Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Суммарно-разностный способ оцифровки винила
    Аватар для fakel
    По умолчанию Суммарно-разностный способ оцифровки винила
    Суть его такова. Сначала проигрываем пластинку с синфазно соединенными катушками звукоснимателя, потом ту же пластинку с противофазным соединением.
    В первом случае получаем сумму сигналов с превалирующими НЧ, во втором - разность с преобладающими ВЧ-составляющими. Потом сшиваем в аудиоредакторе
    Есть предположение, что так можно сильно увеличить сигнал/шум самой пластинки, "вырезав" царапины, трещины и т.п.
    Шумы корректора так же можно уменьшить. Например, для суммарного канала можно зарезать частотку выше первого перегиба RIAA, а для разностного - ниже последнего.
    Кто что думает по этому поводу?
    По умолчанию Re: Суммарно-разностный способ оцифровки винила
    Ничего не получится из за мгновенной и долговременной разницы в скорости проигрывания.
    Аватар для fakel
    А если это делать 2мя головками/головкой с 4мя катушками(2 синф+2против)?
    ---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее сообщение в 19:06 ----------
    на худой конец одну головку мультиплексором коммутировать
    Moscow
    Это же самое можно получить на выходе корректора, сложив и вычив L и R. За один проход.
    *топикстартеру*: а что, обычные способы мастурбации уже не радуют?
    Аватар для fakel
    +100! Но тогда ДД корректора останется прежним
    ---------- Добавлено в 06:30 ---------- Предыдущее сообщение в 06:20 ----------
    Некий ротмистр ради экзотики
    Захотел извращенной эротики.
    Пять пираний поймал,
    Вместе леской связал,
    И е..л их в зубастые ротики.
    Можно просветить, почему при этом способе уменьшается влияние царапин?
    Аватар для fakel
    Сигнал от царапины синфазен в обеих каналах, характерный всплеск сразу видно, его можно задавить, оставив только разностный канал. Тем самым, на слух царапина станет менее заметна
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    В каком-то журнале РАДИО в разделе зарубежных схем была приведена схема подавителя импульсных помех с пластинки для проигрывателя.
    Аватар для fakel
    Читаю у Лабутина: "обе стенки канавки наклонены под углом 45* к поверхности пластинки...для такой записи резец должен перемещаться в двух направлениях... кристаллы звукоснимателя укреплены под углом 90* друг к другу...а игла- под 45* к каждому".
    Это что же, выходит на треке уже есть отдельно суммарный и разностный сигнал в ортонгональной записи?
    тот аффтар просто не имел понятия о правильном мытье дисков.
    а вместо царапанного диска почти всегда можно найти "чистенький".
    ---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее сообщение в 13:23 ----------
    на треке стерео пластинки записано два канала (каждый на своей стенке), если читать их иглой, то из ее колебаний можно вычленить отдельно горизонтальную и вертикальную составляющую, но головку придется переделывать.
    единственная мне известная головка работающая по такому принципу - декка лондон.
    почитай вот тут, об устройстве рекордера: http://www.audioportal.su/showthread...ров-грамзаписи
    и рекомендую перестать страдать херней, и начать слушать музыку
    Частый гость Аватар для YuPI
    Что такое ДД?
    Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от YuPI Посмотреть сообщение
    Что такое ДД?
    динамический диапазон
