпляром A&R.
    Ремарка на полях: этот усилитель, в отличии от A&R, требует для своей сборки и настройки несколько бОльшую квалификацию сборщика. Это обусловлено, в частности, дискретным ВК на довольно шустрых транзисторах, который норовил засвистеть. Не имея хорошего генератора и осциллографа лучше за повторение не браться - будете разочарованы итоговым результатом
    Дополнение от 31.10.2013
    Проект полностью закончен, закрыт в корпус и прошел уже ряд прослушиваний в Саратове. Для набора статистики аппарат был передан в Москву, где сейчас ходит по рукам. Отзывы послушавших собираются в этой теме.
    Текущая версия проекта v.3.4, метрологически является точной копией финальной версии, описанной в этой ветке. Технически отличия от макета в том, что в аппарат добавлен софтстарт, селектор входов на 4 источника, защита от постоянки на выходе. Выглядит законченное устройство так:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 14.04.2014 в 11:50.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    К слову, 145МГц это 2.1м длины рамки
    Однако, если так смотреть, то получается, свободно можно делать соединительные провода длиной 2 м (допустим, межблочные в том числе), и даже не свивать их. Однако, так ведь, никто не станет делать? Хорошим свойством не ловить (не излучать) помехи обладает витая пара (или коаксиал), ну, или не витая пара проводов, но с нулевой площадью (чего не бывает).
    Т.е. в своем посте выше, я хотел сделать упор не столько на площадь антенны, сколько на желательность свивания проводов (как способ, благодаря которому, возможные помехи (наводки) минимизируются).
    Что вы и без меня отлично знаете. Что и было у вас сделано.
    Проверил и настроил оба канала, даже не интересно - собранный без ошибок усилитель стартует сразу и не требует никаких плясок с бубном принастройке.
  3. #202
    Саратов
    а на желательность свивания проводов
    Везде, где это целесообразно, я провода свил. Параноидальное свивание всего и вся тоже не всегда полезно - витая пара опять же обладает вполне себе конечной эффективностью.
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Проверил и настроил оба канала, даже не интересно - собранный без ошибок усилитель стартует сразу и не требует никаких плясок с бубном при настройке.
    Илья, давай уже про звук рассказывай. Хватит у народа слюновыделительный рефлекс оттачивать )))))))
  5. #204
    Саратов
    Дык послушать сперва требовалось, а перед послушать - убедиться, что со спектром все в порядке. На первый взгляд никакого криминала на спектрах не вылезло, посему можно с некоей долей вероятности говорить о итоговом звуке "Волжской Рыси v.2"
    Итак, что имеем: все хорошо Не цыкает, не ссыкает, очень гладко играет. Бас рельефный и разборчивый, детальность довольно высокая, но сразу это не поймешь - не цыкает. В итоге только послушав некоторое время понимаешь, что слышно стало больше. Играет "мои"* жанры с легкостью, на "не моих" - не проверял пока.
    Резюме: все получилось как я хотел
    Задачи на будущее:
    1. Добиться не худшего звука при использовании трансформаторного дежурного БП для РГ.
    2. Заменить диоды в БП на более высоковольтные, нынешние работают на пределе.
    3. Собрать и смонтировать платы защиты АС от постоянки (уже приехали).
    4. Спроектировать и заказать корпус.
    * Излюбленные жанры: рок (от классики до лютых викингов и панка), блюз (с уклоном в дельта-блюз и электро-блюз).
  6. #205
    Надо Ш-транс использовать с паразиткой не больше 30-40 пик. Можно в общемто те же HAHN-ы поставить - хоть трансы и дерьмовенькие, но паразитка у них крайне маленькая (около 20 пик), а излучение от них все равно будет куда меньше, чем от торов с их токами зарядки силовых кандеров (даже в меру "размазанными"). Можно взять с запасом по напруге и в первичку резюки воткнуть.
  7. #206
    Саратов
    Ромыч, ну, с мелкими унифицированными я работать научился пока генератор мастерил - берем вдвое больше по напруге, и роняем лишнее на резисторе в первичке. И все - тихо как в морге Но разумно делать такой питатель на общей плате с софтстартом, надо нарисовать схему и плату. И транс один хочу на оба канала, естественно с раздельными обмотками - два уж очень много места занимают.
  8. #207
    А зачем софтстарт делать раздельным на оба канала? Спокойно делается общий. Транса достаточно одного типового с 2 вторичками - одна на софтстарт, другая на РГ.
  9. #208
    т.е. довольно трудньіе жанрьі. Отлично!
  10. #209
    Саратов
    Немножко подолью масла в огонь:
    1. ГФ терпеть не может AC/DC, всегда просит выключить. Только что дослушала альбом целиком, включила металлику, балдеет - классно говорит играет, лайк! У девочки музыкалка по классу фортепиано
    2. Появился интересный эффект - хочется делать громче и громче, ухи не против
    Короче чем больше играет, тем больше нравится - суммарный прирост от фильтрации питания, замены РГ и сложных выходных фильтров более, чем оправдал всю возню.
  11. #210
    Самый лучший показатель!
  12. #211
    Илья, поздравляю с таким красивым усилителем.
    Жаль, что не был готов во время РоссХайэнда - могли бы сравнить с остальными.
    Будете с оказией (и ГФ) в Москве, можно попробовать в моей системе, раз защита ужЕ приехала.
    Кстати, откуда берёте защиту? Может, тоже сделать УПТ-ОТЛ на лампах... Там тоже без защиты нельзя.
  13. #212
    Саратов
    Спасибо, Юрий Анатольевич!
    Большое спасибо за приглашение! Я с радостью привезу этот усилитель (в компании с ГФ ) в Вашу систему, но для этого нужно сперва упаковать его в корпус. А без защиты эксплуатировать аппарат немного боязно - все таки 50В в плече более, чем достаточно чтобы спечь басовики практически любых АС
    Защита собственного приготовления на базе UPC1237. Удобная таракашка, все что надо умеет
  14. #213
    Илья, а чего не разведешь под нее место на самой плате УМ? Заодно контакты реле можно было бы в цепь ООС включить.
  15. #214
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Хоть ножами меня режьте, ни за что бы так не сделал...
  16. #215
    вас за язык никто не тянул ))))))
  17. #216
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Если цель - защитить транзисторы то да. А если правильная цель - защитить АС, то реле в аварийном режиме замыкает выход на землю и ничего лишнего в цепь ООС не надо включать.
  18. #217
    При хорошем УМ, лучше защищать все вместе.
  19. #218
    Вот именно, поясните почему плохо охватить контакты ООС?
  20. #219
    Домой то зачем такое варварство? Защита Л.Зуева вот решение ,которое устроит всех.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 06.04.2013 в 20:00.
    С уважением Максим.
  21. #220
    не плохо и не хорошо. -Rik- предложил реальньій вариант:
    реле коротящее на землю при постоянке.
    Толя, это ж не моя идея, она стара как мир. "Всё уже украдено до нас".
