Показано с 1 по 20 из 75
Тема: infinity reference 1220w Сабвуфер для кино, помогите с расчётом корпуса фи
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию infinity reference 1220w Сабвуфер для кино, помогите с расчётом корпуса фи
    infinity reference 1220w Я выбрал такие параметрыНажмите на изображение для увеличения.
ID:	176453, правильно ли?
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: infinity reference 1220w Сабвуфер для кино, помогите с расчётом корпуса фи
    Добавлю сразу что размеры 191л для меня нормально
    Липецк
    Разве этот динамик годится для ФИ? Насколько я понимаю, он предназаначен для использования в ЗЯ.
    Был...
    г.Брянск
    В мащине при объёме 56л и фазник 32см, играл не плохо, а вот дома в таком объёме один только гул
    old chap
    Несколько лет назад строил саб на такой же голове БП-4 в 63 литрах...
    Был...
    г.Брянск
    Собрал короб 191л фазик 10,60 на 16см, результатом не доволен получается так что окна трусятся и всё вокруг а мощного удара нет, объясните если можно почему так?
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Динамик под ЗЯ. Литров 50-70 в зависимости от заполения ватой.
    Ну а если заткнуть фазик при 190лит всё равно толка не будет?
    Как раз все там есть, хотя для такого объема можно было-бы и TL сделать. Просто Вы никогда не слышали незажатый ФИ на 24герца. Откуда атака в реальной музыке на такой частоте? Привычные для уха и грудной клетки удары - это мощный короткий фронт в полосе 50-100Гц и хвостик в диапазоне 30-50 герц. Он воспроизводится так, как и должен, но акцентировать его нечем, то есть выбросов добротности в этой полосе корпус не имеет, не "подыгрывает", зато дает призвук, тот самый "хвостик", но гораздо ниже, чем в ФИ меньшего объема или настроеннoм выше. Или вообще полностью обрезанный, если это ЗЯ. Я имею в виду, что отсебятина корпуса в вашем случае сдвинута в область инфранизов, поэтому звучание становится нестандартно-непривычным. Не исключено, что ниже 30 вы просто не слышите, это вполне нормально, а вот стеклышки не обманешь...
    То есть, ящики у вас как раз получились. Если оставлять их как ФИ, я бы увеличил площадь порта, сохранив настройку (или приподняв ее до 30Гц). Но динамик в таком объеме позволяет отойти от ФИ и сделать TL с настройкой 25-30гц, меньше будет трясти на одной частоте.
    Был...
    г.Брянск
    То есть, ящики у вас как раз получились. Если оставлять их как ФИ, я бы увеличил площадь порта, сохранив настройку (или приподняв ее до 30Гц). Но динамик в таком объеме позволяет отойти от ФИ и сделать TL с настройкой 25-30гц, меньше будет трясти на одной частоте.[/QUOT
    Изините а чо такое TL?, при увеличении порта получается горб это не страшно?
    При увеличении площади сечения порта уменьшится так называемый ветер, то есть максимальные смещения столба воздуха в трубе, скорости и ускорения, порт станет более линейным и меньше шума будет из-за турбулентности. Главное, не перебрать с длиной трубы, ибо могут стать слышны ее собственные частоты, но для сабового исполнения это не так важно, поскольку это все фильтр срезает.
    Увеличивать частоту настройки или нет - дело вкуса. Настраивать лучше вообще на слух и по месту, втыкая трубы разной длины, у вас, как я понимаю, пластиковая сотка.
    TL - это Transmittion Line, в отличие от ФИ это менее сосредоточенный резонатор, можно трактовать как четвертьволновой, но с сужающимся каналом. В вашем случае. Если делать классический лабиринт с постоянной плошадью, он сильно немаленький получится.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.03.2013 в 01:11.
    Был...
    г.Брянск
    Спасибо! Буду эксперементировать с портом, а вообще подумываю закзать другой дин Eminence LAB15
    http://www.eminence.com/pdf/LAB_15.pdf
    Как раз про него.
    http://www.volvotreter.de/th.htm
    Был...
    г.Брянск
    [QUOTE=Gudronov;1681707]Как раз про него.
    http://www.volvotreter.de/th.htm[/QUOTЕ
    Если не ошибаюсь то нет не про него, там вот Kappalite 15LF
    old chap
    Очень низкая настройка ФИ (добавьте ещё одну такую же трубу) и почувствуйте разницу.
    Я имею в виду конструкцию. По даташиту Lab15 подходит для TH-sub. Правда, из-за тяжелого диффузора потребляемая мощность будет больше, но корпус, видимо, получится более компактным.
    Был...
    г.Брянск
    Ну если верить программе то SPL поднимается одинаково при одном порте 7 см и двух по 23 см, тоесть может просто укоротить тот что есть до 7 см или будет разница всётаки с двумя портами?
    old chap
    Забейте на программу ,это всего лишь КАЛЬКУЛЯТОР она только сокращет время на "рутинную работу",больше ничего
    С двумя трубами головка хоть "вздохнёт".
    Порты удлинять не надо надо повысить частоту настройки Герц так на 15...
    Был...
    г.Брянск
    Порты удлинять не надо надо повысить частоту настройки Герц так на 15...[/QUOTE]
    Тоесть сейчас у меня порт насроен на 24герц а поднять примерно до 40
    old chap
    Да до 40-45 Гц!
    Был...
    г.Брянск
    Да до 40-45 Гц!
    Если я настрою порт на 40герц то частоты ниже исчезнут или нет?
