Результаты опроса: Есть разница в звучании ?
Голосовавшие
35. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Нет, разницы не слышу.
    13 37.14%
  • Разница есть, но не могу с закрытыми глазами определить какой из треков какой.
    5 14.29%
  • Отчётливо слышу что второй трек искажён.
    7 20.00%
  • Отказываюсь принимать участие в сомнительном эксперименте.
    6 17.14%
  • Свой вариант ответа в теме.
    4 11.43%
Страница 8 из 13 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 260
Тема: Слышим ли мы искажения суммарной ФЧХ ?
  1. #141
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Слышим ли мы искажения суммарной ФЧХ ?
    Скажем так, некий суммарный слышимый эффект - чтобы ноты басовых инструментов не сливались, а были слышны раздельно и четко.
    И еще появлялись и заканчивались в нужное время без затяжек и опозданий.
    Все-же перепонка не спектры измеряет, а смещается.
  2. #142
    А тем временем, я приготовил новый архив, в нем три пары фрагментов - музыкальный
    Наконец-то добрался до послушать. Сравнить, к сожалению не очень получается, на слух у второго отрывка просто гораздо меньше НЧ. Их фактически просто не осталось, ни глубины, ни "мяса", кажется, что низы просто кастрированы.
    Маловероятно, что это можно отнести на счет более ровной/кривой фазы, слишком уж заметна разница.. Ни на чем другом сконцентрироваться уже не выходит..
    ИМХО, конечно
    Upd:
    Послушал первую пару треков (из заглавного поста). То-же самое, только теперь бас отрезан от первого трека..
    Странно, вроде как это сразу слышно, а в обсуждении не упоминается.. или все решили тактично промолчать? Но как тогда отделить искомое (фазу) от кривой АЧХ?
    ИМХО, Тест как "Есть-ли разница в звучании" полностью лишен смысла. Разница очевидна, хотя и не имеет отношения к сабжу.
    Проголосовал как "Свой вариант ответа в теме"
    Последний раз редактировалось ViktKors; 03.04.2013 в 01:27. Причина: дополнение
  3. #143
    Москва-Дубна
    Не согласен, ибо то что стоит после перепонки и косточек - улитка.
    Вот эта штука как раз на ловле спектров и настроена.
  4. #144
    Аватар для mAxSpace
    АЧХ ровная.
  5. #145
    Tartaria
    АЧХ ровная.
    Посмотри спектр розового шума из "Сравнение2" - трек1 - правильный шум, трек2 - черт-те что на низах
  6. #146
    Москва, Бун.Луга
    Все же подумайте еще раз с чем вы не согласились .
  7. #147
    АЧХ ровная.
    Не верю
    Послушайте-же (треки).
    Естественно, там (по крайней мере в полосе от ~30 - 40 Гц и выше) не обрезание спектра, как это бывает у ФВЧ N-того порядка, а просто все НЧ ослаблены децибел на 6.
    Может чуть меньше, но сколько-бы там ни было - это слышно хоть в наушниках (согласен, не очень сильно бросается в уши - слышно именно как снижение НЧ), хоть на АС (еще и значительно слабее "удар в грудь", глубина на НЧ просто пропадает). Это здорово мешает сосредоточиться на "фазе".
    Просто странно видеть, как ведется обсуждение "тонких" эффектов, при том, что "слона-то и не примечено".
    Все - ИМХО, конечно.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 03.04.2013 в 12:31.
  8. #148
    А где, в каких источниках, приведены эти цифры 10 мс?
    В посте 137 уже отвечал на такой вопрос.
  9. #149
    Челябинск
    Хорошо слышно, но я списал это на сильные фазовые искажения в этой области частот. А конкретно потерю слитности, атаки слышно тоже очень хорошо, уже был подобный опыт.
    С уважением, Игорь.
  10. #150
    Мне вот эта работа вспоминается:
    ВОСПРИЯТИЕ ФАЗОВЫХ ИСКАЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЧАСТОТЫ ОСНОВНОГО РЕЗОНАНСА ГОЛОВКИ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ
    Спасибо, ребята. А вопрос - как на счет выводов, что частоту среза нужно выбирать или ближе 20 Гц или к 60 Гц, но нежелательно 40 Гц?
  11. #151
    Челябинск
    АЧХ ровная.
    Загрузил треки 01 и 02 в SpectraPLus - АЧХ одинакова. Абсолютно.
    ---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее сообщение в 15:27 ----------
    А шум точно кривой.
    С уважением, Игорь.
  12. #152
    Быть того не может.
    ИМХО, конечно
    Даже интересно стало, Позже гляну редактором каким.
  13. #153
    Челябинск
    При неравномерной ГВЗ получается, если так можно сказать, искажение "мгновенной АЧХ", при этом "усредненная" на анализаторе спектра будет одинакова.
    С уважением, Игорь.
  14. #154
    То есть Вы согласны с тем, что анализатор не должен показать разницы?
    В два клика сравнить получилось не очень. Поэтому сделал две картинки для файлов из второй серии, а потом наложил их в графической картинке друг на друга.
    Синее - левые каналы, красное - правые:
    В принципе - то-же самое, что и на слух.
    выше килогерца спектры левых и правых каналов слились для обоих треков, ниже как-то не очень, но отклонения между треками в обоих каналах - схожи.
    Пару файлов из первого поста не смотрел, но на слух там то-же самое.
    Ну ладно уши у меня ошиблись, но Аудишн тоже врет?
  15. #155
    Челябинск
    Не должен.
    Это именно музыкальные треки, 01 и 02? На розовом шуме действительно есть большая разница на НЧ. Я использовал post process в SpectraPlus с бесконечным накоплением, и при наложении сохраненные АЧХ двух треков совпали абсолютно.
    С уважением, Игорь.
  16. #156
    Я использовал post process в SpectraPlus, и при наложении сохраненные АЧХ двух треков совпали абсолютно.
    Картинки из 3-го Аудишна. В "эдитинге" выделялся весь файл - переход в "мастеринг и анализ" - "скан селекшн" - комп считает десяток-секунд - картинки.
    Картинки для обоих файлов наложены друг на друга в "Пэйнте"
    Файлы от 30-го марта 14:07:52 и 15:06:34
    Я не особо сомневаюсь, потому как
    а) слышно ровно то-же самое - нехватка НЧ;
    б) Смена на моих АС ФЛ режима на "обычный" не приводит к сколько-нибудь сравнимым изменениям на басу при прослушивании (кроме случаев корректировки нижнего среза АС, чего тут, вроде как, не делалось);
    в) моя пара файлов при такой процедуре дает совпадающие линии (а там два LR4) и идентичную интенсивность НЧ на слух.
  17. #157
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Дык тут на Веге в каждой второй ветке про ФИ, например, рекомендуют его так настраивать, подальше от 40-45 герц. Ибо максмум заметности задержки там. С ЗЯ наверное похожая ситуация, только не на столько критичная. Но тут опять же всё в ГВЗ а не в ФЧХ упирается, понятия хоть и родственные, но в разном масштабе, если так можно выразится.
  18. #158
    Украина
    Прослушал треки несколько раз, разница просто огромная. Во втором треке все слилось просто в кашу. ВЧ вроде и есть, но они как-то ушли назад и слились в месиво. НЧ аналогично слилось в неразличимый бубнеж. На меандре ( меандр он и в Африке меандр) тоже самое, не меандр точно. Своим ушам я доверяю на все 100%. Имхо это мое мнение, так как свою акустику, долго и мучительно настраивал под себя и свое помещение, даже после танцев с бубном(САD, микрофон).
  19. #159
    Аватар для mAxSpace
    Не верю
    Нет, АЧХ идеально ровная, но на розовом шуме анализатор быдет видеть разницу, не берусть утверждать причины.
    Сам фильтр я разумеется сохранил и могу его приминить к чему угодно. Если немного подождёте, то я через такой же мьюзик фильтр (ананалогия 4-х полоски с фильтрами 4-го порядка) пропущу свип тон и попробую сумму 30 снусоид (где то на старом тестовом диске было) Вместе и посмотрим.
    ps: как считаете, может в один канал оригинал, а в другой обработанный записать или классически два трека ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 03.04.2013 в 19:59.
  20. #160
    Москва-Дубна
    АЧХ бывает только у трактов, а у сигналов - спектр
