Страница 36 из 90 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #701
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид
    Цитата Сообщение от dok73 Посмотреть сообщение
    Николай (nikolayms) дал ссылочку, сторону где транзисторы вижу, а где SMD компоненты никак.
    А как там не видеть? все там есть. вернее там только пятки для смд, сами же смд не нарисованы. но все понятно.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #702
    в левом столбике инструментов нужно выбрать Display (три цветных квадратика) и выделить не выделенные слои, тогда они появятся. Там и слои с дорожками из меди и слои для маски и компоненты с обеих сторон.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #703
    Новичок Аватар для dok73
    Ок! Спасибо разобрался!
  5. #704
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Прошу прощения если не узрел, можно понизить входное сопротивление до 10КОм у последней версии? Актуально мне для продумывания регулировки громкости.
  6. #705
    А в чем именно заключается придумывание? электронная регулировка?
  7. #706
    г.Ростов-на-Дону
    Есть идея сделать мощники в виде отдельных моноблоков, в каждый встроить свой релейный регулятор(по мотивам Никитина). А управление разместить в коммутаторе-контролере в отдельном корпусе. + такой топологии передача полной амплитуды сигнала до оконечника(меньше потерь и помех).
  8. #707
    шматрихолтон гибрид 3+1SMD 25х250под фоторезист.rar под лут и фоторезист, два слоя, пояснения будут нужны, спрашивай...)
  9. #708
    Nitro, так и поставь параллельно входу сопротивление около 12 кОм, перед конденсатором.
    ---------- Добавлено в 01:09 ---------- Предыдущее сообщение в 01:08 ----------
    Артём, ты мне обещал переехать на Игл, как успехи?
  10. #709
    работы многопока сейчас, сильно распыляться не могу, голова пока в работу погружена... не могу пока должного внимания на игл уделить... самому охота да вот зацепить только по ходу вопросы могу, а игл требует полного погружения в прогу...
  11. #710
    г.Ростов-на-Дону
    Спасибо понял .
  12. #711
ID:	177773 Так. Сегодня с такими номиналами на схеме. Настроил ток покоя. R37 - 1k, R38 - 10k, R19 - 470 Ом.
  13. #712
    nikolayms,
    Вообщем гонял сегодня свои 610/9610
    Источник питания 9,37V 1,2А Под нагрузкой при тестировании 9.04V, сопротивление 110om 1W
    Итоги такие.
    610
    1) 4.43в
    2) 4.43в
    3) 4.38в
    4) 4.35в
    9610
    1) 4.18в
    2) 4.19в
    3) 4.19в
    Для повторителя в гибриде, (2канала, стерео)
    ---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение в 22:47 ----------
    Нужно глянуть что у меня там стоит и что там заказал
  14. #713
    Николай_87, Хорошо в двойки подбираются при токе около 42 мА)) Эти измерения, кмк, ничего не дадут. Транзюки комплиментарны со слов (и благодаря стараниям) производителя. Т.е. они рекомендуются, как комплиментарная пара. Можно построить схемку и снять ВАХ транзисторов, чтобы подобрать максимально близкие по ней. Кое что интересное можно почерпнуть в ветке по гибридным каскадам.
    Я подбором 9610/610 не занимаюсь. Это не особо нужно. Скажем, разница в усилении может быть в сотых долях целой части. А основное усиление вносят предидущие каскады и разница в выходниках нивелируется на фоне усиления входных каскадов.
    ---------- Добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение в 00:12 ----------
    Резисторы с запасом по количеству заказаны?
    ---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение в 00:13 ----------
    Почти не поменялось соотношение, мне просто нужно было R37 уменьшить, или R38 увеличить. В итоге, баланс сил таким оказался. Не переживай. Нормально будет с теми номиналами. Я в конструктор докладываю резисторы для подстройки. Холтон проще делал. Резистор подстроечный был 5 килоом. Но и поймать с ним ток покоя трудно было. Я диапазон регулировки сузил. Теперь оптимальное соотношение резисторов ловлю, т.к. подстроечники каждый раз других номиналов.
  15. #714
    Ясненько, щас почитаю.
    Я использовал метод из mosAMP23.pdf
    Конечно Заказывал всего как на 5 комплектов усилков счет N и-846.rar
    Резюки по любому придется подбирать особенно в первом дифе, и нет, нет. дома имеется небольшой архивчик
  16. #715
    Немного доработал плату, модернизировал так сказать,
    но все равно пока черновой вариант
  17. #716
    У меня тут вопрос, может сигнальную землю тоже полигоном сделать или оставить дорожкой? Не будет ли она чего ловить потом?
  18. #717
    Лучше тонкой и короткой оставить.
    ---------- Добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее сообщение в 10:23 ----------
    там несколько пар параллельных. Их там и нужно подбирать в плече. Например, тебе биполяры нужно будет подобрать. Т.к. они у тебя параллельны.
  19. #718
    Ага, теперь ясно.
    Это чтоб потом при выставлении тока покоя на резисторах напряжение сильно не разнилось в плече, резисторы наверное тоже током отбирать придется, хоть и есть чем замерить 1/100 ома, хрен знает как они поведут себя под нагрузкой, Китай все таки.
    Таким же методом и их отбирать буду только вместо транзистора, резистор
    ---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение в 10:05 ----------
    и короткой
    Блин даже не знаю как это реализовать
    Последний раз редактировалось Николай_87; 24.02.2013 в 08:52.
  20. #719
    Добавил фильтрующие конденсаторы по питанию (2200х63)
  21. #720
    Вообщем помудрил, полностью изменил диф и вроде что то получилось.
    Ну как?
    Еще добавил место для конденсатора от инверт входа на минус выход УН. при необходимости просто поставить нужно будет перемычку.
