Есть интерес к этому корректору. Кто, что скажет.
На форуме у автора обсуждается. Все мои соображения по поводу схемы - там
Обсуждать нечего, схема как схема, автор всё сказал в статье. Мне не нравится.
По моему оригинальный, интересный вариант корректора - по структуре похож на всем здесь хорошо известный, чисто полупроводниковый корр. Как и в транзисторном варианте, 2sk170 для ММ лучше не применять-оставить для МС версии. Входной полевик с цепью коррекции, по моему, тоже лучше взять от туда же - снизятся искажения, возрастет перегрузочная способность. Надеюсь ламповый шарм от этого не пострадает.![]()
Думаю, если поставить более крутые полевики, а вместо пентода триод, и уменьшить сопро RIAA цепочки то корректор только выиграет.
Несколько напрягает обилие транзисторов, там где это необязательно. Как показывает практика (моя, имхо), незаметным для звука это не остаётся.
Alexsandr, я думаю вы не поняли Jettа, он считает, что лишние все. Jett, правильно?![]()
Обоснованы. Здравым смыслом и опытом. А вот обоснование необходимости "гибридности" - под большим вопросом. От гибридности один шаг до нормальной ПП схемы, и один - до чисто вакуумной.![]()
Alexsandr,Да не чем. Просто некоторые как видят транзистор начинают крестится- Свят свят.Пока вижу одни реплики , ни чем не обоснованны
Но в данном случае мнение
leonid,
Почти согласен.
По поводу не "обоснованности" примения тр уже сказано по делу - обсуждаем эту схему. что еще надо ?
Кроме того подобные решения с входным тр у буржунинов применяется довольно много. Я даже больше сказу уважаемый АДВ тоже грешил подобным образом и именно пентодом EF86 и 2SK170 на входе и был такой гибридный корректор но потом его с сайта удалил как не очень удачный с его точки зрения.
Я же долгое время переодически слушал довольно интересный гибридный корректор Audio Research PH-5 с нехилым ритейлом под 3000$ ,так звучал совершенно нормально все бы так ламповикам самодельным. Так что не чего пенять на пп элементы а то вспомним про поваров и кошек.![]()
Последний раз редактировалось killhumax; 26.03.2013 в 21:19.
Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
При всём уважении к Карпову, данный корректор безнадёжно слил простенькому от Комиссарова на EF86+6Н30П. Чего тогда стоят эти обсуждения?
