Страница 40 из 90 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #781
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид
    Это шоттки диоды
    Какие посоветуете не в СМД исполнении?
    Может подойдут просто быстрые диоды что то типа SF16?
    я тоже пока не вижу воплощенных вариантов
    Хочу заняться разводкой платы под ЛУТ. все равно вечерами заняться нечем.
    Может кто и собирет
    Автор сделал в ней стендбай режим
    Это который Q1 транзистор?ставиться на общий радиатор в роли датчика? или
    При перегрузке каскад УН переходит в режим источника тока. При этом мощность, выделяемая на транзисторах УН достаточно мала.
    В Мюте я так понимаю при подаче 10 вольт ключи замыкаются. На затвор поступает питание с противоположного плеча. А при отключении 10 вольт УН работает от +/-12
    Ключи 9/510 нужно ставить на радиатор? отдельный или общий?
    как организовать правильно вход (не оставлять ведь голый транзистор по входу)? может стащить от вашего гибрида?
    И стоит ли делать отдельную сигнальную землю?
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Что за диоды стоят которые изображены с волнистыми хвостиками?
    Я о, к примеру Х2, Х7 итд.
    Если их заменить на светодиоды? то какими?
    еще можно ли поменять BC846C,BC846C на BC546B,BC556B?
    Вообщем накидаю завтра полную схему и скину на проверку
    Заодно перечитаю ветку. Что касается этой схемы
    ---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение в 23:36 ----------
    Померь ёмкость(или сопротивление) с корпусом для каждой ноги.
    К сожалению щас не могу. не со мной они.
    Попробую разобрать завтра в мастерской. Самому интересно стало.
    Ждем подробной статьи на вашем сайте
    Последний раз редактировалось Николай_87; 13.03.2013 в 23:47.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #782
    это же не фонарики! Диоды антинасыщения. Если усилитель в клипп попадёт, то они помогают выйти из насыщения.
    BAT721. BC546 с индексом С имеют большее усиление, по сравнению с остальными. Поменять можно. Будет немного хуже (субъективно, объективно - в разы вырастут искажения), схема настолько оптимизирована Павлом, что тут любая замена может заметно отразиться. Стендбай я убрал. В первом сообщении есть упрощенный вариант, без ключей. Ключам радиатор не нужен. Более того, я бы поставил ТО92 корпус на их место.
    На входе обязательно RC фильтр. На схеме упрощение, модель из микрокапа.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #783
    HybridBestSCH.sch.rarНиколай, делай сразу в Орле. Схему прилагаю.
  5. #784
    Схему прилагаю.
    Это я так понимаю уже финальная схема? Ключики добавлю все таки. Как бы от автора вариант чтоб был.
    делай сразу в Орле
    У меня в Лай Фантазия лучше играет, а потом само собой перенесу Орлу. Ток мне помощь нужна будет с полигонами в редактировании. не пойму как они там рисуются.
  6. #785
    В общем. Именно на этих неполярных YAGEO, короткая нога и корпус ближе.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179196 - рядышком полярный CD, тоже китай 50 В 220 мкФ. У него, наоборот, - длинная нога (+) ближе к корпусу.
    Конкретно, в каждом конденсаторе один внешний виток фольги полностью перекрывает виток другой обкладки конденсатора.
  7. #786
    его натягиваешь на плату и называешь именем дорожки, к которой присоединить его хочется.
  8. #787
    Про конденсатор занесу инфу в свои доки.
    А как у них?
    ---------- Добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее сообщение в 18:15 ----------
    Во общем попробую. может что получиться.
    Правда завтра уезжаю на обьект. пару дней не будет.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 14.03.2013 в 16:29.
  9. #788
    Идея! Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид
    Это я не стал измерять. Не намеришься. Сопротивление мегаомы должно быть. Йомкость - пикофарады. На фото видно, что бочонок самой ёмкости меньше баночки. Там до стенок 2-2,5 мм зазор. Померю завтра. В общем, - нужно короткой ногой к земле направлять конденсатор и ставить в ООС его(электролит) ближе к земле, а не резистор.
    ---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение в 19:51 ----------
    У меня так и есть на схеме. Спасибо, Николай87. Вот так и пригодилось твоё простое любопытство
  10. #789
    Это вы имеете ввиду чтоб путь от резистора 1K до 10ом был кротчайшим через электролит. и короткой ногой в сторону резистора 10ом ?
    ---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее сообщение в 22:32 ----------
    Да незачто
    ---------- Добавлено в 01:40 ---------- Предыдущее сообщение в 22:33 ----------
    Кстати nikolayms,
    http://www.danomsk.ru/shop?view=item&id=120931
    http://www.danomsk.ru/shop?view=item&id=298437
    Последний раз редактировалось Николай_87; 14.03.2013 в 23:40.
  11. #790
    Я по другому на это смотрю. Если резистор 1000 Ом будет к земле ближе конденсатора. То в виде конденсатора получаем антенну для приёма помехи. Усилитель помех с входным сопротивлением 1 кОм (т.к. это тоже вход усилителя, инвертирующий). Можно проверить. Если потрогать в таком включении (=подать сильный источник помех) алюминиевый корпус пальцем, - то на выходе появится сигнал помехи. Поменяем местами - хоть затрогайся. Фона на выходе (помех тоже) не будет. Хотя это не единственный приёмник помех в усилителе. Но можно максимально минимизировать возможные помехи.
  12. #791
    Понял. Это как если бы сборку из двух конденсаторов и диодов поменять местами с этим резистором.
  13. #792
    МО Салтыковка
    nikolayms, Не пробовал IRF, заменить на латералы? Лучше не будет...
    Андрей Константинович
  14. #793
    Латералы в то220-126 какие есть? Надо попробовать.
  15. #794
    МО Салтыковка
    2SK216/2SJ79, отличные полевики, у меня они стоят в УНе.
  16. #795
    первый из пары есть в наличии
  17. #796
    при этом нужно менять чтото в схеме?
  18. #797
    2SK216 - 90pF
    2SJ79 - 120pF
    Против
    irf610 - 140pF
    irf9610 - 170pF
    Еще 2SK216/2SJ7 по мощности едентичные
  19. #798
    Исток со стоком на печатке нужно поменять.
    ---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее сообщение в 11:39 ----------
    MAXIM_A, откуда везли, если не секрет?
    ---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение в 11:40 ----------
    У меня только один вариант, - тащить Ренесасовские с Элитан.ру
  20. #799
    Плохо что Хитачи пары нет.
    Ну и ценник у этих транзюков
  21. #800
    МО Салтыковка
    Ebey
