Страница 75 из 105 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #1481
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Цитата Сообщение от руня Посмотреть сообщение
    Делал так первичку намотал 5+5
    это как , по очереди что ли ?
    Как проверить?
    Дык руня ток хх чем не проверка .
  3. #1482
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    R5 выставляет опорное напряжение на 15пин ,относительно которого срабатывает токовая защита по 16пин , возможно вы поставили другие ключи , с другим Rds , отключите 16пин и посадите его на 1пин временно , посмотрите что будет .
    ключи 3205 хх 900ма но сейчас хотя бы лампу 95ват зажигает дальше срабытывает защита на бп при этом потребление 2.4а
  4. #1483
    Да не это я в общем . Мотал сразу 5 витков по одной жиле потом весь жгут разделил
    ---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение в 20:39 ----------
    Как с этим боротся?
    ---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее сообщение в 20:41 ----------
    Цитата Сообщение от Илья Игоревич Посмотреть сообщение
    ключи 3205 хх 900ма но сейчас хотя бы лампу 95ват зажигает дальше срабытывает защита на бп при этом ток 2.4а
    Дай фото ПП вид с верху и с низу, чтото ты не договариваешь
  5. #1484
    Красноярск
    ключи 3205 хх 900ма
    это нереально , надо копать , скоп есть ?
    Как с этим боротся?
    Я этот мастеркит не собирал , трудно советовать
    сразу по одной жиле звучит странно ,сразу лентой понятно , а сразу по одной жиле непонятно
  6. #1485
    фото с телефона только монтаж тоже не фонтан конечно не получается толком пропаять толстые дорожки нехватает мощности паяльника
ID:	177573   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177574   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1486
    Берем одну жилу мотаем 5 вит потом вторую потом третью и так виток к витку на кольце получается лента
  8. #1487
    осцила к сожалению нет
    что тестер показывает то и говорю вот фото сейчас снизился 800ма может конечно тестер врет питаю от комп бп
  9. #1488
    Попробуй выпоять конци вторички с платы и замерить XX. И убери провод который торчит из кольца.
  10. #1489
    Таганрог
    У тебя выхоные диоды замыкаются между собой корпусами!!! или это на фото так кажется - обрати на это внимание!!!
    От этого вся твоя хрень и может быть.
  11. #1490
    может сквозняк
    Осцилоскопом его можно увидеть если да то куда ткнуть?
  12. #1491
    выпаял концы вторички 720ма а провод из кольца зачем доставать?оставлю поработать с лампой 95ват в нагрузке может что нагреется ключики и транс чуть теплые потребление 2.3а кстати без снабберов потребление чуть меньше
    Последний раз редактировалось Илья Игоревич; 20.02.2013 в 23:42.
  13. #1492
    Красноярск
    если мы мотаем одну жилу 5витков по всему кольцу ,тогда вторая жила должна перехлёстывать первую внутри кольца и тд ,правильно ?
  14. #1493
    Если провод попал внутрь кольца это считается один виток,как ты думаешь он там нужен
    ---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение в 21:46 ----------
    Нет вторую мотаем рядом с первой третью рядом со второй ну типа лентой только по одной жилке, ты же когда мотаешь лентой жилы внутри кольца не перехлестываются
  15. #1494
    убрал сработало теперь всего 240ма теперь частототу подбирать?
  16. #1495
    Попробуй только с лампочкой в разрыв +12 чтоб не чего не спалить
  17. #1496
    так нагрузку стал держать 20 омный резюк сжег за секунду это радует вопрос 16 пин можно цеплять обратно
  18. #1497
    Цепляй только с лампочкой и меряй ток XX
  19. #1498
    Красноярск
    она у меня не может перехлеснуться , она склеена , дык тебе потом все эти витки которые по 5 надо коммутировать в полуобмотки ? или я не понял ?
  20. #1499
    Спасибо за помощь завтра займусь
  21. #1500
    Да нужно ,просто берем получившийся из жил пучек , например из 10 жил и делим тупо пополам получится две обмотки по 5 жил
