Страница 43 из 90 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #841
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Вот такая компановка моноблока наметилась сейчас доделаю плату фильтра-софтстарта и окончательно скомпоную.
  3. #842
    О, - моноблоки! Здорово.
    ---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее сообщение в 20:42 ----------
    Диоды через изолятор. Я уже решил не прикручивать радиатор. Даже в самом нагруженном режиме диоды будут просто горячие. Ставлю диоды с верхней стороны.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #843
    г.Ростов-на-Дону
    Моноблоки. Диоды через слюду прикручу к пластинке, пластинку к корпусным уголкам, они к боковой панели 4мм в общем даже горячие не смогут быть
    За два утра собрал платы фильтров-софтстарта (осталось немного решить что и как, и будет готова).
  5. #844
    г.Ростов-на-Дону
    Торы кстати не гудят сказывается фабричное изготовление(намотка станочная, вакумная прорпитка, обмотка лентой с пропиткой) и пониженная индукция.
  6. #845
    а как на счет нагрева на ХХ?
  7. #846
    г.Ростов-на-Дону
    не замечен.
  8. #847
    Брянщина
    Здравствуйте Николай!Схему гибрида возможно запитывать от +-43..45 в.?
  9. #848
    до 60 вольт спокойно запитывай..
    ---------- Добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение в 14:30 ----------
    смотря на каких транзисторов пред у тебя... уточни что у тебя стоит.. на ксешках то там и до 90 вольт можно...
    ---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение в 14:32 ----------
    какие транзисторы вообще используеш, распиши и тогда можно тебе будет определить границу по питанию...
  10. #849
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Завтра домой еду Буду сначала заниматься вариантом с одной парой.
    Плату вылезал дальше некуда (и то еще не законченна, жду входные конденсаторы,) можно считать что ушло три месяца на ее разработку (вместе с вариантом на две пары)
    Финальный вариант выложу в LAY
    Последний раз редактировалось Николай_87; 05.04.2013 в 23:20.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  11. #850
    Брянщина
    artem vc имелась в виду эта схема:https://forum.vegalab.ru/showthread....-проект-Гибрид.
  12. #851
    этим нет, 40 вольт предел для bc546c, даташит вот - http://спаять.рф/wp-content/uploads/2009/07/bc546.gif
    Последний раз редактировалось artem vc; 05.04.2013 в 21:38.
  13. #852
    При установке двух пар выходных транзисторов и установке в УН MJE(KSE)340/350.
    Максимум до 40 вольт с использованием 6-8 омной нагрузки
    А так 35 что и написано в теме толкучки
    ---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение в 23:39 ----------
    65 вольт, но все же нужно оставить запас
  14. #853
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    домой еду
    поздравляю! Как раз прибудет и тяжеловес.
    cornet2, простите за пропуск. Пробовал моделировать с увеличением тока. Напряжение не повышал. Да, как говорят - нужно две пары выходников ставить. ВС546 выдержат и второй дк выдержит, просто надежность немного упадёт. Лучше тогда с MJE или KSE пробовать.
  15. #854
    Спасибо, лишь бы опять с тюмени в уренгой не поехала
  16. #855
    65 вольт
    посмотрел даташит, у него и правда Collector–Emitter 65в, то получается лучше не привышать вообще напряжение 32,5в. т.е. половину от действуещего ...вроде так...
    Последний раз редактировалось artem vc; 05.04.2013 в 22:55.
  17. #856
    то получается лучше не привышать вообще напряжение 32,5в. то получается 40 вольт питания для этой схемы это край!!!
    Ниче не понял, для миллера да. транзисторам УН требуется минимум двойной запас. а вот 1ДК? и как же ГСТ?
  18. #857
    artem vc, потенциал эмиттера находится около средней точки - -0,65 В, примерно. Тут пополам не нужно делить. В ВК, - да, там нижнее плечо открывается и на верхнем всё напряжение (если +-40 - 80 Вольт в сумме) и наоборот. А первый ДК работает только в плюсовой части.
  19. #858
    artem vc,
    Вводите в заблуждение
  20. #859
    сори, бес попутал, не казните!!! ночь дала о себе знать...
  21. #860
    Уже прибыл и я и тяжеловес. завтра пойду забирать,
