Показано с 1 по 20 из 142
Тема: Двухполосники на динамиках Scan-Speak
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Двухполосники на динамиках Scan-Speak
    Для построения полочников я выбрал следующие динамиики
    НЧ/СЧ - 15W/4424G00
    ВЧ - D2606/920000
    Корпус из фанеры ФСФ 18мм I/II.
    Пока динамики едут из финляндии, а корпус изготавливается на заказ, я решил немного поэксперементировать и попробовать замерить АЧХ моих нынешних колонок Microlab h500d, а точнее одного сателлита.
    Измерительный комплект:
    1. Ноутбук.
    2. Звуковая карта E-MU 0404 USB.
    3. Теплый ламповый Генератор частот с возможностью низкоомной нагрузки Г3-33(В условиях отсутствия нормального усилителя использовал его)
    4. Цифровой осциллограф АКИП-4110/1 , для калибровки частоты и амплитуды.
    5.Измерительный микрофон dbx m2mickit(Если кто знает что за зверь отпишитесь, в инете по нему инфы полный ноль)
    6. ПО Arta.
    7. Сателлит акустической системы.
    Итак, Подключаем сателлит к генератору и выставляем нагрузку в 5 ом. Подключаем осциллограф параллельно сателлиту и мониторим частоту и напряжение. Я выставил 1кГц и подстроил уровень сигнала на 1 Вольт. Из-за древней древности генератора выставленные параметры неплохо отклонялись от реальных показателей, для этого и был подключен поверенный осциллограф.
    Теперь подключаем микрофон и выставляем уровень усиления +0dB(на глаз). К сожалению из-за использования стороннего генератора частоты, я не смог откалибровать микрофон должным образом.
    С выключенным генератором арта показывала где то около 37dB(Забыл посмотреть точно, но вроде около 37).
    Включаем мониторинг показателей осциллографа, Мониторинг показателя давления в арте и начинаем измерения теплой ламповой АЧХ.
    К сожалению я не успел измерить АЧХ для всех частот, получилось от 100гц до 3100гц.
    Ну и собственно вопрос. Отражает ли хотя бы примерно данный график реальную АЧХ сателлита. Какие грубые нарушения я мог допустить в процессе измерений?
    P.S. Готов выслушать батхерт по поводу отражений комнаты, неимпульсного метода замера и тому подобные замечания).
    Последний раз редактировалось ExiD; 26.02.2013 в 09:57.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Двухполосники на динамиках Scan-Speak
    Предыдущий пост я написал давно, поэтому динамики мне уже приехали, вчера забрал с почты. Перед замерми АЧХ их естественно надо прогреть, поэтому собрал вот такой небольшой прогревочный стенд)
    НЧ динамик подключил напрямую, а ВЧ через фильтр второго порядка, ибо мотать катушку из 1,18 кабеля жаба задушила, намотал на глазок катушки из 0,2 кабеля, индуктивность получилась в районе 0,4-0,5, + кондер к73-17 на 6,8+3,3, что соотвествует частоте среза где то 2500гц. Думаю внимательные люди сразу заметят грубейшую ошибку в схеме) а именно кондеры подключены параллельно пустому участку цепи ^_^. Ошибка была исправлена, но все равно ВЧ спокойно играет даже на 500 герцах. Грешу на большое сопротивление катушки. Что посоветуете? все таки намотать из нормального провода или для прогрева сойдет?
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Не надо мотать из нормального провода.Для прогрева сойдет, я бы вообще не прогревал.
    Давно не заходил
    Жуковский М.О.
    Греть лучше первым порядком. Белым шумом. Сам никогда не грею. Просто первые часов 5 не делаю поспешных выводов, приятно видеть как звук меняется.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Разогреваю на небольшой громкости вот этим диском. Выбор частоты среза обусловлен тем, что в даташите указано, что RMS мощность меряли именно с таким фильтром. К тому же перед замерами АЧХ я думаю обязательно стоит прогревать. На каком то форуме читал что у какого то динамика fs упала аж в 2 раза до паспортного после "прогрева", вобщем пока жду корпуса, лишним погонять их не будет.
    Белгород
    Вот именно что у какого-то дина она упала,тут хоть какое-то качество есть.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Наверно немного не правильно выразился. ts параметры новых динамиков разительно отличались от паспортных, после прогрева стали почти заявленными, в пределах разумной погрешности. К сожалению тему так и не нашел, в общем думаю не стоит на этом заострять внимание.
    Лучше подскажите следующее. Как известно, АЧХ надо мерить в безэховой камере, либо импульсным методом. И если мерить звуковое давление длинным шумом, то отраженные волны будут влиять на АЧХ, но я не встречал, чтобы писали на сколько велико это влияние. Ведь если отраженные волны искажают АЧх на +- 2-3дб, то думаю не страшно, ведь главная цель таких замеров определить частоту сшивки кроссов, или выявить явные провалы или задиры АЧХ. После чего можно уже довольно точно прикидывать схему и номиналы кроссовера. А может полученная АЧХ даже примерно не будет отражать реальную. В частности изложенный мной метод в первом посте подходит для замеров или нет?
    Давно не заходил
    Жуковский М.О.
    Ой ладно уж.. у меня на ревелаторах фс выше герц на 8 получилась, после прогрева не мерял.
    Самое забавное, мерял вавекоры до прогрева и после, параметры все поменялись, фс мальца упала, а на софтине по нч кривые одинаковые почти получились. Правда на слух нч стало больше.
    Это я все к чему веду, что прогрев расчетам не помогает.
    И тестовый диск это все от лукавого, белый или розовый шум на половинной от максимальной мощности, так перед концертами аппаратуру греют.
    Вч надо загонять чуть ниже фс, чтобы подвес размялся. Может фс хоть к тыщенке упадет.
    Вам наверняка придется вч третим порядком резать, чтобы завал после 15кгц вытянуть.
    ---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение в 19:28 ----------
    Метод из первого поста не подходит, если кратко.
    ---------- Добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее сообщение в 19:30 ----------
    У Вас же есть звуковуха, микрофон... еще правда усилитель нужен.
    Я меряю lsplab ом, в инете полно описаний с картинками как ачх снять.
    Час на внимательное прочтение и 10минут на измерения.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Это да, по результатам моделирования к такому же выводу пришел.
    Вот с усилком самая засада. Из доступного только:
    1. Г3-33, генератор + усилитель.
    2. микролаб H500D и их 45 ватт на канал сателлита, а так же неотключаемый саб, который придется вырезать.
    3. Микролаб про3 и их 55 ватт на канал.
    4. ямаховский усилок за 8к с 100 ваттными каналами.
    В линейности ачх 3ех первых я мягко говоря не уверен, а последний наверняка пару DSP*шек навешает, да и доступность под большим вопросом.
    В будущем планирую приобрести samson servo 300 или 600, ну а пока хз что делать.
    Давно не заходил
    Жуковский М.О.
    Ямаха дспшек не навешает, а если достать проблема, то пойдет от про3.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Итак, корпуса сделаны, коробки собраны, динамики вставлены. Пара фоток(в пылу сборки до фотика как то руки не доходили) ):
    Пока естественно без фильтров, жду микрофон чтобы замерить ачх, а пока гоняю с кондером на 2,3мкф на ВЧ.
    Меня сильно насторожила отдача НЧ. Судя по паспортной ачх завал у динамика начинается с 200, немного снижается до 100, и после 100 начинает заваливаться сильнее, собственно по слуховым ощущегиям так оно и есть, но уж больно сильный завал на слух. Начал сомневаться в правильности расчета корпуса и ФИ, собственно сам я ничего толком не считал, занес параметры динамика в lspCAD, нажал кнопочку quick box и рассчитывал размеры ящика изходя из полученных значений, а это объем 21,8 , частота ФИ 44. Но судя по ощущениям, 44 герца динамику даже близко не воспроизвести. Но так же есть теория что на усилке стоит активный фильтр, который срезает ниже 200, тк судя по обхорам акустики саб где то до 200 воспроизводит. В общем вопрос, правильно ли я расчитал корпус и ФИ, или все нафиг переделывать?
    P.S. в инете нашел схему усилителя, в схемотехнике я дуб дубом, подскажите есть ли там активный фильтр или нет?
    город у моря
    В схеме этого усилителя активного фильтра нет ни в одном из каналов. А откуда подаётся на этот усилитель? Может быть там есть?
    ---------- Добавлено в 02:11 ---------- Предыдущее сообщение в 01:58 ----------
    Этот динамик скорее средник чем вуфер. Чтобы не гадать что он может, а что не сможет можно подключить прямо к генератору (у Г3-33 -го достаточно мощный выход) и проверить. К тому же очень низкодобротный, а у таких АЧХ валится плавно, но рано
    Давно не заходил
    Вы на рабочий ход смотрели?
    Он меньше 3 мм и какой низ Вы хотите получить?
    Головка в лучшем случае как СЧ в трёх полоску... выше 300 Гц!
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Ну программным генератором дин работает как я описал выше, думаю на Г3 то же будет.
    по коаксиалу на акустику.
    Ну я их и планировал собственно как тыловики либо фронтальный сателлиты к сабу, какого то сильного баса от них я получить не планировал, но вот что теперь с фазиком делать, закрытый ящик с таким объемом уже не получится, кромсать корпуса не хочется, для диаметра отверстия(50 мм) настроить на высокую резонансную частоту его уже не получится. Вот думаю можно снять нижнюю крышку и приделать к ней корпус с НЧ звеном, сч динамик закрыть перегородкой, сделать закрытый корпус и ФИ будет работать на НЧ звено, но по финансам пока так сделать не выйдет, может этот корпус можно нормально доработать, кто что посоветует?
    Если рассматривать сателлитный вариант, напрашивается ФИ объемом 5-6л и настройкой 65-70 герц. Выдаст 100дб при 12-13Вт.
    Закрытый ящик более предпочтителен по ГВЗ и импульсным делам, но работать будет тише, чем ФИ, если раздел осуществлять на чатоте 60-80гц, по причине ограничений, связанных с Xmax.
    Касательно того, что есть. Фи 44гц, давление 95дб, пологая вогнутость -3дб с серединой 80-90гц, максимальная мощность 5Вт. Опять же, связано с Xmax.
    Что можно сделать. Достаточно сильно задемпфировать и подтянуть фазоинвертор к 60-70 герцам. Полезно параллельно уменьшить объем литров до 10.
    Ну, а если дать им 50Вт паспортных, то ниже 150-200Гц пускать нельзя ни под каким соусом.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.03.2013 в 04:55.
    flipper
    Корпус хоть прямо прилепляй наверху раздела с пометкой "вот так делать не надо". Перегородки, краевая дифракция? Не, не слышал. Перегородки для саттелита может и не решают, а вот второе..
    Последний раз редактировалось flipper; 09.03.2013 в 09:07.
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Ещё у него диаметр звуковой катушки 25мм, в отличие от 4434 (32 мм). У меня был этот динамик, хороший СЧ для трёхполоски за свою цену.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
    Давно не заходил
    Да ладно, 3 мм не так уж и мало. Вон у 25гдн3-4 тоже 3мм (2.5). И ничего, басит для своих размеров довольно прилично. С 10", да даже и с 8" не сравнить, но всё-же...
    Только конечно этот скан не в 22 литрах использовать. Например литрах в 6 и с ФИ на 70 гц. В 22 литра может и 20см басовик уместиться, а 13см там слишком "свободно" будет. ИМХО.
    Gudronov, Уже ответил не прочитал сначала комментарии, поэтому и повтор...
    ---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение в 13:30 ----------
    А дизайн корпусов был походу сделан "по образу и подобию". В первом посте посмотри на сателлит от микролабов. Я тоже помню по желторотству сделал "по образу и подобию" ФИ в колонке. Ну, потом переделывал.
    Последний раз редактировалось KoenCCXR; 09.03.2013 в 13:44.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Насчет образа и подобия это да, но что в этом такого, пропорции корпуса то все равно выбирались из необходимого объема, а вот в нем я как раз слепо доверился программе. В общем щас думаю поменять дины на аналогичные по размеру(или вплоть до размера 180мм, внутренний размер корпуса 200м) и рассчитанные на объем моих ящиков. Либо докупить сабы и сделать напольники, ибо я так понял сканы и этот корпус без кромсания последнего не скрестить(
    Давно не заходил
    Плохо то, что для повтора вы взяли не приличные АС (например от троелза, или от крылова) а компьютерную пукалку-мультимедиа. Зачем повторять то, что и так надо исправлять?
