Страница 76 из 326 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #1501
    Астрахань
    Опять грызня...
    Скажите люди умные однополярный мост номинальной мощностью от 1кВт на нагрузку 1Ом имеет право на жизнь? Только желающих помериться "пьськами" прошу не беспокоиться Связку планирую такую AD8561+IR2110+IRFP4227 Нужно собрать "надежную машинку" работоспособной в условиях высокой (уличной ) температуры.
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 12.03.2013 в 22:13.
  3. #1502
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    Для начала, я б в именно такую штуковину, работающую на 1 ом, не стал бы ставить 7нс-компаратор. Один хрен лошадиной шунтирующей емкостью на входе (а ее вам придется поставить) убьете все его быстродействие и всю прелесть его апертурной неопределенности и получите те же 50-100нс. Да и в вашей силовой части задержка и так не меньше 150нс будет. Ставьте классику, одним словом.
    Во-вторых, ключ я бы взял иной. Ну зачем вам при питании 32-36 вольт 200вольтовый ключ? Возьмите вольт на 55, с более легким затвором. тогда глядишь и IR2110 подойдет
  4. #1503
    Астрахань
    Спасибо, дельная информация. 4227 уже есть в наличии от прежних работ, поэтому пытаюсь их куда приспособить. А так да, выбор низковольтовых транзисторов на большие токи получше . Насчет компаратора подскажите есть что на примете кроме как 311? Забыл сказать что все это дело будет работать не выше 200кГц.
  5. #1504
    СПб
    311
    а чем он не угодил-то?
  6. #1505
    Астрахань
    Хотел собрать на альтернативных вариантах м.с...
  7. #1506
    СПб
    нет смысла в данном случае. 311 стоит 0.3$ и практически всем хорош
  8. #1507
    Питер
    LM319 Для 200кгц и LM393 может прокатит..
  9. #1508
    Владимир
    Цитата Сообщение от Electrovoicer Посмотреть сообщение
    угу, вон, например, Dimonis на паяльнике сначала называет IVX-а балаболом, когда разговор заходит об эффекте изменения емкости керамических конденсаторов в зависимости от приложенного постоянного напряжения, а потом, с удивлением для себя, узнает, что это так и есть ну что с него взять? обижаться, что ли, на всех таких подряд?
    Ну если без разбора свалить в кастрюлю все продукты из холодильника , получится питательное , но лишенное вкусовых качеств "блюдо". Формировать свое мнение надо на анализе прочитанного , а не на наборе слов.
    ЗЫ Нельзя было уехать на пару недель , отдохнуть , как тут же оскорбили и полили грязью.
  10. #1509
    Новичок Аватар для djsnap
    Украина, Хмельницкая обл.
    Добрый день всем. Появилась идея собрать вот такой усилитель, схема прилагается. Схема взята из форума Diy-audio, по такому принципу создан APEX D500, а также подобное схематическое решение видел в alex-damp. В заводском исполнении данное решение нашло применение в Crest Audio серии LT.
    Нужен технический разбор, может где-то что-то не правильно или дельные советы.
  11. #1510
    Львов Украина
    Рисунок1.pdf
    эта поновей будет
  12. #1511
    Ну это уже очень круто. Хотя для разностороннего развития очень полезно посмотреть.
  13. #1512
    VASILI, а Вам его удалось повторить? Это же QSC?
  14. #1513
    Львов Украина
    честно говоря я и не собирался,плата четырех слойная,комплектация недешевая,и самое главное уверенности ,что купил не фуфел нету.да и чувствуется уже что этот бизнес скоро подумрет
  15. #1514
    г.Ижевск
    Имеет ли смысл исключить R18 (2-я схема), минус АС на GNG, а базу Q3 - эмиттер Q4 отдельным проводом соединить с минусом на самой АС. Роль R18 сыграет минусовый аудио-провод. ?
  16. #1515
    СПб
    не полили грязью, а указали на... неправоту. надо не обижаться, а побольше учиться и прислушиваться к чужим мнениям. и начинать разбираться, какой интернет-персонаж чего стоит на самом деле
  17. #1516
    Владимир
    надо не обижаться, ........... какой интернет-персонаж чего стоит на самом деле
    Да какие обиды ? Просто мысли вслух . ............ к чему такое разделение ? На форуме все равноправны , одни опытнее других , вторые понаглее третьих , четвертые просто балаболы и т.д. и т.п.
  18. #1517
    Владимир
    Цитата Сообщение от MVP1963 Посмотреть сообщение
    Имеет ли смысл исключить R18 (2-я схема)///////////////////////////////////// Роль R18 сыграет минусовый аудио-провод. ?
    Понимаю неграмотно заданные вопросы , что чисто грамматически , что технически , но этот перл из ............. автарки вопрошащего ?
    Что есть "минусовой аудио-провод" ?
    А смысл такой модернизации?
    0.04 Ома - это около 2метров провода сечением 1кв.мм. , если надо 10 метров до акустики , то придется брать провод 5кв.мм. ? А если придется подключит другую? Тянуть еще сигнальный проводок , который можно и порвать.
    Да и потеряется смысл защиты , которая в первую очередь спасает от КЗ в проводах до АС и в разьемах подключения АС.
    Последний раз редактировалось Dimonis; 19.06.2013 в 11:25.
  19. #1518
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток уважаемые форумчане вегалаба. Прошу прощения, может немного не по теме, но у меня возникло пару вопросов по определённой схеме с сайта diyaudio. По ссылке ниже: http://www.diyaudio.com/forums/class...sfets-208.html
    от ув CHESHTAP в посте #2074 откорректированная схема усилителя D класса. Примерно с 202й страници, обсуждения о нём. На обменнике в посте #2051 даже материал выложен по его созданию. Это усь 3200вт на 1 ом. Так вот в чем вопрос:
    Ув exflaco в посте #2034 пишет, что у него имеется этот усь аж на 220в входного напряжения сети. Понимаю, очень опасно, но может кто-нибудь подскажет, какие элементы в плате заменить? Изначально он на 127в рассчитан. Какие дороги умощнить на плате? Такие мощности мне, как диджею, нужны для проведения мероприятий под открытым небом. Весь материалл могу переслать на почту архивом, кто сможет мне помочь по данному вопросу. Заранее всех вас благодарю!
  20. #1519
    Владимир
    Так и спроси у ув. Чештапа
    Меня особо умиляют 1Амперные диодики параллельно 100Амперным мосфетам
    Чудны эти индусы , вот еще один строитель , 20кВт на 0,25Ом - http://www.diysmps.com/forums/showth...ts-per-channel
    Последний раз редактировалось Dimonis; 22.06.2013 в 21:31.
  21. #1520
    Нижний Новгород
    Я бы спросил, да вот к моему позору не особо в инязах разбираюсь. Напишу, а там оборжуться все...
    Да, согласен. Как их туда втыкают... Но всё же работают усили, и видео на ютубе выложено не одно. Вот кондёров маловато, сэкономили по-моему. Как соберу, попробую емкости добавить в параллель.
    Чудны эти индусы
    Хотя, может мы их просто не до оцениваем. Далеко не "дураки" этим занимаются. Я лично все свойства в подробностях всех радиоэлементов не знаю. К примеру, как поведут себя при нагреве, выдержат ли значительное повышение напруги. К примеру, там кондёры на 100В, а входное у них аж 127В. После выпрямления 127в*1.41=179.07в. в идеале (ну минус просадки всякие не учитывал), а кондёры на 100в впаяны. И всё прекрасно работает, типа как: http://www.youtube.com/watch?feature...B6mTqMdIas#%21
    У кого бы вот уточнить про всё это хозяйство, кто собирал.
