Страница 14 из 51 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1005
Тема: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
  1. #261
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
    К стати, дроссели скорее не синфазные, а обычные.
    По схеме - синфазные.
  2. #262
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    К стати, дроссели скорее не синфазные, а обычные. Применены в качестве "реакторов" - ограничителей пускового тока.
    Стоят во вторичке, перед диодами - вместо софтстарта, видимо. Но, как уже заметил Ромыч, нарисованы как синфазные.
    Пост про Интегру исправил
  3. #263
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Интересная тема, вот-бы еще обещяные обзоры про усилители Yamaha почитать...
  4. #264
    ИМХО чтобы он выполнял еще и роль софтстарта, там нужен дроссель с довольно заметными габаритами - это раз. Ну а если еще и вспомнить, что в идеале синфазный дроссель для дифференциального сигнала (коим ток зарядки кандеров тоже является) должен составлять близкое к нулю сопротивление, то его роль еще и как софтстарта вообще становится крайне сомнительна. Он будет немножко "выправлять" несимметричность токов зарядки плеч питания, и все. А в целом ИМХО его роль тут другая. Возможно, помочь уменьшить/убрать звон от работы диодного моста (иначе проще было бы поставить их в первичку трансов).
    Последний раз редактировалось Ромыч; 19.03.2013 в 06:03.
  5. #265
    Беларусь
    Так-как насхеме не помечены начала и концы полуобмоток, что как правило принято для обозначения синфазных дросселей, то как говорится "возможны варианты".
  6. #266
    Ветеран
    Дроссели немаленькие, где-то как трансы 30-40 Вт габаритной мощности, но все равно, задумка конструкторов мне пока тоже не ясна
  7. #267
  8. #268
    Yugra
    EDDiE,
    Ну и что?
  9. #269
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    EDDiE,
    Ну и что?
    красиво!
  10. #270
    Yugra
    красиво!
    Ну и что?
  11. #271
    regul-64
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - 25 моделей
    Доброе.
    Стандартные проблемы, потому что у старых аппаратов везде стоят лампочки, а они, в отличие о светодиодов, далеко не вечные. Сейчас уже не помню точно, какие там были лампочки и сколько Вольт отведено на их питание у Тандберга, но я обычно их меняю на мелкие автомобильные (светодиодные), которые на 12 В (от 6.5 В переменки уже хорошо светят, если питание выше номинала, то подгоняю резисторами) или просто ставлю белые светодиоды, с соответствующими ограничивающими резисторами.
    Оригинальные (или похожие по посадочной конфигурации и подходящие по напряжению) лампочки иногда найти можно, но это как повезет.
    Спасибо огромное за ответ!
    Просто не думал, что ответите. Я, в принципе, уже думал о таком варианте, но не был уверен, что так можно произвести замену. Скоро займусь ремонтом.
    Ещё раз спасибо!
  12. #272
    - Аватар для Olegyurich
    Вложение 181170
    С позволения топик-стартера поделюсь своим скромным опытом.
    Попал тут в руки, на мой взгляд, достаточно видный представитель винтажа - интегральный усилитель Onkyo A-7090. Фоток родных я не делал, фотки с инета. В целом - это двойное моно 2х110 Вт, развитый пред с фонокорректором MM/MC, индикатор выходной мощности. Дизайн - ну очень симпатичный на мой взгляд.
    Попал он ко мне в идеальном состоянии, хозяин жаловался на небольшой разбаланс в каналах, но как выяснилось дело было не совсем в усилителе.
    Итак - как он звучит. У меня было 2 точки для сравнения - Pioneer SA-750 и мой Poweramp-01(топикстартер его слышал, наверняка он сможет его отранжировать относительно какого-либо приличного аппарата , представленного в ветке, хотя за прошедшие полтора года звучание сильно улучшилось).
    Слушали мы(вдвоем с хозяином Onkyo) компакты, источник - Denon DCD-1500, а также немного кассеты с Nakamichi 480.
    Ну, то что этот аппарат классом выше, чем Pioneer SA-750, мне стало понятно сразу, поэтому остальные все эпитеты в сравнении c PowerAmp-01.
    Onkyo слушался в 2 вариантах - как мощник и как интегральник. В режим мощника он переводится кнопкой на передней панели, что весьма удобно. Громкость в этом режиме регулировалась цифровым РГ CD-проигрывателя.
    Итак - в режиме мощника достаточно высокое разрешение, но заметно уступающее оному у PowerAmp-01. Проблемы со сценой, особенно в глубину. Видимо, ему все таки нужен буфер перед мощником, хотя там на входе полевой каскод.
    В режиме интегральника - разрешение заметно ниже, сцена практически нормальная. Качество звучания очень сильно зависит от положения ручки громкости - на 8 часов и ниже звук просто отвратительный, 9 часов и больше - звуку заметно легче. Но громкость при этом уже заметно выше, чем нужна для нормального комфортного прослушивания на среднестатистических колонках(мощность то у него - 110 Вт).
    Да, баса в нем несколько больше, чем у PowerAmp-01, особенно на малой громкости, хотя небольшое изменения громкости это различие нивелирует.
    В общем вердикт - неплохой аппарат со средним разрешением, если есть тугие колонки требующие для раскачки на комфортной громкости не менее 20-30 Вт, на меньшей мощности звук не доставляет никакого удовольствия. Ну либо для тех, кто любит погромче.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.04.2013 в 23:10.
    avtech@palabs.ru
  13. #273
    Ветеран
    Фоток родных я не делал, их полно в инете, там же можно найти и технические характеристики
    Олег, если не трудно, то воткни в обзор хоть пару фоток с инета, чтобы удобнее и нагляднее было читать.
    В этой ветке, среди моих обзоров нет усилителя превосходящего твой по качеству звучания, по моему глубокому убеждению
  14. #274
    Ок, сейчас сделаю.
    ---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение в 23:03 ----------
    Что и Джадис даже?
    avtech@palabs.ru
  15. #275
    Ветеран
    Ок, сейчас сделаю.
    Спасибо, Олег. Добавил ссылку на твой обзор в 1 пост
  16. #276
    Завсегдатай был...
    Казань
    Сambridge a3i
    Сегодня я хотел бы поговорить о совершенно недорогом но довольно интересном интегральнике Сambridge a3i .
    Во первых интересен он тем что довольно подробная тема была по нему на Веге Алекс Никитин .Возвращение к старой разработке..pdf а во вторых тем что автором является многоуважаемый мною Алекс Никитин.
    Примерные ТТХ со слов автора
    Мощность 60 Вт на 8 Ом
    при 50 Вт на 8 Ом, THD было:
    0,003-0,005% ДО около 5 кГц
    0,01% при 10 кГц
    0,022% на частоте 20 кГц
    Корректор ММ
    Темброблок
    Регулировки ВЧ примерно +/- 8дБ
    НЧ примерно +/-8дБ
    Режим директ ,обход темброблока
    Режим при глушения звука -20 дБ
    История этого усилителя началась довольно давно ,тогда еще Алекс работал на известную английскую компанию ;
    Примерно 12 лет назад, работая на Creek Audio, по заказу начальства я разработал усилитель А3 для Cambridge Audio (когда он пошёл в серию, то приобрёл название A3i).
    Стоил тогда что то около 500 долларов если не ошибаюсь. На фото он сверху
    На фото сам усилитель выглядит довольно скромно на фоне большого брата Pioneer A120D
    И так сам усилитель представляет собой довольно простоватую конструкцию с недорогими комплектующими то есть явно бюджетной. Тем не менее имеет регуляторы тембра ,отключаемые кстати. Режим директ , неплохой корректор ММ сделан по схеме ОВН-8 тоже Алекса Никитина.
    Есть переключение кнопкой внутри корпуса корректор — доп вход.
    Предварительный усилитель и темброблок на неплохих ОУ AD712 , совершенно шикарные выходные
    транзисторы от Sanken 2SC2922 и 2SA1216 , трансформатор питания R core . Довольно приличные выходные клеммы на акустику в которые можно зажимать довольно толстый провод но не бананы.
    В усилителе реализована зашита по току , от КЗ , от перегрева и постоянки что весьма приятно.
    На плате усилителя стоят так же два предохранителя по питанию .
    Однако регуляторы темброблока — резисторы и сам регулятор громкости использованы ноу нейм и похоже из Китая. Смотрятся весьма дешево и регулятор громкости может иметь довольно приличный раз баланс каналов при минимальной громкости. Так же со временем могу начать скрипеть.
    Селектор сигналов механический .
    Зашита АС осуществляется через реле. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	cambridge a3i binnenwerk.jpg
    Далее могу привести типичные болячки данной конструкции со слов автора Алекса Никитина
    У серийного аппарата решением "сверху" увеличили выходную мощность с 40 до 60 Вт на канал (просто подняв питание), что привело к потенциальным проблемам с локальным перегревом на плате, особенно потому, что в целях экономии производитель отказался от использования стеклотекстолита. Поскольку мне регулярно приходится отвечать на вопросы по ремонту A3i, то я решил купить один из старых аппаратов, починить его и сделать маленькое руководство по ремонту и возможным модификациям. На самом деле 95% проблем с A3i сводятся к потере контакта в одном из светодиодов смещения или транзисторе УН (обычно один из BC640) - от перегрева. Замена транзистора и светодиода, как правило, возвращает усилитель в рабочее состояние.
    Действительно данная проблема с локальным перегревом тр BC640 и светодиодов имела место и у владельца данного усилителя.
    Кроме того могу добавить что волевое решение руководства Cambridge Audio о использование самого дешевого гетинакса совершенно не пошло на пользу девайсу делая его ремонт под час совершенно дурным занятием. Поэтому все что касается пайки в нем надо делать очень осторожно иначе можно остаться без дорожек .
    Далее Алекс делится с нами методами доработки этого усилителя .Кембридж .rar
    Ещё одна проблема со старым A3i - довольно существенное проникновения в сигнал пульсаций питания и, судя по всему, прямых наводок от переключения диодов выпрямителя.
    И я бы добавил и препаршивой термостабилизацией , когда преддрайверные тр стоят без радиаторов и при довольно большом нагреве буквально откликаются на каждый сквозняк изменением тока покоя .
    Однако это легко лечится.
    Полный отчет что надо там делать есть в ветке и в аттаче .
    От себя добавлю что все то что рекомендовал сделать Алекс я в процессе ремонта реализовал.
    в результате доработки оказались очень эффективны особенно замена диодов у УН на сопротивления 10-20 ом. Очень заметно.
    Так же были заменены преддрайверные тр , в место BC к были поставлены MJE253G/MJE243G.
    В качестве драйверных 2SA1837 & 2SC4793 от Тошиба. Они закреплены на выходных транзисторах . Нажмите на изображение для увеличения.
    Попытка поставить в место преддрайверных 2SA1538 & 2SC3953 не увенчалась успехом. Усь стал "подсвистывать" на частотах в десятки мГц , попытки придушить генерацию впаивая конденсаторы база — коллектор по сути не чего не дали.
    Спасло ситуацию только применению одобренных Алексеем MJE253G/MJE243G. После чего усилитель заработал стабильно. На всяк пожарный по совету Алексея их переходы база — коллектор были зашунтированы 100 пф конденсаторами.
    Так же рекомендую удалить межкаскадные электролиты с платы УНЧ , заменить их в предварительном усилителе на более аудиофильские , увеличить конденсаторы в питании ОУ( можно поиграть и типом ОУ) предварительного уся и подобрать их по брендовее ,я ставил Silmic 220Х50в .
    И так дело дошло до прослушивания.
    Тут довольно скромная конструкция по массогабаритным показателям оказывается далеко не такая скромная как на первый взгляд.
    И до доработки и естественно после он может положить на лопатки довольно дорогих конкурентов и причем более мускулистых и именитых.
    Звучание его достаточно натуральное не окрашенное совершенно не напрягает . Музыка льется щедро, ровно с хорошей проработкой в глубину сцены . В этом он совершенно естественен и заслуживает гораздо более дорогого окружения с хорошим источником и ас. Прекрасно работает с акустикой Эпос,Монитор Аудио, Акустик Энерджи идр с минимальными фильтрами .
    Единственное что его подводит так это небольшая выходная мощность и вследствие бюджетности решений ограничение на работу с тугими ас и с сопротивлением 4 Ома. Тут банально может начинать срабатывать защита по току выключая на пиках ас . Так же конечно греется на такой нагрузки он сильнее и начинает сваливать звуки в кашу.
    Так как сама схема имеет приличный ресурс по улучшению звучания , по мощности свободно до 100 ватт лишь бы справлялся БП и хватало радиаторов ,то могу рекомендовать эту схему для повторения в DIY проектах с прекрасным результатом и отличным звуком . Будет хороший конкурент проектам на LM серии .
    Прошу помнить об этой простой но очень аффективной и недорогой схеме!
    Последний раз редактировалось killhumax; 14.04.2013 в 14:22.
  17. #277
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Звучание его достаточно натуральное не окрашенное совершенно не напрягает . Музыка льется щедро ровно с хорошей проработкой в глубину сцены . В этом он совершенно естественен и заслуживает гораздо более дорогого окружения с хорошим источником и ас.
    Совершенно аналогичные впечатления.
    avtech@palabs.ru
  18. #278
    Ветеран
    Спасибо за интересный обзор, Олег!
    Добавил ссылку в 1 пост.
  19. #279
    Завсегдатай был...
    Казань
    Olegyurich, Сегодня отдал заказчику тот самый Сambridge a3i . С удивлением узнал что то прикупил Arcam A75 Diva себе в систему. Несмотря на то что аркамушка куда более понтовитый и дорогой сравнение вышло далеко не в его пользу
    Кембридж даже при быстром сравнении играет куда как более натурально , весомее и приятнее . Аркамушка как бы через тонкую тюлевую занавесочку.
    Вот такие вот довольно интересные зарисовки, если повезет напишу про Arcam A75 Diva подробный отчет. Надо заполучить его в свою систему.
  20. #280
    Ветеран
    Что и Джадис даже?
    Твой УМ играет сопоставимо с Джадисом, по моей памяти, только тот красит звук, а твой - нет.
