Страница 166 из 179 Первая ... 156164165166167168176 ... Последняя
Показано с 3,301 по 3,320 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #3301
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Накидал в MC9 схемку из ссылки выше. Желающие могут глянуть как там токи бегают.
    • Тип файла: cir ampG.CIR (28.5 Кб, Просмотров: 150)
    С уважением,
    Михаил.
  3. #3302
    Трипасс просто дорого шагать начал. Вот и ослаб.
  4. #3303
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Это микросхемная реализация загнулась, а Лаб Группен ничего так, живёт потихоньку =)
  5. #3304
    г.Калач-на-Дону
    Смысл в D?
    Николай ты по моему не замечаешь элементарных преимуществ
    а Д - просто разминка.
    Так вот мы и разминаемся.....Хотя Назвать такое разминкой у меня язык не повернется
    Музыканты со слухом Д классу предпочтут АБ или Т класс,
    Смотря какой Д-класс Вы до сих пор не поймете, что усилителей Д-класса существует огромное множество! От пятитранзисторного до усилителя с десятками корпусов микросхем. Существуют усилители с разными видами ОС. Усилители разных подклассов АD - BD, с самоосцилляцией и стабильной частотой, есть с захватом частоты от опорного генератора, есть схемы с динамическим управлением DT, Фильтрами разных порядков на выходе и т.д.
    А твои хваленые музыканты при слепом тесте хрен отличат АБ от Д-класса, что проверено ни единожды, и мной, и другими участниками форума.....некоторые даже сейчас читают эту тему
    Последний раз редактировалось Zuboka; 21.03.2013 в 09:50.
  6. #3305
    Почему-ж. Их все видно. Высокий кпд, меньшее количество мощных элементов - полезные для кошелька условия.
    Линейные усилки - "прожорливые монстры". Однако. Д класс имеет на выходе LC фильтр. Разные номиналы, в зависимости от рабочей частоты. Которая имеет индуктивность. А значит и конечное сопротивление. Чем оно меньше - тем лучше. Помимо простых потерь, катушка смещает... Блин это очевидно всё. просто поделюсь опытом.
    Делали систему активно-пассивную. Кроссоверы идентичные в плане фазовых и частотных характеристик. Усилители одни и те-же использовались. Активный вариант явно лучше по динамике НЧ. Всё потому, что индуктивность вносит дополнительный сдвиг. Это в АС. А в Д классе она еще и в формировании ОС участвует. Эффект ниже но есть. О чем и говорят те, кто слушал и сравнивал Д с АБ. Но, если честно - сам придирчиво не слушал. Это только мои предположения, основанные на отзывах и анализе конструкции усилителей Д класса. Жду пендалей
    ---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее сообщение в 12:55 ----------
    Пора послушать. Кто может дать погонять? Пересылка туда-сюда моя. Гарантии гарантирую.
  7. #3306
    г.Калач-на-Дону
    И что в нем плохого? В нормальных усилителях он охвачен ОС - это раз. Фильтр настроен на определенную частоту среза (например 20-40кГц) и все завалы, задиры происходят Очень далеко за гранью слышимости человеческого уха и возможности АС воспроизвести - это два.
    Сопротивление дросселя вообще минимально! У Colcraftов вообще 2.5миллиОма
    ---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее сообщение в 09:30 ----------
    Во первых индуктивности которые стоят на выходе Д-усилителя в тысячи раз меньше, чем индуктивности которые стоят в фильтрах АС! Сдвиг фазы и скорость нарастания выходного напряжения, имеют иной смысл и мало влияют на звук, по причине отсутствия удвоения ошибки. Конечно, всё это сложно понять без математических расчётов, но если отталкиваться от стандартной теории усилителестроения, класс D должен очень грязно звучать, а в действительности всё не так. Запас по фазе так же не имеет особого значения, ведь фаза уже перевёрнута, на несущей частоте.
    Во вторых дроссель охвачен ОС и она все вытягивает!
    Не так страшен черт, как его малюют
  8. #3307
    Винница
    Смысл в D? Сразу T класс, - на мой взгляд это перспективное направление
    Не надо выдумывать. Т - это вариация Д. Есть одна большая категория - импульсные усилители.
    А линейники в проусилителях уже не перспективно разрабатывать - мертвому припарка.
    Последний раз редактировалось Welsky; 21.03.2013 в 11:58.
  9. #3308
    а импеданс?
  10. #3309
    Вы мне лучше с защитой помогите.
    Итак, защита от КЗ:
ID:	179705 - то, что у меня на схеме
ID:	179703 - оригинал LEM.
    Пусть в ЛЕМ защита срабатывает при 0,65 на базе ключа защиты, значит, делитель 470/1000 ом. Один к двум. Примерно 1 вольт на резисторе 0, 41 (0,82 в параллель два) Ом.
    Это ток 2,4 Ампер. Пересчитываем на резисторе 0,28 Ом (0,56 в параллель два). 0, 68 В. Резистор 470 ом менять не желательно. Т.к. он ток базы ограничивает. И участвует в формировании повышенного тока срабатывания защиты при увеличении амплитуды.
    Меняем 1 кОм в базе(R14). На 470 ом (R23) падение 0,65-0,68 - 0,030 В. Ток 0,064 мА. Резистор в базе считаем исходя из тока и напряжения открывани 0,65 В. Получилось 10 кОм.
    Где пролетел? Погрешность 50% получилась.
    Всё это сделал. Защита срабатывает при напряжении на токовых резисторах 0,9 В. Получается, что ток 3,2 А. Много. Но вопрос не в этом.
    Считается средняя мощность за период при учёте ОБР или максимальная на полупериоде?
  11. #3310
    Новокузнецк
    Мгновенная, I*R. Защита должна не давать выходникам превышать на постоянке заявленную мощность рассеяния, чтобы более полно использовать возможности транзисторов, начиная с частоты 10 Гц (100мСек) чувствительность защиты должна падать 6дБ\окт.
  12. #3311
    Кто спорит. Но всё-же он выделяется. Насколько я помню, Д - чистый ШИМ, с фиксированной частотой. Т - ЧМ+ШИМ.
    ---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее сообщение в 17:37 ----------
    Мгновенная, I*R.
    но и на мгновенную мощность отдельный параметр в даташитах, правильно? И, тогда почему у ЛЕМ 2,44 А получается ток защиты при питании 80 В? Это мгновенная мощность 195 Вт. А если пополам поделить (один полупериод сигнала), то получается мощность, близкая к ОБР IRFP240 при 70 градусах.
  13. #3312
    Россия, ЛНР
    Припоминаю что-то такое, ну собственно в Радио наподобие и было, только на одной паре выходников + два в слежении.
    Нашел http://sakevich.narod.ru/sk242/amp.gif
    Ну и где ві тут Ж увидели?
    Сакевич в описнии написал:
    Главное внимание вначале было уделено построению выходного каскада,ведь стояла задача разработать конструкцию,основанную целиком на отечественной элементной базе.Традиционный вариант параллельного включения выходных транзисторов здесь не подходил - при мощности 1000 Вт на 4 Ома размах выходного напряжения составляет 90 В,т.е. изменение напряжения на транзисторах составит 180 В,а если учесть все падения напряжений,работу без нагрузки,колебания питающего напряжения,индуктивные выбросы - очевидно, что транзисторы выходного каскада должны иметь максимально допустимое напряжение К-Э 220-240 В минимум.Наилучшие на то время КТ8101 и 8102 имеют предельно допустимое V e-c 160 В.В результате выходной каскад спроектирован по смешанной последовательно-параллельной схеме.
  14. #3313
    ...0,65-0,68...
    Гадание на кофейной гуще. Напряжение 0,65 имеет разброс у разных экземпляров в пределах как раз 30мВ, которые получились в расчете.
  15. #3314
    Да этот то разброс ладно. Он за 20% не вывалится.
  16. #3315
    Одесса. Украина
    такая же телега тут
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1211232
  17. #3316
    г.Калач-на-Дону
    В даташите не нашел. Да и все равно ОС то после дросселя.....
    Хотя есть схемы где ОС до дросселя, как и гибридная....
    Скачай апноуты на усилители Д-класса и посмотри на графики - приятно удивишься.
    Я так понял это ловля блох в Д-классе Это как рассказывать девственнику что такое оргазм....все равно не поймет пока сам не попробует
  18. #3317
    Новокузнецк
    Николай, считай режимы сперва на постоянном токе, так намного легче. Заодно автоматом всё будет ясно с самыми низкими частотами.
  19. #3318
    Про G никто и не говорил.Разговор шел о том что в этой схеме и внешние и внутренние транзисторы одновременно работали в активной зоне благодаря резистивным делителям. А в G транзисторы работают в активной зоне попеременки.
    ---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение в 14:06 ----------
    Как это не вывалится, если у транзистора вдруг окажется не 0,65 а 0,68?
    ---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее сообщение в 14:08 ----------
    Цитата Сообщение от Dorado_E Посмотреть сообщение
    такая же телега тут https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1211232
    Пример как класс G переделали в класс В.
  20. #3319
    пару годиков еще осталось до того, как сделаю рабочий образец. Чую, подпирает уже.
    ---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение в 18:28 ----------
    я так и делаю. просто разброс не учел. Меня интересует мощность. Похоже, лем среднюю берут а не мгновенную.
  21. #3320
    г.Калач-на-Дону
    Я уже писал что разновидностей много и частота не всегда фиксирована. Почитай выше.
