Страница 38 из 50 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 993
Тема: Усилитель Шушурина на импорте
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ссылка Усилитель Шушурина на импорте
    Вот собрал сегодня усилитель В.Шушурина публикации 1978г. на современной елеметной базе. Звучит класно.
    PS может кого на ностальгию потянет
    Последний раз редактировалось 25602; 05.02.2013 в 12:46. Причина: Добавлена последняя схема, ПП, парт-лист
  2. #741
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Усилитель Шушурина на импорте
    2012 разгонял до 40В/мкс без входного и выходного ФНЧ. Эту еще не пробовал.
  3. #742
    Украина, Днепропетровск
    Ок, скорость вроде бы ничего - нормуль, жду от вас печатку, а интегратор буду тогда мутить сам, надо уже что то травить и собирать. Соберу пока на одной паре выходных потом попробую умощнить.
    ---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение в 14:02 ----------
    Просьба выложить исходники ПП в удобном для вас формате.
  4. #743
    Частый гость Аватар для kocmas
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Мне так больше нравится.
    Здрвствуйте Иван.
    Понимаю, что о вкусах не спорят, но хотелось бы увидеть вариант, когда вместо полевого VT7, будет биполярный. Если Вас не затруднит, хотя бы этот фрагмент схемы, как оно будет выглядеть с биполяром? Заранее спасибо.
    Кстати. Ваша версия по мотивам Короля вполне успешно реализованна.
  5. #744
    Доброе время суток.
    Решил собрать усилитель, приглянулась схема Шушурин 1978 2010 mod.
    В аналоговой электронике я не очень, поэтому возникло пару вопросов.
    1. Есть ли печатка этого усилка в формате DipTrace? Чтоб поправитьпосадочные места под свой конденсаторы.
    2. Настройка проводиться также как у оригинального шушурина 1978?
    3. Можноли заменить резистор R38 на 3.2ом?
    4. Какой по площади ставить радиатор для двух каналов при работе на нагрузкув 4ома питание 32 вольта? Сейчас есть радиатор на 1440 кв.см.
    Ну и вобще как у него звук посравнению с тойже LM3886 или TDA7293/94.
  6. #745
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Есть, завтра выложу.
    Да
    Да, вполне.
    С вашим питанием этого вполне достаточно.
    Не знаю, не сравнивал.
    ---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее сообщение в 10:01 ----------
    Все предыдущие версии именно с биполяром правда без плавающего питания.
  7. #746
    Вот именно хотелось бы посмотреть, как будет схема выглядеть с плавающим питанием, но с биполяром. Просто таких полевиков нет здесь, поэтому и возник такой вопрос.
    Спасибо за внимание.
    Последний раз редактировалось kocmas; 21.02.2013 в 07:09.
  8. #747
    Тоесть одного радиатора в 1440 кв.см достаточно для двух каналов?
  9. #748
    Всем доброго вечера суток! Вот открыл для себя Dip Trace - вроде прога ничего, интересно, по сравнению с спринтом сложнее, надо разбираться, для первого ознакомления развел плату версии 2012 г. убрал схему защиты и оставил интегратор, габарит уменьшился до 100*100, мне теперь подойдет. Прошу проверить топологию, принимается любая критика, премного благодарен.
ID:	177596   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #749
    Длинный петлеообразный проводник обратной связи лучше заменить на перемычку. Умощнить силовые дорожки.... Это первое что бросилось в глаза...
  11. #750
    Робяты. А что не используете верхний слой в качестве земли? Разводка сразу становится проще и лучше.. ничего сложного и совмещать ничего не надо.Достаточно нужные дырки свелом на 4-6 мм раззенковать и все.
    С уважением Максим.
  12. #751
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Если один вывод электролитического конденсатора приходится припаивать на верхний слой, где сплошная заливка земли, то придется загибать его и немного приподнимать конденсатор над платой, чтобы припаять. А если кондер большой емкости, будет держаться только на выводах. без опоры на свой корпус, будет не очень надежно.
  13. #752
    Зачем такие сложности? Делаете рядом дырочку и впаиваете кусочек провода и все. А детали обычным способом потом паяете.
    С уважением Максим.
  14. #753
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Да впритык.
    Будут и распространенные полевики правда немного позже.
  15. #754
    Уважаемый 25602 когда можно будет увидеть плату в DipTrace на Шушурин 1978 2010 mod.
    Ато мне брат все мозги уже вынес когда я ему сделаю усилитель.
  16. #755
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вот
    вылетело из головы совсем
    Большое спасибо. Пойду делать плату.
  18. #757
    Троицк Челябинской обл.
    Ну кто скажет еще что-нибудь по печатке из поста 749? Ошибок нет?
  19. #758
    землю надо второй слой использовать. просто же .
    С уважением Максим.
  20. #759
    Т.е. двухсторонний текстолит? И каждое отверстие зенковать? А плата правильно разведена?
    ---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее сообщение в 17:39 ----------
    А в Спринте или в Дип Трансе есть печатка из поста 749
  21. #760
    Так проверьте. С двухсторонкой можно лучше развести .Работать еще надо с платой
    С уважением Максим.
