Показано с 1 по 20 из 22
Тема: ЦАПы Audio-gd NFB-15.32 и NFB-1.32
    Жуковский М.О.
    По умолчанию ЦАПы Audio-gd NFB-15.32 и NFB-1.32
    Форумчане, добрый день!
    Кто-нибудь слушал уже одно из этих устройств?
    http://www.audio-gd.com/Pro/dac/NFB1.32/NFB1.32EN.htm
    http://www.audio-gd.com/Pro/Headphon...NFB15.32EN.htm
    Заказал пару дней назад заказал их в попыхах, теперь терзают сомнения правильно ли я поступил.
    Сибирь
    По умолчанию Re: ЦАПы Audio-gd NFB-15.32 и NFB-1.32
    Всё относительно. Помню как на поделках от Augio-GD даже метки разъемов были с ошибками (XRL вместо XLR), а измерения указывали на серьезные проблемы в реализации, может быть с тех пор что-то изменилось. Если мне память не изменяет - г-н Андронников (Lynx) какие-то из них слушал, можете у него поинтересоваться.
    Ответ Дмитрия можно предугадать с достаточно высокой точностью
    Жуковский М.О.
    Честно говоря его дергать специально не хочется, я же все равно уже оплатил, через месяц сам напишу отзыв.
    Я просто искал информацию в интернет, а её почти нет. Хотел тут собрать по максимуму полезной инфы.
    Сибирь
    Ну, в общем-то, да. Он свое мнение в какой-то ветке озвучивал, но в какой - я не помню, а пересказывать - как-то не красиво.
    Ursus82,
    Если не понравятся - сможете продать практически за те же деньги, они, почему-то, пользуются спросом. На форуме, кстати, есть их владельцы, точно знаю, может отпишутся еще.
    У меня 15.32 - неокрашенное естественное звучание, очень доволен.
    ---------- Добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее сообщение в 16:46 ----------
    Еще многие в полтора-два раза дороже продают и продают же))
    Еще вспомнил, по оптике и коксу все нормально, если по ЮСБ опплюетесь, а может я как-то не так дрова ставил...
    Жуковский М.О.
    А у Вас стоит апгрейд кварца?
    Хорошее замечание, проверю обязательно.
    Даже не знал об этом.
    Жуковский М.О.
    Там при заказе можно попросить за 20баксов кварц на термостабильный осциллятор заменить. У них в опциях указано это.
    Я вот тоже не заказал на 15.32, сейчас жалею даже. Но зато на 1.32 заказал аж два таких осциллятора на цап и на юсб транспорт.
    Тирасполь
    Добрый день.
    Есть ли возможность у этих цапов вывести i2s шлейф для подключения к Мультиформатному USB транспорту от SergVKS??? с тактированием от ЦАПа?
    Заранее спасибо.
    Жуковский М.О.
    Итак, не прошло и двух месяцев, как пришли мне эти цапы.
    Послушал пару часов, пока особого восторга не испытал, резковатый звук.
    Надо прогреть конечно часиков 50 для начала.
    15.32 в целом для прослушивания в наушниках пойдет. Хавает любые входящие битрейты вплоть до 32бита 192кгц.
    1.32 подрубал вместо сидюка за 20тр, разницы нет, кроме наверное чуть более резкого звука на цапе.
    Через пару тройку дней, как прогрею - оптишусь еще.
    Жуковский М.О.
    Итак форумчане, теперь жду ваши советы.
    Послушал часов 5 устройства, замеры снял даже:
    Измерял на Asus Xonar Essence ST
Название:	RMAA DACs 2.PNG
    Опонентами в тесте был сидук Harman-Kardon HD990 с spdif входом.
    И самодельный цап с ебея на CS4398 за 25$.
    Замеры привели в полный ужас, цапы отлили всему, что у меня есть в доме.
    От 15.32 я в принципе и не ожидал чудес.
    А вот 1.32 неприятно поразил.
    Звучание 1.32 можно назвать неплохим, реально играет малость интереснее чем сидюк.
    Вкрадывается вопрос, что можно с этим поделать? Как доработать до нормального уровня по характеристикам?
    По звуку оба кажутся резковатым, спишу это пока на "непрогретость".
    Завсегдатай Аватар для aal
    ИМХО или измерения проведены с нарушением, либо цапы должны отправится на помойку.... (прогрев на столько не поможет.)
    Хотя есть и третий вариант: если они наставили там сборок транзисторных - такой эффект возможен, но и на слух они должны играть тогда значительно лучше, хоть и будут иметь больше искажений....
    Жуковский М.О.
    Да, там все на дискретных элементах (без оу т.е.) и без оос.
    На слух 1.32 звучит каплю получше, инструменты плотнее и мненее замылены.
    В помойку жалко, цена то не малая, думал закрыть вопрос источника на ближайшее время.
    У меня пока идея это дело немного до ума довести. Я когда собирал цап из китайского конструктора, с зади облепил пленкой все электролиты, некоторые емкости увеличил, и поменял оу на выходе. Результат замеров на предыдущей картинке, играет на удивление очень хорошо. Только собран он на соплях и без корпуса. Делал из любопытства.
    Просто к тому цапу у меня схема была, проще было разобраться.
    А к этим ничего нет. Может есть у кого опыт по твику таких устройств?
    Есть у меня тоже подозрение на то что результаты это ограничение входа звуковухи.
    Попробую у друга через балансные померить на проф карте.
    Жуковский М.О.
    Итак, прошла неделя. Прогрев пошел на пользу, звук стал приятный.
    Возил в студию на замеры. Балансные выходы дают ровно в два раза меньшие искажения. В целом картина таже искажения в 5 раз больше чем у других протестированных образцов.
    Внимательно прочитал сайт аудио-гд и вычитал, что они обещают искажения на 12дб хуже чем ООСные схемы (это в 10раз!). В общем принимается как должное.
    Вывода сделал два - 1.32 аппарат достойный, звук более плотный чем у проф карты, но детализация чуть хуже. Правда карта и дороже в два раза.
    В целом 1.32 одобрил хозяин студии.
    15.32 звучит не сколько проще сколько с огрехами, в некоторых местах была недостаточная или даже размазанная атака. Замеры показали хороший уровень искажений, но бОльший завал на границах диапазона, его сразу поставили в сторонку. Хотя в дорогих ушах он играл очень даже неплохо, на акустике с хайэнд акустикой он пасанул.
    Теперь буду копить на ту проф карту, на которой проводили измерения. Очень понравилась, даже не звуком, а скорее возможностями. (RME Fireface UCX)
    Частый гость Аватар для максим максимыч
    Мужики, подскажите, что дает это переключение на 1.32?
    http://www.audio-gd.com/Pro/dac/NFB1...1.32EN_Use.htm
    Жуковский М.О.
    Это цифровой приемник. Встроенный или внешний, который тоже там стоит. Встроенный получше, если TCXO ставили.
    а что такое ТСХО? я просто от медиаплейера подключил по коаксиалу.
    Жуковский М.О.
    Это улучшенный генератор, можно было доплатить при покупке.
    Не стоит заморачиваться, я пробовал переключать, изначальный вариант лучше звучит.
    спасибо, понял.
