Страница 24 из 36 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 716
Тема: 4-х полосная АС c активным кроссовером
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию 4-х полосная АС c активным кроссовером
    Конструкция АС разработана в соавторстве с flipper.
    История создания конструкции начинается с "Оптимы SE" Георгия Крылова.
    Сначала, "Оптима SE" была дополнена низкочастотным звеном на базе динамика Seas H1209. Затем, из трехполосной конструкции Георгия была почерпнута идея разгрузить среднечастотное звено на базе динамика Seas H1456 купольным среднечастотником ScanSpeak D7608.
    Объем оформления H1209 был выбран в результате прослушивания двух корпусов объемами 40 и 75 литров, измеренные добротности 0,9 и 0,7 соответственно. Динамик в 75 литрах звучал спокойно, быстро и точно, но! менее "драйвово". В результате решили остановиться на 55 литрах объема закрытого ящика.
    Не смотря на сложности изготовления наклонной передней панели, решили пойти и на это. Фазочастотные характеристики динамиков относительно друг друга получились довольно удачными.
    А разнообразные матершинные слова, которые я произносил "строгая деревяшки" поспособствовали гармонизации материала АС и улучшению его демпфирующих свойств.
    Поборолись за минимизацию дифракции от граней передней панели АС. Для этого СЧ, ВЧ и мидбасовый динамики были более-менее оптимально размещены на лицевой панели АС после моделирования в программе "Edge" (см. http://www.tolvan.com/).
    На настоящий момент технически готов один корпус и проведены измерения АЧХ и импедансов всех динамиков. Занимаемся моделированием кроссоверов. Решили независимо изготовить и отслушать два варианта кроссовера.
    Частота, на которой BaffleStep дает -3дБ для корпуса 35см равна ~330Гц, ниже идем к -6дБ, выше к 0дБ. В этом диапазоне работает мидбас H1456. В прототипе-трифонике этот провал по чувствительности вызывал некоторую потерю "панча". Мидбас терялся на фоне сабвуфера и на некоторых композициях это было заметно. Попробуем решить эту проблему подбором передаточной характеристики ФНЧ для H1456 и увеличением частоты раздела H1209/H1456.
    Далее, собственно картинки:
    - эскиз и фотографии корпуса
    - измерения АЧХ и импедансов динамиков
    - один из вариантов кроссовера
ID:	131677   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131680   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131684   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131686   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131688   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 30.08.2012 в 15:52.
  2. #461
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    По умолчанию Re: 4-х полосная АС c активным кроссовером
    Забыл написать- 8535 был в зя.
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104228- Холтон с биполярами- этот?
    Вообще практически ничем не отличается от редакции Дяди Федора для полевиков. Если как меньшее зло рекомендуете его- буду делать его.
    Работы на 2 дня это на платы, если всё есть....
    Я свой Холтон тоже год собирал, спал, пилил, ДУ, транс, дросселя мотал... Именно всё так и было
  3. #462
    flipper
    Небольшой отчет. Может, кому будет полезен, хотя и ничего нового.
    После переезда руки никак не доходили заняться АС, да и комната 4.3х4.3 заставляла думать о плохом.
    Предполагалось, что нижняя мода - дело безнадежное, и времени не было.
    Далее состоялось скандальное прослушивание Натали ЭА vs A&R , по итогам которого было решено по быстрому обзавестись ЭА. И она встала вниз, ибо к тому моменту было много проблем с AB dynamic, и он был выкинут.
    Прослушивание новой НЧ секции обнадежило: гул стал терпимым. Решил поискать положение АС. Выдвинул на четверть, и - стояк почти пропал!
    До кучи установил АС на шипы, стало еще чище, легче.
    Окончательно вдохновившись, укоротил провода к НЧ, сложив их вдвое (было 6м 2.5кв - проводка со старой квартиры, стало 3м 5кв). Выкусил коннекторы, запаял нажесткую. И вот тут я понял, что не знал о звучании 1209 ни-че-го
    Бас "пропал". Есть ритм, рисунок, баса нет. Звук легкий, как будто НЧ выключен. Но выкручивание ручки НЧ в ноль мигом в этом разубеждает.
    И это - пробный усилитель "на фанерке". Даже блок питания всего 20 тысяч в плечо на оба канала
    В общем, вывод такой. Нужен усилитель с хорошим контролем баса и толстый, толстый провод.
    Позже попробую синфазное сведение "по мотивам С.Д. Батя". Есть ресурс для снижения ГВЗ на ~3-4мс
    Последний раз редактировалось flipper; 16.03.2013 в 21:04.
  4. #463
    Иваново
    Бас "пропал"
    Стелс какой то а ни 1209
  5. #464
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Теоретически идеально имхо на низ кит ВВС2011.
    А на верх что используется?
  6. #465
    flipper
    Пока сильно вылизанный по системе "полный фарш " Никитинский, в планах тоже Натали, платы уже лежат на полке
    ВВС с компенсатором это да, интересно. Тоже думал об этом. И цена вопроса всего 6 рублей. Хотя сравнении с толстым проводом врядли будет разница
    Поставил вместо 20000 в плечо 66000 в плечо. Самый низ стал еще чуть пошустрей, хотя и не сильно
    Последний раз редактировалось flipper; 19.03.2013 в 20:16.
  7. #466
    Пензенская обл. г.Заречный
    Доброо времени суток.
    Хочу спросить о расположении элементов фильта.Желательно фото.
    Сделал макетные образцы элементов и панели для их крепления .
    Смотрел на фильтры Троелса -наверное я чего то не понимаю.
    Думаю это достойно обсуждения,т.к. места в НЧ отсеке немного,магниты рядом,индуктивности(НЧ) неслабые.
    Как считаете?
  8. #467
    flipper
    Финально никто так и не разместил. Все осталось в полупоходном состоянии, окончательных кроссов нет. Есть временный "на коленке", который, после его окончательной доводки и сборки из нормальных деталей, встанет на заднюю стенку. Влезает в отверстие НЧ. В выгрызе размещается клеммник
    Сорри, время позднее и фотка на телефон
    Идея простая - катушки размещаем подальше, у близко стоящих - "оси сердечников" не скрещиваем и не размещаем параллельно. Забыл, как это в стереометрии называется
    У Троелса хорошо проиллюстрировано.
    Последний раз редактировалось flipper; 23.03.2013 в 20:24.
  9. #468
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    flipper,
    Спрячь скорее а то учителя феншуя набегут и раскритикуют!
  10. #469
    Челябинск
    Нормально, у меня вообще на полу раскидано было, а уже звучало почти как сейчас. Но каюсь, в конце собрал фильтр по заветам
    С уважением, Игорь.
  11. #470
    flipper
    Да прокласть мне... на учителев феншуя
    Куда уж нам до них с ихъ лмками
    Вот им, пускай вапще кондратий посетит
    Я бы и собрал, но у мне столько всего хочется попробовать, что покупать приличные детали пока не решаюсь
    Последний раз редактировалось flipper; 24.03.2013 в 14:09.
  12. #471
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Жестоко
  13. #472
    А что ЛМ? Тягу до альпса из бескислородной 5 мм медной моножилы полирнул и покрыл лаком для яхт. Звук визуально улучшился и приподнялся до хаенда
  14. #473
    У меня не лучше 8 каналов выглядят
  15. #474
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Саша, есть такая коробка, можешь забрать. Ш-В-Г 420-130-380.
    Металл тонковат, цинковка.
ID:	179986   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #475
    flipper
    Спасибо Дим, у меня есть корпуса, я купил.
    Руки не дошли утрясти все. У меня еще две платы Натали, на сей раз фабричные, ждут сборки. И я пока не решил, что куда встанет. Поэтому "первый блин" стоит на НЧ и так и играет, на фанерке
  17. #476
    Я как-то года 3-4 назад запихал 4 канала в один корпус -- все проклял по дороге. Сейчас бы делал только моноблоки или стереоблоки.
  18. #477
    Доброго,времени суток.Прошу делать замечания.Фото в архиве.
    flipper
    Так наверное получше. 4.7 с 0.2 очень плохо стоят у вас.
    Нужно у кого-нибудь на недоделанной АС покрутить, может, вообще получится все на одну дощечку не ставить.
  20. #479
    Да есть такой вариант.На две "дощечки" . ВЧ и СЧ по дальним углам,а НЧ в низ под динамик."Дощечки"еще и как бы стояк разбивают.Катушки НЧ намотаны на каркасах от трансфформатора ТС280(телевизорный)а внутрь железо напихано от Ш пластин(перекладину отрезал ).Но в таком варианте удлинняются проводники и увеличивается количество паек. А если смотреть на эволюцию некоторых фильтров у Троелса то складывается впечатление что он вообще пренебрегает ориентированием катушек на плате фильтра.
ID:	180682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180681   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #480
    flipper
    Количество паек и провода - это ерунда. Провод потолще, паять после навивки, и все. Проблем не создаст.
