Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Гибридный РИА корректор
    Аватар для Alexsandr
    По умолчанию Гибридный РИА корректор
    Есть интерес к этому корректору. Кто, что скажет.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Гибридный РИА корректор
    На форуме у автора обсуждается. Все мои соображения по поводу схемы - там
    Ну да, только вот народу там мало бывает.
    Обсуждать нечего, схема как схема, автор всё сказал в статье. Мне не нравится.
    Мне не нравится
    Чем именно не нравится.
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    По моему оригинальный, интересный вариант корректора - по структуре похож на всем здесь хорошо известный, чисто полупроводниковый корр. Как и в транзисторном варианте, 2sk170 для ММ лучше не применять-оставить для МС версии. Входной полевик с цепью коррекции, по моему, тоже лучше взять от туда же - снизятся искажения, возрастет перегрузочная способность. Надеюсь ламповый шарм от этого не пострадает.
    Необоснованным применением транзисторов.
    Пострадает.
    Думаю, если поставить более крутые полевики, а вместо пентода триод, и уменьшить сопро RIAA цепочки то корректор только выиграет.
    Саратов
    Интересно до какой величины и какой ток первого каскада при этом будет?
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Несколько напрягает обилие транзисторов, там где это необязательно. Как показывает практика (моя, имхо ), незаметным для звука это не остаётся.
    Несколько напрягает обилие транзисторов...
    И не зря! Буржуи их сыпят почём зря, с целью улучшения породы, наверно, а выходят сплошь уродцы.
    Вы просто не понимаете, как рассчитывается и как работает подобная схема.
    К примеру - пентод там принципиален, с триодом работать просто не будет.
    Где в схеме они лишние?
    Саратов
    Alexsandr, я думаю вы не поняли Jettа, он считает, что лишние все. Jett, правильно?
    Мы же обсуждаем гибридный корректор.
    Пока вижу одни реплики , ни чем не обоснованны.
    Обоснованы. Здравым смыслом и опытом. А вот обоснование необходимости "гибридности" - под большим вопросом. От гибридности один шаг до нормальной ПП схемы, и один - до чисто вакуумной.
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Alexsandr,
    Да не чем. Просто некоторые как видят транзистор начинают крестится- Свят свят.
    Но в данном случае мнение
    leonid,
    Почти согласен.
    По поводу не "обоснованности" примения тр уже сказано по делу - обсуждаем эту схему. что еще надо ?
    Кроме того подобные решения с входным тр у буржунинов применяется довольно много. Я даже больше сказу уважаемый АДВ тоже грешил подобным образом и именно пентодом EF86 и 2SK170 на входе и был такой гибридный корректор но потом его с сайта удалил как не очень удачный с его точки зрения.
    Я же долгое время переодически слушал довольно интересный гибридный корректор Audio Research PH-5 с нехилым ритейлом под 3000$ ,так звучал совершенно нормально все бы так ламповикам самодельным. Так что не чего пенять на пп элементы а то вспомним про поваров и кошек.
    Последний раз редактировалось killhumax; 26.03.2013 в 21:19.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Я же долгое время переодически слушал довольно интересный корректор Audio Research PH-5
    Повезло Вам Мне сейчас видится одно решение, собрать его и отслушать. Конечно для сравнения у меня нет "эталлона" но если понравится оставлю, нет так буду знать, что такое гибридник.
    При всём уважении к Карпову, данный корректор безнадёжно слил простенькому от Комиссарова на EF86+6Н30П. Чего тогда стоят эти обсуждения?
    Вы собирали данный корректор?, а потом сравнивали с Комиссаровским?
