Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Модернизация усилителя YAMAHA AX-596
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Модернизация усилителя YAMAHA AX-596
    Была уже тема по модернизации 497й ямахи.Оттуда взял зарисовки модернизации, так как там всё похоже. Меня интересует на сколько оправдано закорачивание или удаление конденсаторов выделенных красным цветом.
    Кроме того мне интересно как бы можно было правильно реализовать селектор входов на реле, использовав штатную схему, чтоб крутить ручку, светодиоды показывали какой вход активен, а комутация была не через микросхему а через реле.Просто моей квалификации не очень то хватает, как это сделать.Я понял как на 4066 ключах проводить замену на реле.А тут ни как не разберусь. Прошу прощения- сначала прикрепил скан где конденсаторы не были выделены.
    YAMAHA%20AX-596.pdf
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 24.02.2013 в 12:41.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Модернизация усилителя YAMAHA AX-596
    Коммутатор я делал так: через инвертор цеплял к родным светодиодам. Схемы нет, прикреплю лайку. Там все просто, разберешься. Ключи реле - полевики 2N7000 - такие были. Инвертор - 561ЛН2. Плата сделана под эту Ямаху. А конденсаторы зачем менять/выкидывать? Там же режим Директ есть - в нем все отключается.
    Последний раз редактировалось Alemoke; 24.02.2013 в 19:35.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Ну там регулятор громкости.Он в любом случае не обходится.Да и другие источники есть.За платку спасибо. Будет время, погляжу что к чему.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    А какой типоразмер реле туда идёт..?- из современных. Я когда все детали затарю на радиорынке, подскажите что куда подключать чтоб не спутаться..?Читаю про 561ЛН2- я с ними дела не имел, пытаюсь разобраться.Диоды понятно дело любые, электролит какого номинала?Там ещё или плёнка или керамика стоит.Тоже номинал знать не плохо. Какая обвязка для 561ЛН2 нужна..?
    Инта
    Закинул не ту плату. Вот правильная.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Вот я и не мог понять как с помощью двух реле 6 стереовходов коммутировать..)))) В общем на выходных сгоняю на радиорынок, затарюсь, разведу плату, а там уж буду спрашивать что не понятно будет.
    Инта
    Реле ставил Bestar BTL (сигнальные), но пойдут и другие, те же Такамисавы. Можно на 5 вольт, тогда плата пойдет, или 12 вольт, тогда питание реле перекинуть до стаба на плате. С выхода 561лн2 резисторы на 47 кОм (к транзисторам). Электролиты 100-220 микрофарад, керамика 0,1 мкф. Стаб 7805.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    У нас омроны и такамисавы на радио рынке.Китайского разлива. Поставлю для начала их.Как добьюсь работоспособности, может заменю на что получше.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Тут на плате четыре реле, я ещё не глядел что куда идёт.Одно реле на каждый вход используется?- просто входов всего 6, или там какое то хитрое включение..?
    Инта
    Входов 6, 4 на одной, 2 на предыдущей, которую ранее выкладывал.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Всё ясно, только я ту у себя удалил, вы сказали что не ту выложили)))) Там где две релюхи залейте повторно...
    недавно менял на время свой WP на этот, с позволения сказать девайс... Вывод 596- просто хороший корпус для усилителя... оно не то, что не играет, оно НЕ ИГРАЕТ ... вообще..
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Собственно потому я и здесь запостил.Много уже сделал для того чтоб звук появился, и он таки появился, просто хочется довести до ума.
    Инта
    Плата 2.
