Страница 46 из 122 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 2429
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #901
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Цитата Сообщение от Phlanger Посмотреть сообщение
    антискейтинг, похоже, ни при чём. А похоже на грязь в подшипнике тонарма. Было у меня такое дело. Пришлось разбирать. "Это вилы, начальник."
    Ой, прям уж вилы... Главное не бояться и запоминать где что стояло. Работы на час, если есть чем промыть подшипники и есть чем их потом смазать. К слову, для этого Литол-24 вполне подойдёт, но я использовал буржуйский аналог - как то спокойнее.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #902
    Доброго всем дня. прошу помощи! Эл 017с, при подключении к БРИГу фонит как микрофон, когда идёт воспроизведение. можно постучать по корпусу вертухи пальцами и услышишь в аккустике стук. как избавиться? Есть предположение что родной усилок заземляется с вертухой по 5ти штырьковому кабелю. а в БРИГе этого нет. Буду признателен за любую помощь.
  4. #903
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Эпоксидкой зафиксировать иглу относительно звукоснимателя.
    Когда читаешь такие вопросы, Стив Джобс со словами "не держите его так" кажется не таким уж и троллем.
  5. #904
    Я задал вопрос потому что ничего не понимаю в электронике. зато разбираюсь во многом другом. Очень жаль что являясь топикстартером. вы в моём случае не помогли мне. а нахамили. Вы бы совет нормальный дали. А то читая такие ответы понимаешь что я с такими вопросами не такой уж и тролль.
    Последний раз редактировалось ryabenko; 19.03.2013 в 17:35.
  6. #905
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Я вам помог, я точно ответил на ваш вопрос. Вы хотели избавиться от звуков при ударе по корпусу. Либо эпоксидка, либо не стучать по корпусу.
    Электроники тут нет. Школьная физика, девятый класс, если не ошибаюсь. Лабораторная работа про наведение ЭДС с помощью магнита. Звук из прогрывателя возникает, когда канавка на пластинке заставляет иглу с магнитом качаться туда-сюда.
    Качать иглу туда-сюда можно не только пластинкой, но и ударом по корпусу. Ударом по корпусу можно добиться многих удивительных вещей, это универсальная штука. Ещё можно постучать пальцем по микрофону и тоже удивиться.
    Это другая причина, не связанная со звуком при ударах. Где-то оторван провод. Или наоборот, сигнальный провод задевает корпус. Или ещё какая путаница с проводами. Ещё раз повторяю, там нет электроники, только провода, всего четыре штуки. Обычно загадка разгадывается прозвонкой проводов обычным тестером.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.03.2013 в 22:24.
  7. #906
    Ну да. Я бы и не стучал пальцами по крышке. если бы не призвуки при воспроизведении НЧ. После того как услышал призвуки, попробовал легонько постучать вкртикально по крышке, в динамиках отозвалось бум-бум Наверно выгляжу блондинкой в автосервисе. но мне так проще. так что прошу простить моё невежество относительно физики. Спасибо!
  8. #907
    здравствуйте, уважаемые аксакалы форума.
    неделю назад стал поистине счастливым обладателем 017ки 85го года выпуска. выбор пал именно на эту вертушку, потому что в моём детстве у отца была такая же, я её благополучно уничтожил. купил в лёгком внешнем б/у состоянии за 50$ с раздавленной крышкой. всё остальное - в порядке. тонарм ровный, голова новая, кажись 043я. тонарм плавный, кнопок слушается отлично. выставил прижимную силу и антискейтинг по инструкции. игла не перескакивает, шума и особого треска нет даже на пластинках 77го года. скорость держит отлично. включил и наслаждаюсь.
    на первое время к родному сигнальному проводу припаял китайские тюльпаны от 5,1. благополучно использую на японском Denon PMA 525R c ММ фонокорректором, всё ок.
    уже обзавёлся межблочниками (дважды экранированный KLOTZ MC5000 и тюльпаны NEUTRIK NYS352BG, а так же купил 2 мамы Russound на будущее).
    и вот вопрос: какой следующий апгрейд произвести? купить голову Ortofon OM 5 E или за эти же деньги поменять провода в тонарме и вывести их из корпуса на тюльпаны (ну и чуток пошаманить внутри - благо есть разбирающийся новый знакомый, качественно делающий электротехнические работы за символическую цену)?
    п.с. или же купить пару новых пластинок и от них плясать?
    заранее благодарен за Ваши советы
  9. #908
    Зарегистрировался
    Советую определиться с тем, что не устраивает, и от этого плясать. Твик ради твика - рукоблудие.
  10. #909
    ну вот. устраивает-не устраивает... я же спросил совета, касающегося улучшения, а не экономического обоснования твика. но всё равно спасибо, такие мысли тоже посещают и меня
  11. #910
    у каждого своя система ценностей. так что задавайте конкретный вопрос , и получите конкретный ответ.
    ИМХО 017 не более чем игрушка. Толку от нее никакого. Звука стоящего=интересного от нее не добиться никогда, ибо в ней сочетается все для убийства этого звука - дешевый тонарм и прямой привод не лучшей реализации. никакие провода не помогут.
    я лет 15 назад тоже баловался заменой проводов в тонармах - правда то были Корветы 003, 038...
    да, звук менялся в лучшую сторону при самодельном литце из константана 0.05 и голове ЭДА, но оценить это можно было только на путном корректоре.
    недавно послушал дешевый проджект дебют ... и продал корвет.
    а вы говорите - 017...
    у вас нет ни хорошей(даже относительно) головы, ни корректора. так что не заморачивайтесь твиком 017 - оно того не стОит.
  12. #911
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Про экономическое обоснование не было даже намёка. Спрашивали, что не устраивает в звуке? Сам ты про это не сказал ни слова, наоборот, ты написал, что наслаждаешься. Значит, тебе просто нечего делать по вечерам. Если не так, давай подробности.
  13. #912
    ну может я некорректно выразился, и меня неправильно поняли. наслаждаюсь = слышу разницу между звуком с пластинки и теми же винил-рипами. а если переиначить мой вопрос, то он звучит так: пойдёт ли на пользу звука замена проводов в тонарме и замена головы? про то, что электроника лучший проигрыватель я не говорю, сам прекрасно знаю что он из себя предсталяет. но чуток улучшить его ведь можно? вот и спрашиваю, что лучше отразится на звуке из этих двух вариантов. а вы тут налетели...
  14. #913
    Зарегистрировался
    Замена головки даст ощутимое изменение, проводочков - зависит от того, насколько умело Вы занимаетесь самовнушением.
    Заметьте, что не всегда изменение=улучшение.
  15. #914
    техникой НЛП я не владею просто пролистав всю ветку, наткнулся на кучу сообщений, что надо выносить трансформатор, перепаивать кучу деталей, экранировать, менять голову, провода, разъёмы. поэтому и спросил, что на данном этапе абсолютно заводского варианта приоритетней и что хоть как-то изменит звук в лучшую сторону. потому что никакого фона, гула и просто шума от проигрывателя моё обывательское ухо не слышит ни в наушниках, ни в мониторах
  16. #915
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Головка состоит из разных частей, и не все они одинаково полезны.
    Изношенность иглы (её геометрия) играет первостепенную роль.
    Настройка положения иглы (азимут, VTI) тоже очень важны.
    Тип головки, её масса влияют меньше, хотя тоже влияют.
    Замена провода без предыдущих пунктов - это как замена проводов в автомобиле, когда колёса спущены.
  17. #916
    вкратце про настройку можно? голова стоит 043я. по словам хозяина она практически новая, мало играная, пластинки видела только в отличном и хорошем состоянии и в неё никто не лазил.
    спасибо
  18. #917
    Слова прежнего владельца нуждаются в проверке микроскопом. В любом случае замена головы на ГЗМ-128, ортофон ОМ5-10-20-... полезна. Замена проводков в тонарме, кроме очевидного риска что-нибудь оборвать-обломать-перепутать-расстроить-..., имеет плюс - между делом помыть и смазать подшипники тонарма. Настройка геометрии описана в теме, протрактор от Ilya-K вполне пригодный. Полировка оси и опорной полусферы диска, доводка крепления диска на ось не повредят.
  19. #918
    спасибо! будем работать над улучшением по Вашим советам.
  20. #919
    а что скажете по поводу Ortofon Headshell SH-4? станет ли он на родной тонарм от электроники? а если да, то целесообразна ли его установка, повлечёт она за собой улучшение звука (голова Ortofon OM 5 E уже в пути, а вопрос перепайки проводов в тонарме и вывод их на тюльпаны-мамы уже решается)? ну может там массовые характеристики в тонарме улучшатся за счёт нового шела, я не знаю просто есть 30 баксов на очередную "улучшалку". или что посоветуете сделать с деньгой? собирать но нормальный карман/дуал/доренс/проджект/техникс?
    как всегда заранее спасибо
  21. #920
    Харьков, Украина
    Вот и моя лялечка заболела. черт дернул крутнуть ручку питч контроля. Один раз обороты регулировались, потом перестали. На следующей пластинке при старте диск стал дергаться вперед назад. Рукой толкнул скорость зстабилизировалась. Через несколько пластинок скорость уже не стабилизируется, плавно уменьшается(если изначально пальцем раскрутить, а если не трогать диск дергается туда сюда). Подедитесьс схемкой которая с питч контролем. Та что в заглавии это без регулятора.
    Так разумею что-то с резистором. Хочу его совсем изьять чтоб больше и мыслей дурных не было.
