Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 163
Тема: Batti Pyramid Monitor
    Рязань-Москва
    По умолчанию Batti Pyramid Monitor
    Наконец - то сегодня поставлена точка проекту , задуманного в начале зимы, и являющегося, по сути, неким логическим продолжением компактному монитору MOSCWA.
    Название этого монитора - рабочее, без изысков и насилия фантазии.
    Благодаря С.Д.Батю были отобраны и измерены динамики, спроектирован корпус и ,само собой, фильтр.
    Реализация корпуса была доверена профессионалам - Darina. (Татьяне и Дмитрию отдельное спасибо за качественную работу).
    Монитор может работать самостоятельно и как верхний модуль для басовой секции , которая , возможно скоро появится.
    Динамики: ВЧ - Morel MDT 33
    СЧ - ScanSpeak 10F/4424G00
    НЧ - ScanSpeak 18 W 8531 - 00
    Отслушали сегодня сразу после окончательной сборки и повторных , "контрольных" обмеров.
    Звук в общем , очень напоминает предыдущий монитор на том же СЧ - достаточно нейтральный, с хорошим тональным балансом , и очень четкой локализацией стереопанорамы. Бас , конечно , более правильный и , можно даже сказать "зрелый" и "благородный".
    Сейчас монитор активно прогревается и более четкую картину можно составить через несколько дней.
    Схема фильтров и измерения:
Название:	Схема кроссовера BPM.JPG
Название:	АЧХ SS18W8531в корпусе.JPG
Название:	АЧХ СЧ в корпусе.jpg
Название:	АЧХ Morel MDT 33 в корпусе.JPG
Название:	Syst & drivers SPL.JPG
    P.S: Рядом на фото - новый монитор С.Д.Батя на Illuminator.
    Реальный замер в помещении двух мониторов (АЧХ совмещены):
    Чертежи корпуса:
    Корпус посл..pdf
    Загот. пер. панели внутр.pdf
    Заготовка передней панели внеш.pdf
    Передняя панель в сборе.pdf
    Последний раз редактировалось sudjok; 15.10.2013 в 21:44.
    Частый гость Аватар для batti
    г.Москва
    По умолчанию Re: Batti Pyramid Monitor
    Чем обусловлен выбор 33-их морелек на ВЧ, учитывая раздел на 5кГц и 4-ый порядок?
    Технически такой выбор выглядит мягко говоря странно. Но дело в том, что в проекте два монитора, и было желание сравнить привычные для меня и Олега морели со сканспиками.
    С уважением, С.Бать.
    Последний раз редактировалось batti; 22.03.2013 в 21:38.
    Иваново
    иззавидовался
    г.Ейск
    Сергей Давыдович,Понимаю,что еще мало было времени послушать,но первые впечатления о сканспиках после морелей?
    С уважением,Алексей.
    г.Москва
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Pyramid Monitor звучит значительно ниже чем на Audax HM170Z18?
    Если под "звучит ниже" понимать частоту среза по уровню - 3дБ на нижнем краю звукового диапазона, то частоту среза AUDAX HM170Z18 в фазоинверторе можно сделать даже немного ниже 55 Гц, которые имеют место в Pyramid Monitor. Но HM170Z18 имеет значительно меньший смещаемый объем, чем 18W/8531. На восприятие низких частот сильно сказывается тональный баланс и возможности громкоговорителя работать на повышенных уровнях. С учетом всех этих факторов монитор на HM170Z18 заметно уступает Pyramid в части воспроизведения низких частот.
    С технической точки зрения, мягко говоря, странный выбор пищалки связан с давней любовью к морелю. Кроме того, в проекте два монитора. Поэтому появилось желание сравнить любимый морель с непривычным сканспиком.
    С уважением. С.Бать.
    ---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
    Говорить о сканспиках во множественном числе нет оснований. Речь пока идет только о сравнении R2904/700009 и MDT33 в похожих мониторах. По АЧХ R2904 впечатляет, а по звучанию разочаровывает. Это предварительные данные, я мог что-нибудь сделать не правильно. Прогреем мониторы, прослушаем и будем делать выводы.
    Рязань-Москва
    batti,
    Миш, наличием в "закромах"
    ---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение в 22:00 ----------
    Да и, как я для себя понял, особенно теперь - ну даже в таком, обрезанном, применении Морель 33 пока, для моих ушей, вне конкуренции. Альтернативу подобрать трудно
    ---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение в 22:03 ----------
    Цитата Сообщение от ОРорин Посмотреть сообщение
    Имел в виду Bl/Mms у 18 W 8531 хуже. Это чувствуется вверху до 500 Гц?
    В том помещении, где проводили "беглое" прослушивание, 8531 были на порядок лучше. Не только по качеству баса. Я первый ра слушал эти динамики и они произвели очень хорошее впечатление.
    Ясно. И я также испытываю смешанные, но по большей части, тёплые чувства к ВЧ головкам данного производителя.
    Как вариант, можно еще попробовать из них феррожидкость убрать промокашкей. Особенно учитывая такой высокий раздел.
    Уже после того как спросил, меня посетила такая мысль
    Олег, а альтернатива у них одна - и я даже знаю одного человека с такой альтернативой в своих буратинах
    Рязань-Москва
    Этот человек такой альтернативой делиться не станет, а в закромах такие редкости не водятся
    У меня лежит пара DYNAUDIO D21/2 с малым куполом и даже была мысль применить их в этом проекте, но....что-то не срослось, да и не знаю, как они по звуку....рисковать не хотелось, потому и применили старый и добрый Морель33, тем более эта пара, по предварительным замерам очень неплоха, что редкость для морелек.
    Частый гость Аватар для Виталий_Мск
    Москва, Одинцово
    А всё-таки, что бы лучше подошло в эту конструкцию на роль мидбаса? Система-то вроде бы претендует на топ-класс.
    И как бы ты оценил серединку по сравнению с Экселем? Понятно, что фильтры разные и это вносит свой вклад в итоговое звучание и звучат не головки, а АС в целом, но т.к. и там, и там на верху 33-й Морель, то сравнивать, к.м.к., легче.
    Или пока рано говорить о сравнении?
    Рязань-Москва
    Виталь привет еще раз,
    но в другом месте
    На мой взгляд именно этот мидбас очень органично вписался в систему.
    На непрогретой акустике мы имели наглость поставить очень сложный материал (Кармен). Слушали и на малой и на высокой громкости- и ни где акустика не провалила общего тонального баланса и не свалилась в кашу. Все было максимально чисто и очень детально (несмотря на не топовое окружение).
    г.Москва
    Виталий, для ответа на этот вопрос придется прослушать монитор Мемфис, в котором СЧ Excel, монитор Pyramid, где СЧ 10F/4424, и еще один монитор с СЧ Scanspeak Illuminator. Все мониторы имеются в наличии, можно организовать сравнительное прослушивание. Я предполагаю это организовать после выставки в начале апреля.
    Мне осталось привезти стойки под мониторы и более качественный усилитель.
    Москва, Одинцово
    Добрый день!
    Я имел ввиду Мемфис 02 - его сравнить с пирамидой. Хозяинъ сказал, что такой возможности ещё долго не представится.
    Что касается Мемфиса монитора, то он мне ен так понравился как Мемфис 02. Из последнего Бадди Гай просто выскочил с гитарой и только тарелки на "тсыкающих" звуках иногда прилипали к пищалкам. Хотелось бы то же самое услышать и от Пирамидок.
    Что касается усилителя, то, может, кто-нибудь привезёт свой на время, а, может, кто-то из инженерОв поделится. Я бы привёз, но у меня, к сожалению, не Миллениум и не многокилобаксовый интегральник.
    Рязань-Москва
    Виталь - потерпи. Все сравним. Мы еще у Сергея Давыдовича попросим MoScWa
    Не потащу же Мемфис из Рязани
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Интересно на каких динамиках собран Мемфис 02???
    Рязань-Москва
    НЧ: 2штуки ScanSpeak 21W8555-00 СЧ:Seas Excel E0041-08S и на ВЧ, конечно же,Morel MDT 33
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Получается чувствительность их определяется СЧ. Раздел СЧ-НЧ какой у 02?
    Рязань-Москва
    формально на 150 Гц
    Последний раз редактировалось sudjok; 24.03.2013 в 22:25.
    г.Москва
    Виталий, мне Г.Крылов дал усилитель и стойки для мониторов. Я сегодня все привез. Это даст возможность послушать в сравнении два монитора сразу после выставки.
    С уважением, С.Бать
    sudjok: НЧ: 2штуки ScanSpeak 21W8555-00 СЧ:Seas Excel E0041-08S и на ВЧ, конечно же,Morel MDT 33
    Наверное, 8555-01?
    Георгий Крылов
    Рязань-Москва
    Наверное, 8555-01?
    Да, точно, 8555-01
    Каков объем под НЧ для пирамиды, я так понимаю там ЗЯ? При моделировании у меня выходит 8.5л.
