Показано с 21 по 40 из 45
Тема: визатон B 80
    Аватар для looloo11
    иркутск
    По умолчанию визатон B 80
    Здравствуйте.
    думаю приобрести эти динамики.
    Может кто имел с ними дело?
    Цель-маломощные сателиты
    СПб
    По умолчанию Re: визатон B 80
    А если серьезно - он и меня заинтересовал. Нужна сч\вч секция для биампа.
    Боюсь, что все равно все закончится банально трехполоской. Ни один мелкий ширик не отыгрывает нормально ВЧ хотя бы из-за направленности. 2"-4" я перепробовал немало (правда, Визатон этот не слышал), хотелось на ВЧ сэкономить. Лучшим, ИМХО, оказался Omnes BB3Al, его, к сожалению, перестали выпускать. С оговорками, можно Фунтик 88ЕХ использовать. В качестве компромиссного самостоятельного сателлита мне бамбуковая 4" ТВ понравилась.
    Аватар для looloo11
    иркутск
    Динамики уже куплены.... Послушаем... Конечно хорошо было бы на ВЧ и на фильтрах сэкономить.
    Вильнюс, Литва
    Я буду счастлив, если старый джаз на них красиво звучать будет. Современная музыка, вероятно, потребует твитера к ним. Это я думаю учитывая опыт работы с Visaton FRS 8M. Осмелюсь спросить вас: может кто строил акустические системы с отключаемыми твитерами?
    Возможное ли такое?
    С уважением, Robertas
    СПб
    Для джаза я бы использовал калибр побольше. Да и почему бы не переключать фильтры, используя твитер - ширик, особенно крупный, обычно тоже без катушек-конденсаторов-резисторов не обходится Так что только двойные настройка-сведение получается...
    Для джаза omnes audio L8 неплох, но его в обязательном порядке снизу подпирать надо, типа http://www.hifi-selbstbau.de/index.p...ekte&Itemid=84
    Вильнюс, Литва
    Спасибо. Иинтересный динамик. Но уже габарит получается немалй, если снизу подпирать чем то адекватным. Это когда квартиру поменяю. А теперь нужно завершить старый проект малого калибра. С катушками- конденсаторами- резисторами пока проблем не возникало. Еще раз спасибо, попробую сделать 2in1
    Наилучшие пожелания
    Robertas
    Аватар для looloo11
    иркутск
    Динамики получил. 3 часа тестировал. Звучат очень достойно.
    Верхняя середина очень выразительная. Саксофон, фанфары
    звучат очень красиво. Твитер я бы к ним не спешил покупать.
    Сравнивал с винтажным техниксом.
    Вильнюс, Литва
    Добрый день.
    Я рад, что пришли так быстро и Вам понравились.
    Вы слушали голые?
    Корзина пластик или металл? Как качество сборки?
    Можно ли рассчитывать на реальные параметры ТС?
    Буду очень благодарен,
    Robertas
    Аватар для looloo11
    иркутск
    Корзина-металл. Динамик сделан и упакован очень добротно.
    Думаю, что визатон-солидная фирма. И параметры динамика
    должны быть в норме.
    Вильнюс, Литва
    Здравствуйте!
    Вчера заметил, что есть некоторое несоответсвие в заявленных параметрах на Visaton B80 у
    самого производителя:
    Fs- 110 /110
    Qes- 0,77/0,69
    Qms- 7,36/6,53
    Qts- --- /0,63
    Vas- 1,29/1,8
    Le- 0,13/---
    Bl- 4,42/4,15
    Mms- 3,3 /2,8
    из фаила B80-8.BCH для Boxsim/из домашней стр.
    http://www.visaton.com/en/literature...ads/index.html
    http://www.visaton.com/en/chassis_zu...and/b80_8.html
    А может это и ничего.
    Давай Лулу не тяни, я его хочу на тылы...
    Как бумага? Чем пахнет?
    Т.е. по подробней, плиз.
    РФ ЛНР
    Давай Лулу не тяни
    Если нет желания/возможности соединять усь-резисторы-кабели в "коробочку", хотя бы спаяй кабель, то есть прямо на "крокодиле" резистор и входной-выходной кабель. И в АРТу.
    Аватар для looloo11
    иркутск
    Померил полную добротность и резонансную частоту на объемах 3 и 5 литров.
    получились следующие результаты:
    3л -162 гц добротность 0.7
    5л -144гц добротность 1.0
    измерения проводил при помощи генератора ГЗ-111 и
    осциллографа С1-65А, закрытого ящика переменного объема(фото ниже)
    и калькулятора CITIZEN и головы моей
    Ну а на слух - разрешение очень хорошее, инструменты хорошо прослушиваются.
    Ну и самый самый "верх" (который не слышит много народу) он маленько не добивает.
    Хотел бы получить совет(от более опытных товарищей) по конструкции зя
    для этого динамика.
    flipper
    Лихо у вас - объем уменьшается, а добротность падает.
    Харьков
    Измерять лучше так и быстро и удобно, 3 резистора+комп+усилитель.
    АХЧ интересно бы посмотреть , а то в даташите она какая-то "нарисованная"
    Интересно, на таких маленьких динамиках BLH делают или нет смысла?
    Вот что нашел
    Последний раз редактировалось Informer; 15.03.2013 в 12:55.
    Аватар для looloo11
    иркутск
    Вот еще по данному дину. Может кому интересно.
    Тут мужик выравнивает АЧХ дина фильтром.
    А я как то не слышу этот "выпад"
ID:	180645   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180646   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180647   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось looloo11; 01.04.2013 в 16:08.
    looloo11, А кривая нижняя часть ком. спектра на слух как?
    PS: А пардон, в ящичке стала ровная.
    Четыре штуки на центр с пищалкой - космос.
    Аватар для looloo11
    иркутск
    У меня эти дины стоят в 5-литровых корпусах (фанера 16мм).
    Срез кроссовера в ресивере 150гц. В нижней части спектра (на слух)
    вроде как бы все впорядке.
    А вы(как я понял) тоже что то на них сообразили?
    Можно поподробнее?
    Можно поподробнее?
    Если-бы сообразил, не задавал бы глупых вопросов.
    Я на них тоже "глаз положил" на центр и на тылы для компактной 5.2 системы Hi-End класса.
    Аватар для looloo11
    иркутск
    Понятно. Как подыщу твитер-отпишусь....
    г.Санкт-Петербург
    Интересный динамик. Только что наткнулся, как раз ищу на тылы не дорогой и не громоздкий вариант. Но для тылов важно, чтобы верха были острые - их основная задача (если мы говорим о игровом кино) - атмосферу создать, "вжик - дзинь- пи-иу" воспроизвести. А по низам, при наличие саба, нужно чтобы они герц до 80-120 тянули (в зависимости от скорострельности саба)
    В сообщении №35 - график хороший, непонятно как он низ такой получил. И фазик сзади для тылов - не гуд.
