Страница 107 из 159 Первая ... 97105106107108109117 ... Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #2121
    Старый знакомый Аватар для Evgenich
    РФ, г.Вологда
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Цитата Сообщение от Bery-bery Посмотреть сообщение
    Не вижу проблем. У меня вот 20 метров комната. Щиты придвинуты к стенам, относительно, конечно. Звук очень хорошь. А когда надо - гости там, или торжественное прослушивание, я их отодвигаю. А один вообще ставлю в дверной проем - тогда комната и колонки исчезают вообще, то есть без остатка. Виртуально получается огромный зал в котором звучит оркестр.
    Щиты попробую на ШП и середину. Сразу стане понятно, стоит дальше развивать идею или нет.
    ---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение в 11:14 ----------
    А какая разница куда обратная сторона излучает в ящик, в котором происходят переотражения и все равно часть попадает на диффузор, или в противофазе от стен.
    Ну разница по видимому есть, раз звучат по разному. И переотражения не середине в ЗЯ не сложно минимизировать. Читая отзывы о щитах понял, что звучание у них не из разряда максимальной точности. А с учётом физики переотражений, получается некий интсрумент. Куда поставил, так и заиграло. Я не в укор щитам это говорю. Просто хочу понять физику и итоговый результат. Чтобы знать что со щитом делать и как от него добиться максимум качественного звука.
    ---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение в 11:19 ----------
    А то может получиться, принесу доску, воткну ШП, включу, не понравится, доску выкинул. С ЗЯ максимально без эховым всё проще. Он везде практически одинаково звучит на середине.
  3. #2122
    Цитата Сообщение от Evgenich Посмотреть сообщение
    Думаю близко к стенам запоют переотражения. Поглотителем их частично убираем.
    Для себя я выяснил, что в стесненных условиях смысла в использовании диполей нет. В моих опытах с диполями обнаружилось, что они очень чувствительны к размещению в комнате и требуют для себя столько места, сколько я не могу им предоставить. С амбиентом, кстати, то же самое - чтобы это был именно амбиент, а не просто окраска, полученная набором пиков/провалов от переотражений, нужна и большая площадь, и выверенное размещение, и обработка КПД. Фактически, специальная комната, чем я увы, не располагаю.
  4. #2123
    РФ, г.Вологда
    Тоже не могу себе этого позволить. Хотя бы услышать и понять, на что диполи способны.
  5. #2124
    Я ездил слушал щиты к одному товарищу в подмосковье. У него сами щиты огромные, где то 2 на 1,2 метра. Стоят в них винтажные коаксиалы какие-то крутые. Усилитель как из книжки Стругацких - этакая бандура высотой 1 метр на стальных рамах (самодельная), утыканная лампами размером с большую грушу. Построению этой системы, как я понял, он отдает полжизни. Но звук меня совершенно не впечатлил. Низа нет, звук сильно окрашен, желания прикоснуться к музыкальным инструментам, короче говоря, не появляется. Хотя ему нравится - я естественно тоже сказал какие-то хорошие слова. Я к чему: если бы я на тот момент думал: щиты или не щиты, - выбрал бы не щиты. Но на тот момент у меня дома уже играли щиты, и я слышал, что ничего общего между моими щитами и этими, на прослушивании, нет. То есть существуют щиты и щиты, зя и зя, фи и фи. Дело не только в выборе оформления, но, как часто повторяет Сабсоник, в подготовленной концепции и ее верном исполнении.
    ---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее сообщение в 10:44 ----------
    Приезжайте в гости
  6. #2125
    Киров
    Вот этим я как раз и пробую сейчас заниматься. У Вас какие в основном усилители? Я уже от традиционной схемотехники ушел давно. Применяю в транзисторной технике трансформаторы (выходные, повышающие) очень неплохо правда все в классе А. Усилители не кричат, каши тоже нет. Оказывается звуковой транс это сила.
    Давно пришел к гибридным (была попытка пересесть на чистую лампу но слишком жарко летом ), больше 10 лет работал однотакт в кл А с автотрансом на выходе (5вт при 24В питания), сейчас пытаюсь приручить промышленный гибридник с ТДА на выходе, но все равно не то
  7. #2126
    РФ, г.Вологда
    Приезжайте в гости
    Была бы возможность)
    Очень верное замечание. Благо щиты самый не затратный вид. Попробовать легко и понять подходят или нет.
  8. #2127
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Ну да, а у щита они минимизируются автоматически сами, путем акустического короткого замыкания.
    Андрей.
  9. #2128
    РФ, г.Вологда
    Т.е. резоно преположить, что у щита правильно расположенного и безэхового ЗЯ звучани будет очень похожим на СЧ?
  10. #2129
    У меня товарищ слушал в большой специально подготовленной комнате, говорит, что фантастика. Потом их же, но в стандартной гостиной - тоже фантастика, только со знаком "-".
    Это не удивительно, т.к. для диполей комната - это собственно говоря, часть АС.
  11. #2130
    Киров
    Выше несколькох сот герц АКЗ уже нет (да и на НЧ из за задержки видимо то же оказывается сильно ослабленным), а якобы "каша" из отражений и переотражений "фильтруется" нашим восприятием - мы привыкли к реальным звукам излучаемым во всех направлениях, возможно поэтому излученин из одной точки в одном напрвлении звучит непривычно и мы вынуждены слушать музыку из строго определенного места (когда у меня висели два десятка динов почти без оформления, можно было слушать вполне объемную картину из дверного проема )
  12. #2131
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Размер комнаты не имеет значения, для моего варианта ОЯ она лишь отражается на отдачи СЧ, для каждой комнаты ее надо регулировать по другому. Вот и все. Слушал щиты от 6кв.м. до 18. Без проблем. Только надо было изменять чувствительность СЧ и ВЧ для каждой комнаты и все.
    Где Вы в природе слышали безэховое воспроизведение? У любого прибора будет эхо. Не поверите, даже у колебания струны.
ID:	178034   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178035   Нажмите на изображение для увеличения.
    Андрей.
  13. #2132
    МО Салтыковка
    У меня получилось очень похоже, дома слушал одно, отвёз свои щиты вместе с усилком к другу в квартиру, совсем другой звук...
    Андрей Константинович
  14. #2133
    Киров
    Отражение от стены можно представить как второй виртуальный источник за стеной, когда ОЯ АС выдвигают вперед (т.е. увеличивают время задержки между ними и следовательно делают повтор менее заметным) реверберационная картина становится более разнообразной, а спектр отаженки сходен со спектром прямого звука, что более естественно для реальных источников, кстати реверберация незаметная нам в жизни прекрасно слышна в бытовых записях
  15. #2134
    Думаю, что так с любыми АС будет, просто с диполями одни нюансы, с монополями - другие.
    Я думаю, что это неразрешимое противоречие - КДП с обстановкой и окружением важнее самих АС, и последние имеет смысл строить после того, как решен вопрос с первым. Если помните, у кого-то даже была шутливая подпись на счет, чтобы "замотать паяло и заняться комнатой".
  16. #2135
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Перенеся колонки в другую комнату увеличивается ее эквивалентный обьем.
    Андрей.
  17. #2136
    Ну можно, наверное, и так сказать, но зачем усложнять. Если ваш друг у вас дома играет на гитаре, звук расходится во все стороны, и приходит в уши как прямой, так и отраженный. Невозможно слушать такое разве в пустой комнате с невысоким потолком. В жилой комнате с мягкой мебелью, книжными полками, коврами и шторами совсем злых артефактов не слышал. Полагаю, что их там быть и не должно. Так что и проблем с диполями не должно быть - это же тот же гитарист.
    Кстати, насчет полезности переотраженки. Большой зал московской консерватории до революции был одним из лучших консерваторных залов в мире. Комунисты сделали в нем ремонт - оштукатурили звучащую деку потолка и заменили венские стулья на мягкие кресла. Ну и еще по мелочи. Зал остался не плохим, но до лучших ему после того ремонта как пешком до китая.
  18. #2137
    Киров
    Если бы АС была одна, то сходство было бы полнее, но у нас стерео и виртуальные источники ("гитаоисты") появляются только у нас в мозгу, а реальных остается 2, которые переотражаются мешая созданию правильного зв. образа (потому то все технологии и двинулись на увеличение числа каналов до числа источников )
  19. #2138
    но у нас стерео
    То есть, самая страшная зараза это отражения одной и той же волны (удар в барабан при записи) пришедшие в уши с удвоенной силой, благодаря двум источкикам (стерео). Да еще и переотраженной несколько раз от параллельных стенок комнаты. Тогда, мне кажется (не утверждаю), что диполи как раз легче справляются с такой ситуацией - достаточно их поставить под разными углами к стене. На пол в центр комнаты обязательно толстый шерстяной коврик. Перед колонками до стены тоже хорошо какое-нибудь препятствие: диван или кресла. Знающие люди говорили, что очень позитивно на звук влияют книжные стеллажи и полки (без стекол естесственно). У меня в комнате на окне жалюзи из деревянных планок опущены и повернуты на 45 градусов. Если жалюзи собрать и подставить звуку оконное стекло - появится дискомфорт. Еще лучше, когда к жалюзи добавляется открытая балконная дверь, особенно на приличной громкости - много раз сравнивал с открытой и закрытой дверью. Но это все моменты наживные и настраиваемые, ничего в них страшного нет, даже наоборот - после того как колонки готовы будет чем заняться.
  20. #2139
    РФ, г.Вологда
    Живые инструменты и переотражения в реальности это всё понятно. Берём пример. Запись гитары. Она записана по задумке автора и звукореза например с опр. ревербрацией. Задача системы маскимально точно передать эту запись. Естественно задача акустики в конкретной комнате передать минимально искажённую запись.
    Хороший монополь излучает фронтальной стороной ГД (х% искажений АС) + влияние комнаты (у% искажений). Две составляющих.
    Диполь излучает фронтальной стороной ГД (х% искажений) + влияние комнаты (у% искажений) + излучение тыльной стороны отражённое от стен (z% искажений). Три составляющих.
    Рассматриваем только СЧ, т.к. бас это отдельная тема, ВЧ тоже к монополям и диполям не суём. У одного и того же динамика устновленного в хороший (безрезонансный) монополь X% = X% у диполя. Стоя на одном и том же месте (а и те и другие ставятся по дальше от стен в идеале) Y% тоже равны. И то что рекомендуют диполям, ковры, книжные шкафы и пр, всё то-же самое рекомендуется и монополям. Остаётся Z% искажений.
    И получается что или он ничтожно мал, что приближает диполи к монополям без резонансов. Или он настолько психоакустически удачен, что человеку приятней и естественней слышать эти искажения чем не слышать.
    Из опыта. В своё время долго слушал на СЧ 4а32 альнико без корпуса. Потом их запехал в низкорезонансный тесный ЗЯ (литров наверно 15 чистого объёма). И результат весьма положительный. Я имею ввиду частоты с 200 примерно. Детальность в +, микро-макро динамика в +. Ушёл псевдообъём, т.е. локализация ГД в пространстве стала побольше но при этом общая сцена в стерео получила геометрию. Инстументы стали располагаться в опр. местах а не где-то там. В общем был некий бардачёк в звуке и безрезонансый ЗЯ всё привёл в порядок.
    В чём же тогда это "волшебство" диполей с точки зрения теории? Конечно у большинства АС в коробках резонансы корпуса пакостят картину очень сильно. Но повторюсь, безрезонансный СЧ бокс не сложно сделать. В чём тогда истиная соль ОЯ? И ведь верно заметили что слушаем стерео. И звукорез сводил в стерео в глухой студии. Он и понятия не имел, что у кого-то диполи будут переотражать звуки и они должны быть тоже красивые.
    ---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение в 20:52 ----------
    Хотя если слушать моно, или одну АС, то да, без ящика точно красивее звук будет, объёмней. Но ведь правильно расставленое стерео и даёт сцену, объём и пр. пространсвенные радости звука.
  21. #2140
    flipper
    Это просто вкусовщина.
