Страница 6 из 22 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 430
Тема: Гибридный однотактный УМЗЧ без ООС класса А
    Димитровград
    По умолчанию Гибридный однотактный УМЗЧ без ООС класса А
    Здравствуйте! Хотелось бы спросить мнение (может кто собирал) о данном умзч, стоит ли игра свечь?
    Собирал много разных УМЗЧ и вот теперь хочу попробовать в классе А и без ООС, наткнулся на эту схемку. И детали в наличии почти все...
    Немного о схеме: (как в первосточнике, сейчас не помню где скачивал)
    ток покоя 2.5 А
    макс вых мощ 12 ВТ на 4 ОМ
    Микросхема выполняет роль интегратора (уст 0 на вых), Усилитель напряжения на лампе, усилитель тока на полевике. Так понимаю, что для питания в стереоварианте необходим транс со вторичкой Ампер на 7
    Может что-то стоит изменить в схеме (ну или посоветуйте другую провереную схемку). Первый раз загорелся идеей собрать усил.в классе А, хотелось бы получить хорошее звучание, стабильную работу, мощность не более 10-15Вт
    Буду рад вашим советам, с ув. Дмитрий
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Re: Гибридный однотактный УМЗЧ без ООС класса А
    ...не читал, но осуждаю...
    Андрей.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Alex,
    А Радива как стало лет 20 назад "Коневодством", так им и осталось.
    Вы ошибаетесь, приведите в пример хоть одно название, где всё по Вашему лучше ?
    ---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее сообщение в 15:38 ----------
    Чтоб судить, надо послушать, или что то сделать.
  4. #103
    Украина, Винница
    ну и?... Я когда то слышал примерно такую конструкцию, но там опустили еще ниже питание для того, чтобы ноль на выходе был.Играло очень неплохо. К данной конструкции я бы побоялся подключить какую то чувствительную акустику, потому что немного выперло бы басовик, а там и так ход не очень, например 6ГД2. А акустику с малой чувствительностью я бы сюда вообще не подключал, т.к. мощность усилителя мала. Но конструкцию такого плана слышал, звучит и относительно неплохо.
    Андрей.
  5. #104
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Согласен на все 100. Постоянка на выходе очень будет напрягать при прослушивании на малой громкости.
  6. #105
    Нижний Новгород
    Если это про схему из #39, то она сырая и рекомендовать её для повторения нельзя!!
    Сырая,это ещё мягко сказано.
    Для тех кто не сомневается,и не жалко своего времени,тот может попробовать собрать и посмотреть,послушать.Делов то на один вечер.Дроссель не обязательно какой-то особенный,от его качества мало чего будет зависить,УН можно вообще не делать,а подать сигнал с выхода другого усилителя и просто оценить работу этого ВК.
    Но думаю что вряд-ли вы способны на это,потому что,не сомневаются только те кто ничего не делает.Так,что дальше пустой болтовни здесь, дело не двинется.
  7. #106
    Благовещенск
    duty,
    Мне хочется Вам задать Ваш же вопрос, судить можно любого. Скажу про себя, если я что то не знаю или не делал, я молчу ( схему из РАДИО может и сделаю ). Ведь я не утверждаю что она самая хорошая, но утверждать, как некоторые, что в ней хорошего нет, УВЫ, не хочу.
    ---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение в 16:03 ----------
    academic,
    А кто сказал, что дроссель не обязательно какой то особенный ? От дросселя как раз и зависит, его конструкция. Я имел в виду только то, что если руки и голова есть, сделать во всяком случае, не как то, а хорошо можно, тем более для себя.
  8. #107
    Украина, Винница
    Я же говорил что слышал такой усилитель. Дроссель был собран на ТС-180. Был еще второй блок питания около -1 В по моему, не помню точно. Играл неожиданно хорошо. Я никого не сужу. просто высказал свое мнение.
    Андрей.
  9. #108
    Если смещение до 200 мВ, то смещение может только помочь звуку, поскольку динамик выходит из зоны нулевого положения в преднапряженный режим, где сухое трение и гистерезис меньше
  10. #109
    Харьков
    Это вот в гитарных динамиках такое применяют. Выдвигают катушку вперёд и при мощности она заходит в нелинейный режим, что создаёт определённые гармоники и специфический гитарный звук. А оно нам нужно?
  11. #110
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    но я не сомневаюсь в его качестве.
    Ваши аргументы...
  12. #111
    Ставропольский край
    Можете не экспериментировать с дросселем на пустом месте, с аналогичными исходными данными, (кроме секретных ферритовх частей) применён в моей первой конструкции, показанной на ВЕГАЛАБ. Сталь ШЛ 25 х 40, Ток 3А, индуктивность 40мГ, активное сопротивление 0,7Ом, падение напряжения 2В, намотка до упора вмещает 220 витков ПЭВ 1,18мм, намотка рядовая, без прокладок, при этом немагнитная прокладка- 0,5 мм. За параметры ручаюсь +\- 20%. Увеличение индуктивности вдвое примерно удвоит вес, если при этом, если захотите снизть активное сопротивление раз 20, то приготовтесь также увеличить вес ещё раз в 10 (по понятиям, не по расчёту).
    https://forum.vegalab.ru/showthread....х-транзисторах
    Анатолий
  13. #112
    Нижний Новгород
    Вы это расскажите разработчикам АС,а ещё лучше владельцам дорогих чуствительных АС по 10-30К баксов.
    В любом случае в усилителе который позиционируется как хай-энд, не допустимо иметь постоянное смещение на выходе.
  14. #113
    Киров
    Она самая из поста 39, меня удивляют люди как Вы.
    Вам приходилось слушать этот усилитель ? Мне нет, но я не сомневаюсь в его качестве.
    Конечно именно этот слушать не приходилось, но если отмотать лет на ... больше 15ти, то почти первое, что было попробовано как раз и нарисовано , а почему нельзя его рекомендовать уже написали - нет защиты затвора (стабилитрона) и резистора последовательно с затвором (работает конечно и без них, но это потенциальная "мина" для повторяльщиков)
    ---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение в 17:58 ----------
    не будет
    ничего страшного в долях вольта на выходе нет, тем более в схеме с дросселем, если бы эти был традиционный двухтактник с возможностью появления на выходе десятков вольт - вот тут владельцам всяких Монтан следовало бы задуматься
  15. #114
    Харьков
    не будет
    При моей 100дб акустике и комфортной мощности прослушивания 30 мвт, постоянка в 0.2в очень существенно влияет.
  16. #115
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    6С2С это половинка 6Н8С, по параметрам практически один в один. Можно обойтись одной лампой на два канала, попробовать параллельное включение или каскад СРПП (подняв анодное напряжение).
    лучше было бы (имхо) применить связку ОК-ОА с непосредственной связью, выходное сопротивление было бы ниже раз в 10, полевик прокачивался бы увереннее.
    Обсуждали пп.43...49.
  17. #116
    Украина, Винница
    Не читал но осуждаю это фраза одного советского литератора о Б.Пастернаке. Это все шло к Вашей фразе Я его не слышал, но не сомневаюсь что он хороший.
    Реально на дросселе будеть падать больше вольта, сугубо мое личное мнение, так как у меня сейчас есть два дросселя на ТС 180 должен был быть двухтактный усилитель в классе А с дросселем, который был в Радиохобби, и еще один дроссель есть тоже, который на железе от ТСА 70 конечно для усилителя Анатолия (теоретизирующий практик). Вернее их по 2. Все никак руки не дотянутся. Мое личное мнение, что усилитель, в котором присутствуют моточные узлы играет почти всегда лучше, чем усилитель без них.
    Андрей.
  18. #117
    Только там смещение не копеечное используют.
    Хватить бредить. Утверждения должны основываться хотя бы на расчетах. Выражение "не допустимо иметь постоянное смещение на выходе" не физическое, надо указывать значение. А то и 1 мВ - смещение.
    Так вот, ЛЮБОЙ, даже чувствительной акустике 200 мВ - как слону дробинка.
  19. #118
    Украина, Винница
    На 200 мВ это уже серьезный дроссель на серьезном железе... 200 мВ это мало, но какой дроссель. Давайте параметры!
    Андрей.
  20. #119
    г. Киев
    А если динамик не очень мощный, до 10 вт?
  21. #120
    Нижний Новгород
    Не докапывайтесь до неточностей в тексте.Это говорит лишь о том ,что по существу возразить нечего.
    Покажите на каких расчётах основаны ваши утверждения.
