Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Доработка 10гдв-2-16
    По умолчанию Доработка 10гдв-2-16
    Имеется 2 ВЧ 10гдв2, как я понял их уже немного чинили, после разборки на катушке было замечено что ее отматывали, ну не суть как важно))) хочу как-нибудь доработать данные головы, так как звучание не очень радует, сильно уж цыкает, некоторые частоты неразборчивые. Есть ли смысл сверлить дырку в керне? чем влияет провод диаметра, например если еще тоньше намотать как это отразится, или наоборот толще? да кс, есть токарь если надо что-то сточить)) не надо говорить что это полное г... и это не дорабатывается, смысл засорять этим пост я не вижу, я знаю что есть много решений.))
    По умолчанию Re: Доработка 10гдв-2-16
    Мои полностью избавились от призвуков простой профилактикой - мастер очистил зазор от опилок при перемотке сгоревшей катушки.
    Тишина, тут что нету знающих людей? еще раз спрошу))) если намотать еще тоньше проводок, насколько лучше станет или наоборот?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    там и так 16 ом... зачем еще тоньше?
    вообще я бы уменьшил резонанс... там подвес довольно жесткий можно дырок насверлить - будет мягче(ниже Фрез)... но это если пускать с 2-3кГц... как это скажется на звуке, не знаю, м.б. станет хуже...
    заднюю камеру увеличить можно так же... потом... м.б.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 17.01.2014 в 07:53.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Ну я так думаю...если намотать еще тоньше провод, то будет еще мягче звук, и станет лучше воспроизводить частоты)) ну я не спец, это просто моя мысль непроверенная)) Я не понял, а для чего заднею камеру увеличивать?))
    Барнаул
    это глупость...
    для снижения резонансной частоты...
    Если так рвёшься перематывать, то найди провод ПЭТИМИД и намотай. Оч.сильно удивишься!
    мне придется перематывать, по сопротивлению 1й на 12ом, 2й на 15ом, тут без вариантов, все на слух даже лезет(((
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    ...найди провод ПЭТИМИД и намотай. Оч.сильно удивишься!
    Просто интересно. В чём должно выразиться удивление?! Поделитесь. Пока, кроме удержания изоляцией более высокой температуры преимуществ не вижу. Для бытового динамика например.
    Под этот провод, с такой изоляцией (в смысле максимального нагрева) и клей нужен соответствующий. Хотя если грамотно воспользоваться БФ-2, то нормально должно получиться.
    Про ПЭТИМИД я уже написал ТС в личку,не думал,что это ещё кому то интересно.Возможно он скинет мою писанину сюда,просто лень второй раз стучать по клаве о том же.......Про БФ-2 ....БФ-6 в наших краях ему были нужны сутки,чтоб получить к.з. витки при пропитке любых катушек ,будь то трансформаторы или звуковки.Просто грели 153 или ВК-9 и ву-а-ля.
    Зачем некоторые сверлят дырку в керне? и какой диаметр лучше сверлить? все таки хочется узнать, как повлияет тонкий провод на звук)) если кто пробовал? отпишись!)) и еще керн выпирает немного.. на 1.5мм вроде,это сильно страшно?
    Новокузнецк
    ....просто лень второй раз стучать по клаве о том же
    Фигово конечно, что так. Можно просто скопировать написанное и сюда сбросить.
    Мне даже очень интересно, что поменялось в лучшую сторону (кроме надёжности) от замены провода с обычной лаковой изоляцией, на провод с полиимидной изоляцией.
    В 1984 г. пришлось перематывать пищаль в буржуйских колонках,за давностью лет не могу сказать в каких.Помню только,что НЧ был 12",пищалка -диффузор бумага примерно 65 мм диаметром, катушки около 8 мм,одевал на карандаш,катушка 2 слоя 17 витков +16 обратно.Ширина намотки около 4 мм.Т.К. кроме провода ПЭТИМИД мотать было не чем,вальнул им.После ремонта динамик начал заметно обыгрывать вторую...
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    Выросло давление и детальность стала лучше ....По дспэшным талмудам,так токма вроде изоляция термоустойчивей и всё! Но хозяин полгода вынуждал меня перемотать и рабочую,реально было оч.не комфортно слушать.....золотоухостью не страдаю. Пришли к выводу,что возможно легировали медь, чем то!? Кто паял ПЭТИМИД должны помнить,что при "зачистке" он не рыжий,как медь, а блестючий!
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Если перемотать динамик меньшим диаметром провода и при том же количестве витков, то резко увеличится его активное сопротивление, а это нежелательно. Уменьшится выделяемая мощность динамиком, а также произойдёт сдвиг частоты раздела в нижнюю сторону частоты, т.е. динамик будет воспроизводить не с пяти тысяч, как в S-90, а с ещё меньшей. Когда-то я перематывал проводом ПЭВ-2, диаметром 0,08 мм. и примерно 58-60 витков.
    Новокузнецк
    Так катушка 10ГДВ-2-16, как и катушки остальных ВЧ головок на базе такой МС и намотаны проводом 0,08 по меди. Заводское исполнение катушек, сопротивлением по постоянному току скачет в пределах 12,6...13,2 ома. В витках, это 45...48 оборотов на катушку.
    Восьмиомные головки этой размерности катушки намотаны проводом 0,1 по меди. Как отечественные, так и импортные.
    Вы же намотав катушку сопротивлением 16,5 Ом постоянному току, получили сопротивление в районе 19...23 Ома на рабочей частоте.
