Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Ремонт усилителя ONKYO Integra A-9711
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Ремонт усилителя ONKYO Integra A-9711
    Форумчане, добрый день всем!
    Достался мне данный усилитель по дешевке в "полурабочем" состоянии.
    Симптомы были - один канал чуть тише.
    В нем видно уже копались какие-то умельцы. Выходники вроде родные.
    Включил погонял посмотрел тестером. Сразу заметил что на точка выставления тока покоя в том самом канале было 0...
    Потом через час понял что в плате усилителя напряжения сильно греются транзисторы. Через пару часов даже дым пошел.
    Я этот усилитель купил вообще на запчасти под корпус с трансом и крутилкой громкости, но когда посмотрел как всё собрано стало жалко курочить.
    И вот я созрел к починке.
    Немного не понятно как собран УН, зачем там ОУ стоят.
    На всякий случаю СМ прилагаю.
    onkyo_a-9711.pdf
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя ONKYO Integra A-9711
    Может просто дифкаскад и УН собрать другой?
    RIGA
    Зачем собирать что-то другое, если можно отремонтировать то, что имеется.
    При очень беглом просмотре схемы, похоже, что ОУ или в защите стоят, или за балансировкой усилителя следят.
    Тут разбираться надо, да и качество схему плохое: непонятно, плюсовой вход ОУ 1/2 сидит на земле или нет?
    Последний раз редактировалось ГОГА рижский; 05.03.2013 в 01:07.
    Новичок Аватар для Sergeyiv
    для поддержания нуля, интегратор и за ним инвертор
    яб тоже его ремонтировал , раздирать жалко
    схема конечно плохо читаема но всеж понятно , земли развели проводниками а не значком "земля" вот поэтому такая каша получалась на схеме
    Заказал A9711 , у него сломана ручка громкости, второй канал начинает играть только когда выкручиваешь больше половины. Как называется потенциометр там чтоб заказать? Не кто с этим не сталкивался? Может что посоветуете
    Последний раз редактировалось Insert; 27.03.2013 в 11:22.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    RV16GNT(PH)-A50K-15KQ
    RV16GNT(PH)-41CC-A50K-15KQ - с трещеткой
    вполне достаточно, если найдешь
    Спасибо огромнейшее, как найду и если найду то отпишусь ...
    Там эта штука с моторчиком и моторчик не отсоеденяится. Что поискать с моторчиком можно ?или аналогичную
    Две недели ждал пока привезут усилок, ещё 2 недели выбирал, а тут на тебе, можно использовать как концевик но это не то.
    Последний раз редактировалось Insert; 27.03.2013 в 12:36.
    Тогда разбирай и восстанавливай.
    Боюсь что не умею, а может кто возьмется сделать если я вышлю эту деталь ?
    Последний раз редактировалось Insert; 27.03.2013 в 13:12.
    Высылай!
    да
    Последний раз редактировалось Insert; 02.04.2013 в 18:06.
    А где
    Последний раз редактировалось Insert; 02.04.2013 в 18:07.
    Ursus82, Добрый день! Ну как с ремонтом ONKYO A 9711, решили проблемы со звуком???
