Страница 41 из 254 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #801
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    quinine, в АТТ7 на каждой плате свой МК.
  3. #802
    Аватар для antecom
    Королев
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    Эмм а как же нагрузочная способность МК? Это же приведёт к увеличению тока в два раза или я что-то недопонимаю?
    AVR микроконтроллеры допускают 40мА на вывод. Этот ток как раз и достигается при нагрузке в виде 2-х реле впараллель.
    В качестве эксперимента я подключал и четыре реле к одному выводу - с контроллером ничего плохого не случилось. Естественно я был готов им пожертвовать и не советую повторять этот опыт.
    Да, если подключать 2 реле к ATtiny24, питать Att7 от батареек не получится, т.к. при их разряде до примерно 4.5V, может не хватить напряжения для переключения реле.
  4. #803
    Частый гость Аватар для Atmel
    ЕС
Название:	one chanel.JPG
    вот собственно то о чем говорим. Это один канал моего усилителя.
    В принципе он рассчитан на наушники, но не боится нагрузки в 4 Ом с отдачей 16ват. При 250 Ом отдает 400мвт.
    если верить программке RMA6
    Общие результаты:
    Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ -0.03, -0.08
    Уровень шума, дБ (А) ——————————— -92.7
    Динамические диапазон, дБ (А) —————— 93.6
    Гармонические искажения, % ———————- 0.0008
    Гармонические искажения + шум, дБ(A) ——— -87.5
    Интермодуляционные искажения + шум, % —— 0.0066
    Взаимопроникновение каналов, дБ—————- -81.4
    Интермодуляции на 10 кГц, % ———————— 0.0049
    Общая оценка ——————————————— Очень хорошо
    Звуковая к сожалению самая простая asus Xonar DX потому результаты не самые лучшие.
    С ушками baerdinamix DT880 pro звучит усилитель вполне адекватно.
    Осталось последняя фишка - регулятор громкости ...
    В схеме есть не точность - резисторы R22 и R23 по 1 Ом , а R32 - 0.1Ом.
    Забыл же добавить измерения проведены под нагрузкой на динамики 4 Ом на канал. Не в холостую!
    Последний раз редактировалось Atmel; 13.03.2013 в 15:04.
  5. #804
    Саратов
    Atmel, и нафига этой схеме 100к РГ? Более того, какова функция R3 при таком раскладе? Ставить 10к РГ и будет самый самолет.
  6. #805
    ЕС
    схема в доводке могу менять что угодно ... поясните почему 10к будет лучше? я буду рад хорошему комментарию
    Эта схема усилитель тока. А конкретно R3 - это для начала ограничитель тока на входе ОУ.
  7. #806
    ЕС
    У Максима только что заказали полный кит на att7 + пустую плату (с резисторами) + реле ... сделаем в параллель реле ... будут каналы проходить через разные реле. Такое мое решение.
    Если регулятор ухудшит параметры те что я привел выше - уйдет в мусорку и станет вместо него резистор ALPS на 100к.
    На схеме вариант с простым резистором , при установке аттенюатора после конденсатора С1 резисторы R1,R3 предполагается исключить. R2 останется. Ещё напомню ОУ с входным каскадом на полевиках. В схеме присутствует корректор Сухова + ОУ в корпусе OPA2604 включены параллельно. Написал что бы не сбивало с толку.
  8. #807
    релейный регулятор на 100кОм будет весьма чувствителен к наводкам, причём ВЧ наводки будут ЯВНО не слышны, но окажут своё "гармонизирующее" действие.
  9. #808
    ЕС
    ждем регулятор..там напишу результат измерений с ним и без ... и в варианте по одному на канал
  10. #809
    ЕС
    калькулятор в экзелевском файле кривой .. вот верный калькулятор http://www.amb.org/audio/delta1/ я проверял и в живую и на мультисиме.. всё нормально. Думаю многим интересно. Я рассчитал там для 7 реле на 64дб с шагом 0.5дб резисторы. Всего 128 шагов. И как сказал Максим свои резисторы и вперёд ... правда у нас с резисторами туговато.. приходится 1% резисторы напильником допиливать.
  11. #810
    РФ г. Норильск
    где его найти этот эксель для расчета?
  12. #811
    Недоступно
    Который с "Регулятор громкости имени Никитина (расчет номиналов сопротивлений)" вверху - совпадает с АМБ сайтиком, симом и просчетом всех сопротивлений/аттенюации во всех положениях в ручную (ну почти в ручную) с учетом Рвых предидущего звена и Рвх последующего.
  13. #812
    Moscow
    Была мысль на низких уровнях (на больших ослаблениях) программно увеличивать шаг регулировки с 1 до 2...3 дБ.
  14. #813
    Аватар для antecom
    Королев
    Не вижу смысла. На мой слух, шаг в децибеллах воспринимается одинаково не зависимо от уровня громкости.
    Неравномерный шаг может быть оправдан при ограниченном кол-ве положений, например в РГ на базе галетника или релейном L-типа.
    По поводу расчета. Самый удобный калькулятор, что я встречал сделал Eijndhoven:
    http://www.eijndhoven.net/jos/attenu...tor/index.html
    Последний раз редактировалось antecom; 14.03.2013 в 14:00.
  15. #814
    МО Салтыковка
    Максим, можно ПП РГ и селектора, поставить этажеркой?
    Придётся подрезать разъём, не рассыпется...
    Где таблица, по комплектации, при покупке?
    Андрей Константинович
  16. #815
    Аватар для antecom
    Королев
    Конечно. Часто это оптимальный вариант.
    Можно поставить на плату селектора угловые штыри. Тогда стойки, соединяющие платы, не будут мешать разъемам.
    Пишите мне на почту, вышлю.
  17. #816
    МО Салтыковка
  18. #817
    Аватар для antecom
    Королев
    а вот такие не влезут?
    Нет. Эти не поместятся.
  19. #818
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Интересно, а можно будет встроить РГ в этот усь.
    Вероятно он скоро ко мне приедет.
    Он будет стоять от меня метрах в трёх, уши будут с удлинителем.
  20. #819
    Аватар для antecom
    Королев
    Не вижу проблем. С внедрением в ламповый усилитель трудностей, как правило, не возникает.
    Напрашивается ДУ, но что бы не курочить переднюю панель не дешевого девайса, я бы задействовал для управления аттенюатором штатный переменник.
    Либо, если нужно ДУ, поставить вместо штатного потенциометра энкодер и отказаться от индикации.
  21. #820
    ДУ нужно будет обязательно.
    Можно прокурочить заднюю панель - всадить в неё разьём. А модуль индикации с питанием в отдельной коробочке.
    Входное R усилителя 50 КОм.
