Показано с 41 по 60 из 64
Тема: 100ГДШ-33 + 10ГД-35 ?
    Аватар для Kosten
    Самарская обл Новокуйбышевск
    По умолчанию 100ГДШ-33 + 10ГД-35 ?
    Здрасте вопрос вообщем стоит ли так делать? Просто мне так кажется 10гд-35 не очень ВЧ . Говорят сопит она как будто, можно это исправить ? Хочу послушать мнения профи
    Казахстан.
    По умолчанию Re: 100ГДШ-33 + 10ГД-35 ?
    это, как я понял, разновидность лабиринта - и при том, для одного динамика. Лучше ФИ - мороки меньше
    Это точно. Но ради спортивного интереса попробую-таки сложить векторно два корпуса с разным сдвигом.
    Вообще-то, конструктив TL можно сделать каким угодно, были у меня напольники с двумя 10ГД36 и г-образным (...) каналом. Весьма приятно звучали. Правда, 6ГД13 присовокупить пришлось.
    Казахстан.
    Раздобыл 3 шт гд3030-1 и один 4а32В. Планирую поставить подвижку от 100 гдш. На одном форуме вычитал, что со временем магниты размагничиваются и у динамика падает чувствительность, на сколько это актуально для динамиков 89г.в. ? Может целесообразнее купить новые 100 гдш?
    Однозначно новые купить. Какой смысл ставить подвижку на неизвестное железо? Можно, конечно, ради спортивного интереса замерять индукцию в зазоре, может быть, что-нибудь и получится. Индиктивность катушки явно уплывет, кроме того, неизвестно, как у 30ГД дела с вихревыми токами в керне обстоят, да и вообще, встанет ли подвижка чисто механически.
    Казахстан.
    Gudronov, Чисто механически встанет однозначно - http://noema.ru/about/articles/8
    А в домашних условиях индукцию в зазоре замерить не представляется возможным?
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Бред конечно, но: а если купить одну подвижку, поставить её, снять параметры, поставить на другое железо, опять снять и т.д. Если параметры будут устраивать, купить ещё несколько штук и поставить уже на совсем.
    И что они, совсем без подвижек, одно железо?
    Казахстан.
    Косвенно, невысокая резонансная частота будет свидетельствовать о исправной магнитной системе, но эти динамики залиты краской и местами порваны подвесы, как бы узнать индукцию в зазоре? И еще подвесы засохшие на ощупь, сравнивал с 4а32
ID:	180866   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Lessik; 05.04.2013 в 12:36.
    Ой... Скорее отрывайте их совсем.
    Казахстан.
    Gudronov, На таких диффузорах нельзя мерить параметры ТС?
    А что вы хотите конкретно померять? Если просто BL и Re, можно. Можно даже дырки не заклеивать.
    Казахстан.
    Gudronov, BL
    Последний раз редактировалось Lessik; 05.04.2013 в 12:34.
    А зачем, если все равно подвижку выбрасывать? И какя связь между Fs и кондицией привода?
  14. #53
    Казахстан.
    Вот здесь про это написали https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post415196
  15. #54
    У меня шесть таких работало, постепенно все подвижки поменял. Если измерить сейчас резонанс и он будет не высоким, то магнитные системы сохранились хорошо и после замены Вы получите хорошую головку. Но с заменой спешить не надо, повторюсь.
    Мудрено сказано, мысль угадывать приходится, аж употел. На глаз низенький, хорошо. А вот энтот, чай похужее будить. Брители скрипять, до околицы не дотянеть...
    В общем, меряйте BL. Потом снимите подвижку и (аккуратно) увековечьте катушку. На основе намоточных данных прикиньте, какой форс-фактор получится, если поставить ремкомплект от 100ГДШ.
    Только все это - каша из топора. Покупайте новые головки. Можете еще и запасных подвижек присовокупить, если финансы позволяют.
  16. #55
    Казахстан.
    финансы позволяют.
    Вот в чем вся соль Я боюсь даже представить сколько будет стоить пересыл одной ГД весом в 5.5 кг, а мне надо 4 шт
    меряйте BL
    Что то не соображу, как?
    Последний раз редактировалось Lessik; 05.04.2013 в 11:16.
  17. #56
    Думаете, пересылка четырех подвижек дешевле обойдется? С учетом изначально неизвестного результата, даже если они невредимыми приедут?
    TSP, чтоб далеко не ходить - https://forum.vegalab.ru/showthread....-Workshop-1.06.
    Есть и более коленочные способы, но стоит ли овчинка выделки...
  18. #57
    Казахстан.
    Gudronov, Если я не ошибаюсь пересылка по весу считается, 4 диффузора - 0.5 кг, 4 головки - 25 кг, Разница заметна, да и у меня 4-ая голова это 4а32 на нее новосибирская подвижка не встанет без проточки/накладки на корзину рядом с центрирующей шайбой.
  19. #58
    Ну и какие выводы? Делать две головки с неизвестным результатом, запороть новые подвижки и потом чесать голову? К тому же, неизвестно, как диффузоры упакованы будут. Динамики, по-моему, с большей вероятностью целыми доедут.
  20. #59
    Казахстан.
    Уговорили. Но в эти динамики я полюбому установлю новую подвижку, не пропадать же такому добру
    Буду узнавать сколько доставка динамиков стоит.
  21. #60
    Цитата Сообщение от Lessik Посмотреть сообщение
    Уговорили. Но в эти динамик я полюбому установлю новую подвижку
    Вот . В крайнем случае, если уж совсем не получится с заменой, можно будет использовать как пассивник. Или вообще насчет просто подвесов провентилировать.
    Динамики лучше брать 200.36.8, ящики все-таки гораздо мельче будут.
