Страница 42 из 254 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #821
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    antecom - смотря эту схему на разных сайтах я так и не увидел варианта с нормально разомкнутыми контактами, когда без питания получалось бы нулевое положение аттюниатора. Тогда не нужно было бы бояться рвущихся динамиков при пропадании питания и больших емкостях в источников или раздельном питании..
  3. #822
    Аватар для antecom
    Королев
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Можно прокурочить заднюю панель - всадить в неё разьём. А модуль индикации с питанием в отдельной коробочке.
    Тогда логично поставить в усилитель Att7 с гальванразвязкой.
    giv94, я использую бистабильные реле. При пропадании питания их положение не меняется.
    Контроллер может управлять и обычными реле. В параметрах есть выбор прямого или инверсного управляющего кода, что позволяет реализовать РГ в котором включена минимальная громкость при обесточенных реле.
  4. #823
    Частый гость Аватар для Atmel
    ЕС
    привет народ..наконец то из очень далекой страны Россия мне пришла долгожданная посылка. В целости и сохранности. Всё упаковано отлично и бережно. пару фоток кину ...
    Почта конечно жжет ...3 недели как Максим и говорил шла посылка.
    Энкодер зачетный ... если б знал, то купил бы два.
    и самое важное ! обе платы вместе по ширине не превышают 50мм .. то есть не шире моих плат..и отверстия совпадают как надо... буду собирать и тестировать.
    Последний раз редактировалось Atmel; 06.04.2013 в 12:14.
  5. #824
    ЕС
    Вопрос к Максиму: если взять два att7 и подать на вход АЦП обоих аттенюаторов сигнал с одного резистора переменного ? пробовали ли кто нибудь такой вариант ?
    Жаль что умная мысль как всегда приходит после.... я вторую микросхему не покупал ... и идею проверить не могу.
    кстати все работает , пока со звуком не тестировал ... просто подал питание и подключил резистор.. реле щелкают как положено. Ещё запрограммировал 87дб. Как проверить , что это именно 87дб ещё не разобрался... в процессе перечитывания мануала...
    фото спаянного устройства чуть позже выложу.
    Хочу заметить качество печатной платы на высоком уровне!
  6. #825
    Аватар для antecom
    Королев
    Работать естественно будет, но в некоторых положениях переменника, ослабление аттенюаторов будет отличаться друг от друга на 1дБ из-за неидеальности встроенного в микроконтроллер АЦП.
    Проще всего выкрутить громкость на минимум и прозвонить положение реле мультиметром.
  7. #826
    Завсегдатай Аватар для dekko
    antecom, нет ли в планах производства одноканальных АТТ?
  8. #827
    Аватар для antecom
    Королев
    Я недавно заказал одноканальную плату под выводные танталовые резисторы (и них размеры как у МЛТ-0.5, так что влезут практически любые). Плата на 5 звеньев (шаг 2дБ, max ослабление 62дБ). Размеры 25х75 мм, реле стоят поперек платы.
    Можно конечно сделать одноканальную версию и под SMD c поперечным расположением реле, с целью предельно ужать размеры, но есть ли в этом смысл... Аттенюатор и сейчас компактен. В конце концов, при желании, никто не мешает его заэкранировать.
  9. #828
    то, что надо!
  10. #829
    ЕС
    размеры отличные ..можно разместить во многие изделия.
    Протестировал сегодня att7 на тональном сигнале 16кгц ... есть неприятный момент - щелчки при переключении реле начиная с положения где то 70% и до минимального ослабления. То есть та же болячка что и у моего регулятора (смотрите мою тему).
    С одной стороны это не приятно, но с другой стороны -мой регулятор не лучше , не хуже.
    Хочу заметить по реле ..они очень маленькие , но щелкают довольно громко.. не ожидал от них .. по этому применим вибро-шумоизоляцию автомобильную ... эффект применения - положительный.
    Как побороть щелчки в динамиках пока не знаю.... возможно нужно применить схему П или Т аттенюатора.
    Кстати вопрос Максиму - не пробовал ли он эти схемы? Я планирую попробовать схему П. Кстати в моно варианте когда один аттенюатор на канал - эта схема оправдана , так как будет использованы обе половины реле.
    О результатах применения такой схемы напишу в своей ветке.
    по поводу совместного использования одного переменника для двух АЦП у меня появилась идея - засинхронизировать оба контроллера. Пока не знаю - достаточно ли только по частоте или нужно ещё что то придумать.
    Но для такого решения уже надо свою прошивку написать на два контроллера.
    Последний раз редактировалось Atmel; 06.04.2013 в 17:10.
  11. #830
    ЕС
    вот пару фоток уже собранного регулятора
    Кстати в мануале к att7 не хватает фото платы собранного аттенюатора с низу. Это очень ускорило бы сборку. Мне к примеру фото вида с верху очень помогло. Надеюсь кому то поможет моя фотка при распайке смд мелочи их на фото вроде видно хорошо.
ID:	181018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181017   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #831
    +1
    Я одной полоской StP Bimast Standart оборачивал релюшки и еще одну полоску клеил с другой стороны - стрекот стал намного комфортнее.
  13. #832
    ЕС
    я "ШУМОФФ" купил ... STP на порядок круче , но не продавали малыми кусками ..а большой лист дорого
  14. #833
    Аватар для antecom
    Королев
    Шелчки на синусе заметнее чем на музыке. Попробуете все таки на музыкальном сигнале. Если входной ток первого каскада усилителя низкий, то их вообще не слышно.
    Использование П или Т звеньев на звуковых частотах, на мой взгляд имеет больше минусов, чем плюсов.
    Минусы:
    - выше выходное сопротивление
    - в сигнале вдвое большее кол-во контактов
    - в 1.5 раза большее кол-во резисторов.
    Плюсы:
    - Выходное сопротивление не зависит от ослабления (а значит и частота среза ФНЧ на входе усилителя не меняется). Щелчки при этом могут и не уменьшится, т.к. в моменты коммутации реле, выходное сопротивлние будет меняться. Но это предположение, я не пробовал П или Т звенья.
  15. #834
    ЕС
    Максим абсолютно прав говоря про музыку.. когда играет музыка щелчков не слышно ни на его ни на моем регуляторе.
  16. #835
    МО Салтыковка
    Максим, можно сделать наоборот шлейф, сначала подключить селектор, а затем РГ?
    Так меньше надо перекручивать шлейф.
    Андрей Константинович
  17. #836
    Аватар для antecom
    Королев
    Конечно. Очередность подключения может быть любой.
  18. #837
    МО Салтыковка
    antecom, И ещё, потерял разводку шлейфа для питания от блока Игвина....
  19. #838
    Что потерял?
    Вот тут фоток недостаточно?
    На самой плате цоколевка DC-10 нарисована...
    На контроллере она точно такая же.
  20. #839
    МО Салтыковка
    Что потерял?
    Спасибо!!!
  21. #840
    Саратов
    antecom, Максим, у меня несколько вопросов по функционалу устройства. Возможно, это уже обсуждалось, но в документации я с разбегу ответа на свой вопрос не нашел
    Я хочу использовать моторизованный переменник для регулировки громкости - такой вариант предусмотрен штатно, и это замечательно Однако, могу ли я одновременно с этим использовать одну кнопку для переключения входов по кругу и для управления питанием? Принцип, как я вижу: короткое нажатие - переключение входов по кругу, длинное - включаем/выключаем усилитель. Это первый вопрос был
    И второй - к селектору входов на бистабильных реле никак не прикрутить светодиодную индикацию включенного входа?
