Здрасте вопрос вообщем стоит ли так делать? Просто мне так кажется 10гд-35 не очень ВЧ . Говорят сопит она как будто, можно это исправить ? Хочу послушать мнения профи![]()
это, как я понял, разновидность лабиринта - и при том, для одного динамика. Лучше ФИ - мороки меньше![]()
Это точно. Но ради спортивного интереса попробую-таки сложить векторно два корпуса с разным сдвигом.
Вообще-то, конструктив TL можно сделать каким угодно, были у меня напольники с двумя 10ГД36 и г-образным (...) каналом. Весьма приятно звучали. Правда, 6ГД13 присовокупить пришлось.
Раздобыл 3 шт гд3030-1 и один 4а32В. Планирую поставить подвижку от 100 гдш. На одном форуме вычитал, что со временем магниты размагничиваются и у динамика падает чувствительность, на сколько это актуально для динамиков 89г.в. ? Может целесообразнее купить новые 100 гдш?
Однозначно новые купить. Какой смысл ставить подвижку на неизвестное железо? Можно, конечно, ради спортивного интереса замерять индукцию в зазоре, может быть, что-нибудь и получится. Индиктивность катушки явно уплывет, кроме того, неизвестно, как у 30ГД дела с вихревыми токами в керне обстоят, да и вообще, встанет ли подвижка чисто механически.
Gudronov, Чисто механически встанет однозначно - http://noema.ru/about/articles/8
А в домашних условиях индукцию в зазоре замерить не представляется возможным?
Бред конечно, но: а если купить одну подвижку, поставить её, снять параметры, поставить на другое железо, опять снять и т.д. Если параметры будут устраивать, купить ещё несколько штук и поставить уже на совсем.
И что они, совсем без подвижек, одно железо?
Косвенно, невысокая резонансная частота будет свидетельствовать о исправной магнитной системе, но эти динамики залиты краской и местами порваны подвесы, как бы узнать индукцию в зазоре? И еще подвесы засохшие на ощупь, сравнивал с 4а32
Последний раз редактировалось Lessik; 05.04.2013 в 12:36.
Ой... Скорее отрывайте их совсем.
Gudronov, На таких диффузорах нельзя мерить параметры ТС?![]()
А что вы хотите конкретно померять? Если просто BL и Re, можно. Можно даже дырки не заклеивать.
Gudronov, BL
Последний раз редактировалось Lessik; 05.04.2013 в 12:34.
А зачем, если все равно подвижку выбрасывать? И какя связь между Fs и кондицией привода?
Вот здесь про это написали https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post415196
Мудрено сказано, мысль угадывать приходится, аж употел. На глаз низенький, хорошо. А вот энтот, чай похужее будить. Брители скрипять, до околицы не дотянеть...У меня шесть таких работало, постепенно все подвижки поменял. Если измерить сейчас резонанс и он будет не высоким, то магнитные системы сохранились хорошо и после замены Вы получите хорошую головку. Но с заменой спешить не надо, повторюсь.
В общем, меряйте BL. Потом снимите подвижку и (аккуратно) увековечьте катушку. На основе намоточных данных прикиньте, какой форс-фактор получится, если поставить ремкомплект от 100ГДШ.
Только все это - каша из топора. Покупайте новые головки. Можете еще и запасных подвижек присовокупить, если финансы позволяют.
Думаете, пересылка четырех подвижек дешевле обойдется? С учетом изначально неизвестного результата, даже если они невредимыми приедут?
TSP, чтоб далеко не ходить - https://forum.vegalab.ru/showthread....-Workshop-1.06.
Есть и более коленочные способы, но стоит ли овчинка выделки...
Gudronov, Если я не ошибаюсь пересылка по весу считается, 4 диффузора - 0.5 кг, 4 головки - 25 кг, Разница заметна, да и у меня 4-ая голова это 4а32 на нее новосибирская подвижка не встанет без проточки/накладки на корзину рядом с центрирующей шайбой.
Ну и какие выводы? Делать две головки с неизвестным результатом, запороть новые подвижки и потом чесать голову? К тому же, неизвестно, как диффузоры упакованы будут. Динамики, по-моему, с большей вероятностью целыми доедут.
Уговорили. Но в эти динамики я полюбому установлю новую подвижку, не пропадать же такому добру
Буду узнавать сколько доставка динамиков стоит.
