Показано с 41 по 60 из 75
Тема: infinity reference 1220w Сабвуфер для кино, помогите с расчётом корпуса фи
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию infinity reference 1220w Сабвуфер для кино, помогите с расчётом корпуса фи
    infinity reference 1220w Я выбрал такие параметрыНажмите на изображение для увеличения.
ID:	176453, правильно ли?
    Кемерово
    По умолчанию Re: infinity reference 1220w Сабвуфер для кино, помогите с расчётом корпуса фи
    Уже много лет пользую шелевые ФИ как самые интересные в работе ( для меня)
    помимо все прочего примыкающие к чему либо ФИ дают "виртуальное" удлинение порта, не на много, но иногда, этого как раз и не хватает.
    Это да, про акустическое удлинение порта сопряженного с поверхностью, еще в Автозвуке читал статью Жан-Пьеро МАТАРАЦЦО. Но я о том, что обрезанная под углом труба с длинного конца настроена на низкую частоту, а с короткого - на высокую, ну а середина где-то между ними, но это все мои домыслы - не обращайте внимания. У автора темы три трубы, можно поизвращатся и настроить на разные частоты и рассечь импедансный горб на 4 мелких горбика, может усилителю жизнь облегчится.
    Был...
    г.Брянск
    Остановился с настройкой порта на 34герц, и трёмя фазиками, Вроде всё устраивает, но хочется громче! Поэтому подумываю заказать дин из США
    Dayton Audio RSS390HO-4 15
    http://www.parts-express.com/pe/show...number=295-469
    Был...
    г.Брянск
    Dayton Audio RSS390HO-4 15 Много проектов на данном дине настраивают порты ниже частоты резонанса, это зачем так? Наверно чтобы получить максимальную отдачу на самых низких частотах?
    old chap
    С такой характеристикой сразу надо было бэндпасс строить,во всех отношениях было бы лучше...
    Был...
    г.Брянск
    Ну громкости наверно и с бэндпасс было бы мало? Поэтому и смотрю в сторону того дина Dayton Audio RSS390HO-4 15, Или может посоветуете другой динамик который в России купить можно?
    Харьков
    и чтобы сдвинуть пик ГВЗ в неслышимую область
    Вы сориентируйтесь в слысле субьективных предпочтений. У вас была возможность "вальяжно" (и это хорошо) поэкспериментировать с АЧХ. Ежели полученный результат в этом отношении вас устраивает, ищите головки, дающие ту же АЧХ, но имеющие больший Sd*Xmax и по возможности в корпусе меньших размеров. Предлагаемый Dayton примерно то же выдаст в 100-литровом ящике с той же настройкой и уровнем +3..4дб по самому низу. Однако из-за диффузора в 380г в пике он будет кушать не 200вт, как инфинити, а все 900.
    Ну и, в расчете на 30-35 герц настройки совершенно незачем покупать головку с весьма низким резонансом и чувствительностью, да еще и рассчитанную на маленькие ящики. Может быть, стоит изменить концепцию корпуса и уйти от ФИ? Габариты помещения вроде позволяют...
    Был...
    г.Брянск
    Если я правильно Вас понял с Dayton я получу давление с приростом всего в 3-4дб ?
    При той же АЧХ и в "отмасштабированном" ФИ - да. Если я правильно понял, что Xmax у него 12мм, как и у инфинити.
    Вехняя АЧХ - Dayton.
    Был...
    г.Брянск
    При той же АЧХ и в "отмасштабированном" ФИ - да. Если я правильно понял, что Xmax у него 12мм, как и у инфинити. Сейчас выложу картинки.
    Xmax да 12мм а SD почти в два раза больше
    Вытесняемые объемы - 996 и 636 кубиков соответственно. Как я понял, корпус будет тот же?
    Был...
    г.Брянск
    Да нет корпус я сделаю другой, это для меня не проблема,
    ---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение в 17:29 ----------
    Ну и, в расчете на 30-35 герц настройки совершенно незачем покупать головку с весьма низким резонансом и чувствительностью, да еще и рассчитанную на маленькие ящики. Может быть, стоит изменить концепцию корпуса и уйти от ФИ? Габариты помещения вроде позволяют...[/QUOTE]
    Уйти от ФИ? Куда?
  14. #53
    old chap
    Громкости как минимум как от двух таких сабов!
  15. #54
    Был...
    г.Брянск
    [QUOTE=subsonic;1685032]Громкости как минимум как от двух таких сабов![/QUOT
    Извините не понял, громкости если сделать правильно бэндпасс на этом же инфините или от Dayton?
  16. #55
    old chap
    Мужики развею миф о Дайтонах ...
    Строил много на "Титаниках" разных серий и калибров 10-15",головки классные ,отдача правда завышена почти всегда,но не главное!
    Любая автоголова от приличного производителя ничуть не хуже,и "за 3 моря " переправлять не надо!
    Да бэндпасс у меня был аппарат на именно такой голове,писал выше.
  17. #56
    Был...
    г.Брянск
    Да бэндпасс у меня был аппарат на именно такой голове,писал выше.[/QUOTE]
    А размеры корпуса нельзя получить в личку? voldemar72664@yandex.ru
    Спасибо огромное subsonic, приду домой буду изучать
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 11.03.2013 в 19:01.
  18. #57
    Ноэму 1000ГДН16-4 в имеющийся корпус поставить - она как родная там будет.
  19. #58
    Был...
    г.Брянск
    Проверка софта на вшивость. Желательно померять импедансную характеристику как с двумя, так и с одной трубой.
    У меня есть микрофон для автонастройки акустики который шёл в комплекте с процессором emotiva umc-200, можно ли его использовать для снятия АЧХ ? Если да то подкиньте пожалуйста толковую тему как это делается
  20. #59
    Был...
    г.Брянск
ID:	179319Прошу помощи: тест сабвуфера недоступен. Нельзя поставить галочку, тест сабвуфера недоступен, может кто нибудь знает в чём проблема? Зарание спасибо!
  21. #60
    Был...
    г.Брянск
    Разобрался, тест саба отдельно тоступен только в про версии
