Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Шумы и ВЧ писк в паузах. Как изолировать USB?
    Владимирская обл.
    По умолчанию Шумы и ВЧ писк в паузах. Как изолировать USB?
    Всем привет. Куда написать не знаю.
    Есть мой домашний ноут. Проблема в том, что подключив чувствительные наушники, в паузах между песнями слышно высокочастотный писк, фон. Иногда слышно как мышкой двигаю по экрану. Похожие темы читал на форуме, что-то не то.
    Усугубляется тем, что подключив внешнюю USB звуковуху пусть на PCM2702 и Семигор, уже в любых наушниках слышно этот писк. С выхода портатива ничего подобного естественно нет.
    Что можно придумать? Поможет ли покупка цапа с входами по оптике или s/pdif ? Или слышал бывают какието изоляторы USB...?
    Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Шумы и ВЧ писк в паузах. Как изолировать USB?
    Почистить питание юсб надо..... Можно сделать питание от линейного источника, а юсб питание использовать как включалку линиейного.
    Поможет.
    Владимирская обл.
    Да, в планах канечно цап(на AD1853). Но это ближе к сентябрю.
    Но сейчас, временно как-то надо решить этот вопрос.
    Пробовал запитывать цап от стабилизированного 5вольт, подсоединял взаместо питания USB. Т.е +5в и GND. От ноутбука шел кабель USB, оттуда взял D+ и D-. Цап запустился только если соединить земли. Помехи соответственно остались.
    Может прикрутить какой фильтр НЧ?
    боюсь тогда надо менять электролиты в ноуте или сам ноут
    Владимирская обл.
    aal отсутствие результата, тоже результат. Мирился с этим год, еще чуток до нового цапа потерплю;)
    Всем спасибо.
    Не, решить трабл можно и иначе, если usb 1.1 версии звукавая: http://www.ebay.com/itm/SeaLevel-Opt...item27d33e7164 или http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40 или http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...M3160&_sacat=0
