Результаты опроса: Есть разница в звучании ?
Голосовавшие
35. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Нет, разницы не слышу.
    13 37.14%
  • Разница есть, но не могу с закрытыми глазами определить какой из треков какой.
    5 14.29%
  • Отчётливо слышу что второй трек искажён.
    7 20.00%
  • Отказываюсь принимать участие в сомнительном эксперименте.
    6 17.14%
  • Свой вариант ответа в теме.
    4 11.43%
Страница 9 из 13 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 260
Тема: Слышим ли мы искажения суммарной ФЧХ ?
  1. #161
    По умолчанию Re: Слышим ли мы искажения суммарной ФЧХ ?
    Нет, АЧХ идеально ровная, но на розовом шуме анализатор будет видеть разницу, не берусь утверждать причины.
    Да не должно быть никакой разницы, ни на розовом тоне, ни на музыке.
    Как полагаете, "Аудишн" - левая прога, что он такие спектры рисует?
    Кстати, "спектра" у меня тоже дает разные спектры обработанный/оригинал, совпадая с аудишном полностью.
    Картинки не ставлю за неактуальностью, чтоб не загромождать ветку.
    Собственно, это один из способов проверки корректности импульса свертки для FIR-а.
    Волнистость порядка 0.хх дБ бывает часто, я просто прогонял через такой фильтр запись раз 5-10 и смотрел спектр, даже небольшие колебания АЧХ вылазят при таком способе. Если откорректировать импульс до того, чтоб амплитуда не менялась, то и разница обработанный/оригинал делается меньше.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 03.04.2013 в 20:51. Причина: уже неактуально
  2. #162
    Аватар для mAxSpace
    Упс...
    Все мои тестовые файлы неверны !!!
    8 страниц и ошибка с самого начала. Я малость лоханулся - в настройках мьюзик фильтра LspCAD, стояло недостаточное колличество #points и sample rate был всего 8000. При этих настройках анализатор на свип тоне и сумме 4- синусоид действительно давал завал по НЧ и провал на 150гц.
    Вина моя, причина - слабое знание софта, а в частности настроек редко используемых фичей. Приношу свои извинения что ввёл всех в заблуждение.
    Готовлю новый архив с "нормально" обработанными файлами...
    Прежние два архива из постов #1 и #56 не доступны для скачивания.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 23.06.2016 в 12:38.
  3. #163
    Аватар для mAxSpace
    Начинаем с начала.
    Фильтр с АЧХ из #56 поста
    Напомню, это эмитация 4-х полосного фильтра 4-го порядка (LR) с частотами раздела 150, 500, 2500гц
    Архив с файлами можно скачать тут.
    Внутри, 5 пар - музыка, меандр, розовый шум, свип тон с линейным законом изменением частоты и сумма 40 синусоид.
    Форма меандра см. на вложении.
Название:	Меандр 100гц 4 на 4.png
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.03.2014 в 13:05.
  4. #164
    Москва, Бун.Луга
    mAxSpace, было-бы более заметно, если коррекция делалась в другую сторону.
    Вот 2 файла.
    Я в наушниках четко слышу разницу.
    Tartaria
    Вопрос Re: Слышим ли мы искажения суммарной ФЧХ ?
    розовый шум
    А что там за артефакт (на обоих треках) на 22КГц?? (Раньше тоже был).
  6. #166
    Аватар для mAxSpace
    Незнаю, может что-то связанное с тем что файл имеет границу 22,1кГц...
  7. #167
    Челябинск
    Что то меня проглючило со старыми файлами Причем несколько раз загружал файлы и все совпадало. Сегодня попробовал снова и точно - завал на НЧ.
    С уважением, Игорь.
  8. #168
    Украина
    Прослушал новые файлы. Задний план вылез вперед, а передний, соответственно назад. Потерялась музыкальность, провал на НЧ. Опять же, это только мое мнение.
  9. #169
    Челябинск
    Опять же на работе, в наушниках-затычках, слышно небольшое ухудшение атаки и слитности на НЧ, больше ничего не могу услышать. Разницу определял в слепую - перетасовывал файлы, пока не забыл какой где, прикрыв номера треков окошком диспетчера задач
    С уважением, Игорь.
  10. #170
    Новый комплект файлов звучит значительно ближе друг к другу. Но при этом мое глубокое имхо - оба плохо. Оригинал уже сам достаточно искорежен и еще небольшое искореживание уже ничего особо не меняет. Хочется воскликнуть (в шутку) - дайте настоящий оригинал! Но его, понятное дело, никогда не будет.
  11. #171
    Москва, Бун.Луга
    Послушайте файлы в 164 посте. Там заархивированы файлы по 8 Мб. Я между ними четко слышу разницу на двух разных наушниках. Причем файл с коррекцией воспринимается как более чистый, несмотря на то, что откорректирован под мою АС, а не наушники.
  12. #172
    Аватар для mAxSpace
    gross, если есть возможнось, скиньте пожалуйста мне хорошо записанный по вашему трек - попробую через эту "мясорубку" пропустить.
  13. #173
    Вот так задачку задали - "хорошо записанный". Я их сам ищу. Нужно будет подумать.
  14. #174
    mAxSpace, не забыл о просьбе, ищу, но пока не могу найти ничего подходящего. Все, что есть - скомпрессировано. Есть кое-что, записанное хотя бы без ограничения, но оно неинтересно в плане нашего эксперимента. Может взять запись ударной установки с какого-нибудь тестового диска? Нас ведь интересуют больше "динамические" сигналы? Мне кажется, что мелодические (статические сигналы) менее показательны.
    Послушал. Звучание отличается в самом начале, при старте файла. Дальше одинаково звучит. Но начала файлов действительно отличаются - в одном паузы из-за особенности работы программы. Я удалял эту паузу и делал эффект fade-in на обоих сигналах. После этого на мой слух не отличается ничего.
  15. #175
    Барабаны не скомпрессированные, я недавно кому-то советовал.
    Focal Tools CD N2 - есть на рутрекере
    трек 71
    Еще, кмк, должна быть запись рояля с голосом тётки
    На том же диске
    трек 62
  16. #176
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Слышим ли мы искажения суммарной ФЧХ ?
    Попробуйте, может это подойдет - точно не компрессировано и без ограничений!
    • Тип файла: rar 01..rar (22.40 Мб, Просмотров: 176)
    • Тип файла: rar 03..rar (21.13 Мб, Просмотров: 228)
    Best regards, Johny.
  17. #177
    Москва, Бун.Луга
    А если попробовать погромче сделать? Я когда тихо слушаю плохо слышно разницу, если сделать погромче, то разница легко слышна.
  18. #178
    Спасибо. Звучит совсем иначе, нежели большинство записей - без искажений, с хорошим ДД, с таким эффектом, что называют терминами "микро" и "макро" "динамика". А что это за состав?
    На сколько db по SPL?
  19. #179
    Ярославль
    Это с тестового диска "DENON Sound Bites (TDCL-91396)".
    Если необходимы исполнители, завтра прицеплю сканы.
  20. #180
    НН
    Это smooth jazz? Похоже на Earl Klugh.
