Страница 109 из 154 Первая ... 99107108109110111119 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2161
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Алексей привет!
    подскажите пожалуйста, на какие ножки запаиваются R10-R11 после ADUM для гальваноразвязки Фламенко первой ревизии?
    Вложение 180148
    они никуда не запаиваются. В случае установки гальваноразвязки они просто не нужны.
    Алексей так ALL писал, что резисторы R10-R11 выпаиваются и перепаяваются на места после адума? Пост 2146
  3. #2162
    energy audio
    Россия, Тула
    Вероятно речь шла про R1-R4 установленные на верхней стороне платы в линиях шины I2S.
  4. #2163
    на плате R10-R11 обозначены, где оптопары ставятся? фото1:https://forum.vegalab.ru/showthread....%D1%85/page108
  5. #2164
    energy audio
    Россия, Тула
    да.
  6. #2165
    Вот эти куда на какие выводы после адум ставятся?
  7. #2166
    energy audio
    Россия, Тула
    harman, обведённые в первом скрине после установки оптопар никуда не ставятся.
    в обведённый на втором скрине ставится ограничительный для оптопары.
    Всё это вроде уже разжевали в предыдущих постах?
  8. #2167
    harman, Если будешь паять ADuM (ISO) R1-R4 сверху - вьіпаять и припаять вниз между гребенкой и АДУМ
    если будешь ставить оптрон(ьі) R10,R11 вьіпаять и в ящик стола.
    Да читал, не много не понял просто! Спасибо большое ребята за помощь! Сегодня попробую.
  9. #2168
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    energetik, За исключением будущих вопросов (в частности от меня, тоже собирался) по поводу оптопар и адума не плохо было бы сделать мануал по переделке 1 ревизии плат, и закинуть в 1й пост.
    Что куда ставить, от куда выпаивать, какие именно элементы,и только те. И зачем это вообще делается.
    Это будет многим лучше и удобнее чем перелистывать 2 000 сообщений в поисках инструкций-советов, и переделка станет более доступная даже не продвинутому пользователю.
  10. #2169
    energy audio
    Россия, Тула
    в ближайшее время я буду выпускать подобные инструкции.
  11. #2170
    Всем привет!
    Сегодня сделал гальвноразвязку на Фламенко старой первой ревизии. Все заработало, про изменения звука сказать пока ни чего не могу нет времени послушать толком. Но появился косячок! Когда первый раз включил, слушал с преда в наушниках, все было нормуль. Когда подключил к усилителю то, через плеер Фообар звук немного тормозит, плывет и с интервалом в 2сек появляется короткий сверчок! На стандартном плеере виндовс такого нет. Алексей, что может быть не так?
  12. #2171
    energy audio
    Россия, Тула
    Всем привет!
    смотрите сигналы управления генераторами. Вероятно включен не тот, который надо.
  13. #2172
    Точно не было управления, остался провод на интерстеллар, который пока снял.
    Кстати звук преобразился действительно чуть в лучшую сторону. Низ поглубже стал, верх пока не понял..., но хуже точно не стало. Обвязку сделал, всю как и говорили по номиналу, только емкости 0.33мкф поставил вместо 0.1мкф.
    Сейчас послушал несколько песен. Хочу добавить, что на верхнем диапазоне шипящие и тарелочки стали четче, были сипилявые немного, как бы чуть синтетика присутствовала. Сейчас нет-это радует! Значит действительно гальваноразвязка нужная штука.
    Спасибо Алексеи за помощь!
    Последний раз редактировалось harman; 27.03.2013 в 22:45.
  14. #2173
    energetik, не совсем разобрался, нет времени всю ветку перечитывать, Flamenco 4L LE / Flamenco Lite не поддерживают регулятор громкости Никитина? Заранее спасибо.
  15. #2174
    energy audio
    Россия, Тула
    Выходы для управления регулятором громкости А.Никитина имеет только первая ревизия Flamenco.
    Flamenco 4L / 4L LE / Lite не имеет таких выходов.
  16. #2175
    Череповец, Russia
    Можно узнать чем обусловлено? Чем вы пользуетесь в роли этого блока ?
  17. #2176
    energy audio
    Россия, Тула
    применение РГ на реле вообще непросто конструктивно, а его управление от источника вносит дополнительные сложности.
    отдельный модуль управления размещённый в усилителе.
  18. #2177
    Череповец, Russia
    отдельный модуль управления размещенный в усилителе.
    Альпс ? Не заметна ли существенная разница в звучании ?
  19. #2178
    Всем здравствуйте!
    Алексей после гальваноразвязки все работает хорошо. Звуку однозначно стало лучше! Но периодически после включения пу полная тишина. Другие входы работают. Помогает выключение питания преда из сети. С, чем может быть связанно?
    Сейчас во время воспроизведения начал пропадать звук!
    Последний раз редактировалось harman; 31.03.2013 в 14:06.
  20. #2179
    г. Кемерово
    Я столкнулся со следующей проблемой при сравнении компа с подключением через конвертер от KNLL с CD плеером:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1696818
    Как в этом отношении показал себя Фламенко? Никто не проводил тестирование?
  21. #2180
    energy audio
    Россия, Тула
    какой альпс?
    Всем здравствуйте!
    проверяйте все соединения.
    https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1696818
    я сравнивал связку фламенко+Lynx d47v3 и ПКД SONY CDP-XE900. ПКД звучит гораздо проще, чем фламенко+d47v3
