Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 147
Тема: Микромонитор на Wavecor WF120BD01 + Vifa XT25
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Микромонитор на Wavecor WF120BD01 + Vifa XT25
    Форумчане, здравствуйте!
    Итак подвожу итоги работы по созданию микромонитора на Wavecor WF120BD01 + Vifa XT25
    Звук получился просто великолепный, легкая подача материала, чистый верх, довольно глубокий низ. Большая заслуга тут маленького мидвуфера, легкая подвижка и хорошая магнитная система делают звук очень быстрым и четким. При прослушивании музыки складывается впечатление ненавязчивости звучания, при этом маленькие колоночки смело могут озвучить большую комнату. Чувствительность на уровне 86-87дб.
    Данная конструкция наверное лучшее, что мне доводилось слушать из двухполосок среднего ценового диапазона.
    Итак мы имеем Wavecor WF120BD01 (4омная версия) + Scanspeak R2404/8320 (Vifa XT25TG30).
    Изначально колонки разрабатывались на прослушивание музыки с компьютера и установке на компьютерном столе (в ближнем поле), поэтому в схеме и корпусе это было учтено.
    Начнем с корпуса, размеры:
    Ширина 140мм, высота 250мм, глубина 260мм, толщина стенок 16мм, передней 25мм.
    ФИ настроен на 50гц, канализационная труба 40мм 18-20см длиной.
    Переработал кроссовер (версия 2), снизил частоту раздела до 2кгц, вч и нч вторыми порядками электрически, акустический по Линквицу-Райли 4ый.
    Добавил режекторы на ВЧ 500гц, для уменьшения искажений твитера на большой громкости и редектор на вуфере 4-6кгц, для уменьшения влияния в верхнем диапазоне до минимума.
    Импенданс привел в порядок.
    С1, С2 - стандартные конденсаторы, мундорфы белые или черные дженсены.
    С3 - суприм или сильвер.
    С4 - рекомендуется ничикон мьюз зеленый неполярный электролит.
    L1 - 1.4мм на воздушном сердечнике, должна иметь сопротивление не больше 0.4ома.
    L2 - 0.7мм 0.3 ома, если больше то нужно из R1 вычесть разницу, чтобы сумма получилась примерно 2ома.
    L3, L4 - 0.7мм 0.5ом
    R1 - 5вт, 1.5-1,8ом.
    R2, R3 - 10вт, 2.7ома - обязательно металоксидные (МОХ) они получше звучат. Если планируется ставить далеко от стены, можно R3 увеличить до 3.9 ом, это выделит немного НЧ.
    R4 - 5вт 1.5 ом.
    первая версия кросовера
    Скрытый текст
    Схема кроса:
    Замер:
    Фотка:
    Последний раз редактировалось Ursus82; 29.10.2013 в 23:36.
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Re: Клон RLS CALLISTO III (Wavecor WF120BD02 + Vifa XT25)
    Сегодня меня посетила одна интересная мысль по поводу этих колонок.
    стоят они у меня на столе, и из-за маленьких габаритов их приходится поднимать на подставках на 15см, чтобы ВЧ были на уровне ушей.
    Так вот первое что пришло в голову - это переделать корпус на более высокий и менее глубокий, для настольного варианта это выгода в компактности размещения.
    А теперь мысли продолжились... а почемубы не сделать в таком случае трансмиссионную линию?
    Еще не изучал этот тип оформления, подскажите с чего начать и имеет ли смысл?
    Есть динамики на 4ома и на 8ом. У них разная добротность. Могу использовать любые из них.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    С таким рамером динамиков выйдет только ДАполито или просто колонка с сдвоенным мидбасом. Если в пропорции то надо что-то 50-60мм в количестве 8 штук .
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Nitro, так я понял он не пару динов в одну колонку ставить хочет, а то же самое, тока с лабиринтом сделать ... Тут надо в проге прикидывать, подойдут ли они для лабиринта...
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Жуковский М.О.
    locki, да именно так. Подойдут ли они? И как спроектировать?
    Москва/Дубна 5/2
    помочь могу тока так : https://www.vegalab.ru/index.php?opt...sk=view&id=229
    Я пока не нарадуюсь как играют R2604
    кстати у R2604/xt25 есть версии с двойным магнитом, что по последним данным должно быть лучше по искажениям, плюс камера там больше по объему судя по рез.частоте. BL почему то одинаковый, должен быть 2.3 и 2.8 как в даташитах у вифы
    http://www.audiomania.ru/tweeter/sca...04-833000.html
    http://www.audiomania.ru/tweeter/sca...04-832000.html
    ---------- Добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее сообщение в 18:15 ----------
    у peereless тоже есть этот твитер
    http://www.tymphany.com/peerless/tweeters
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 17.02.2013 в 11:27.
    Жуковский М.О.
    Это же была одна компания. Только сканы вроде в дании делают а вифу и пирлес в китае.
    Честное сравнение с ревелаторами показало полное превосходство ревелаторов.
    Сравнивали на сидюке за 20 и усилке за 20.
    На ревелаторах сцена глубокая, звук нейтральны. На этом комплекте сцена плоская, звук теплый. Общая подача материала похожая.
    С близкого расстояния 1.2м слушать приятнее эти минимониторы.
    Может быть разница разница в конденсаторах такая сильная. Попробую выяснитб это в ближайшее время.
    Жуковский М.О.
    Прослушка в течение почти месяца показала, что данный комплект достоин внимания, он будет жить и повторяться моими друзьями.
    Вот заботал кроссовер новый под хорошие детали.
    Первый вариант в первом посте дешевле обходится, там без режекторов для недорогих мудорвоф, сейчас у меня стоит именно такой.
    Второй вариант проверял надергав детали из других колонок, звучит значительно лучше. ВЧ чище мягче, верхняя середина тоже повыразительнее, мидбас не перемешивается с твитером, на 4-6кгц.
    ВЧ вторым порядком с режектором на резонансной частоте. Режектор давит диапазон, где у вч сильно растут искажения. Конденсатор в данном варианте планируется мундорф суприм или дженсен сильвер 6.8мкф (номиналы с третьим порядком очень дорогие).
    На НЧ стоит тоже режектор, как видно мидбас больше не пытается участвовать в среднем диапазоне не размазывая сцену.
    Импенданс получился тоже очень хороший, с небольшим выбросом до 16ом.
    Теперь по порядку.
    С1, С2, C4 - стандартные конденсаторы, мундорфы белые или черные дженсены.
    L1 - должна иметь сопротивление не больше 0.4ома.
    L2 - 0.2 ома, если больше то нужно из R1 вычесть разницу, чтобы сумма получилась примерно 2ома.
    L3, L4 - 0.5ом (мундорф 0.7мм)
    R2, R3 - обязательно металоксидные (МОХ) они получше звучат, это не шутка.
    R1, R4 - любые.
    С4 - рекомендуется ничикон мьюз зеленый, стоит недорого и хорошо работает на частоте 1кгц (как раз на ней и стоит режектор).
    Настоятельно рекомендую!
    Какие-то странные у вас режекторы на схеме...
    Обычно ставят LCR цепочки.
    Жуковский М.О.
    А там по Вашему какие? Или Вы думаете, что порядок последовательной расстановки элеменов влияет на что то?
    Ursus82, честно говоря, ставить Сильвер на такие динамики - немного перебор. Тогда уж, сделать на ревелаторе 7000 и каком-нибудь скане или Экселе. Но правда, польза есть: это привело вас ко второму электрическому на пищалке.
    Георгий Крылов
    Жуковский М.О.
    На 7000 у меня есть колонки Ultimo, не солить же их. Я лучше на источник потрачу деньги.
    Я просто ставил, эти пищалки на Ультимо (скорректировал по чувствительности только), там у меня серебро стоит, я разницу прям сильную не заметил между 7000 и 8320 (ХТ25). Зато разница между белыми мундорфами и серебрянными дженсенами слышна сразу. Более детально, меньше грязи, менее крикливо.
    Кстати, как Вы и говорили белый мундорф оказался настолько же лучше чем к73-16, я сам сперва не верил.
    Третий порядок поставил в начале только для более крутого спада. Я же когда у Вас покупал эти ВЧ динамики, еще не считал кросовер, поэтому на угад кондеров набрал, а катушек у меня нет в запасе таком.
    Я кстати дженсены сильверы покупаю дешевле мундорфов супримов, ну или же с Вашей скидкой один в один получается.
    А где такое возможно?
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Ursus82
    Поясните пожалуйста следующие номиналы 2-го варианта Вашего кроссовера:
    Катушка L2- 180.0 uH - это 0,18 mH
    Катушки L3, L4 - 330.0 uH - это 0,33 mH
    Конденсатор С4 - 220.0 uF - это 22 uF
    Жуковский М.О.
    Цитата Сообщение от dasse Посмотреть сообщение
    Ursus82
    Да, по катушкам всё верно.
    С4 именно 220мкф, поэтому лучше ставить хороший неполярный электролит. На качество звука не повлияет, он работает в том месте где твитер не вносит вклад в звучание.
    г. Воронеж
    Спасибо большое.
    И еще вопросик - номинал катушки L1 - 1 mH?
    Жуковский М.О.
    Спасибо большое.
    Да.
    Жуковский М.О.
    Собрал новый улучшенный кросовер в "железе"
    Разница, есть!
    Стало всё еще чище немного. Временно отпало желание покупать серебро на ВЧ.
    Поднял немного уровень твитера, перестали выделяться басы. (на последней схеме уровень ВЧ поднят)
    Для любителей "потяжелее" R3 надо заменить на 3.9ома.
    Георгий, Вы тут совершенно правы, второй порядок звучит лучше, спасибо!
    Как итог, колонки получились супер, сложный крос, но стоит повторить именно его. Дополнительные детали оказались совсем недорогие.
    На этом готов поставить жирную точку, из динамиков выжато по максимуму.
    Хочу добавить, что TX25 не зря нахваливают, дешевый ринградиатор конечно попроще мальца своего не в меру дорогого собрата, но для бюджетного решения это выбор потребителя! (Напомню у меня вторые колонки на 8531 + 7000, которые я тоже слушаю каждый день, понимаю с чем сравниваю)
    Для Москвы и М.О. можно договориться послушать.
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Re: Микромонитор на Wavecor WF120BD01 + Vifa XT25 (Почти клон RLS CALLISTO III)
    Обновил первый пост...
    пищалку не пробовали опустить чуть пониже чтоб яму убрать на 2кгц? на этой частоте наоборот лучше иметь горб
