Показано с 61 по 75 из 75
Тема: infinity reference 1220w Сабвуфер для кино, помогите с расчётом корпуса фи
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию infinity reference 1220w Сабвуфер для кино, помогите с расчётом корпуса фи
    infinity reference 1220w Я выбрал такие параметрыНажмите на изображение для увеличения.
ID:	176453, правильно ли?
  2. #61
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: infinity reference 1220w Сабвуфер для кино, помогите с расчётом корпуса фи
    Подскажите о чём говорит данный график? по какой полосе смотреть ачх по зелёной или по серой?Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #62
    Был...
    г.Брянск
    Сегодня доделал корпус строго по размерам от subsonic, Сначала когда включил был сильно разочарован т,к из портов было слышно всё что угодно только не бас, Но когда я повернул саб к стене портами на расстоянии примерно см 80 вот тут моему удивлению не было предела, ни когда не думал что саб направленный портами к стене может хорошо звучать, Хорошее давление ну и качество звучания в принципе нормальное, Лучше думаю уже только с другим динамиком, Отдельное спасибо subsonic
  4. #63
    old chap
    На низких частотах важен не узкий луч (ещё хуже когда их два) прямого сигнала в лицо,а однородное поле,варьируя расстоянием до стены и углом отражения от неё, можно получить адекватное звучание при минимуме возбуждённых артефактов самого помещения...
    Если подобрать качественное усиление и необходимую фильтрацию,то результат будет гораздо интереснее даже с совсем бюджетной головкой...
  5. #64
    Был...
    г.Брянск
    Ну усиление у меня для этой головки сейчас 350w от cerwin vega cv-900. Можно мостом 900w попробовать, но побаиваюсь спалить дин, А фильтрация Emotiva umc-200 там параметрический эквалайзер
  6. #65
    old chap
    Если есть желание могу дать схему сабоаого фильтра, кот орый юзаю сам...
  7. #66
    Был...
    г.Брянск
    А в emotive что будет плохой фильтр, так вроде режет чисто
  8. #67
    old chap
    Просто обрезать , этого недостаточно...
  9. #68
    Был...
    г.Брянск
    А какой функционал ещё должен быть?
  10. #69
    old chap
    Необходиио корректировать падение спектральной плотности НЧ составляющей ниже 60 Гц...
  11. #70
    Был...
    г.Брянск
    Скиньте пожалуйста voldemar72664@yandex.ru
  12. #71
    Был...
    г.Брянск
    Пока так, закатал в половой ламинат и покрасил, Осталось сверху крышку декоративную придумать из чего сделать, и усилитель готовлю для него отдельный, Толщина фанеры 18+10мм ламинат итого 28мм Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #72
    old chap
    И как живётся динамику в новом оформлении ?
  14. #73
    Был...
    г.Брянск
    Спасибо! По моему даже очень не плохо! Пока усилитель не готов всё вместе полноценно попробовать не получается, Усилитель будет с блоком питания на 1400ват но пока с одной платой усиления на 700ват
  15. #74
    old chap
    Через порт проглядывает синтипон,а должна быть голая задняя стенка напротив порта (выше как раз к месту)...
  16. #75
    Был...
    г.Брянск
    Понял, попробую переместить
