Страница 74 из 105 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #1461
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    HD 7970, сколько у тебя получился хх
  3. #1462
    Павловский Посад
    я уже и не помню я их насобирал штук 8 и вот только с одним у меня сейчас проблемы
  4. #1463
    Александров
    Транзисторы, трансформатор, снабберы, по логике. Да и лучше смотреть под нагрузкой, красоты меньше будет.
  5. #1464
    Собрал ПН схема из первого поста ключи irf1404 транс намотан на Epcos 41,8/26,2/12,5 N87 ,провод 0.8 частота 50кГц запустился нормально нечего не греется ток покоя 200 миллиампер но при нагрузке в 200вт начинают сильно греться ключи на радаторе в чем может быть причина?
    Вот осциллограммки под нагрузкой 250вт
    • затвор
    • сток
    • что скажите?
  6. #1465
    Павловский Посад
    Выбросы видишь на стоках!а вот как их "убить"это вопрос ко спецам
  7. #1466
    А снаббер поможет?
  8. #1467
    г.Калач-на-Дону
    Поможет немного.
    Какой площади радиатор?
  9. #1468
    Примерная площадь радиатора 380кв.см. толщина основания 3мм
    1. фото радиатора
  10. #1469
    г.Калач-на-Дону
    Нормальный радиатор - должно хватать...
  11. #1470
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    ток холостого хода великоват .
  12. #1471
    Что можно,нужно сделать чтоб его понизить?
  13. #1472
    Красноярск
    увеличить первичку на виток либо повысить частоту , что нежелательно .
  14. #1473
    Пробывал мотать первичку 5+5 витков минимальный ток покоя был 260 миллиампер подстраивал частотой переменным сопротивлением при этом частота была 36кГц
  15. #1474
    Красноярск
    Какой сердечник ? ,ток хх 12в пуш должен быть в пределах 120ма.
  16. #1475
    Сердечник Epcos 41,8/26,2/12,5 N87 ,провод 0.8, ключи irf1404
  17. #1476
    А не подскажите как R5 может влиять на ХХ чем выше его сопротивление тем выше ХХ пн не держит нагрузку кольцо российское 45х28х12 провод 0.6 частота 55кгц пробовал поднимать хх чуть меньше Проблема в том что пн совсем не держит нагрузку
  18. #1477
    Красноярск
    тогда почему 36кгц для 5витков ? Попробуй ключи полегче типа 3205 , может сквозняк , если есть снабберы надо попробовать отключить . Возможно драйвер фэйк .
  19. #1478
    Делал так первичку намотал 5+5, частотно задоющий резистор 10к заменил на подстроичник, крутил пока не получился минимальный ток покоя затем промерял частоту вышло 36кгц.Тоже проделал с первичкой 4+4 частота получилась 56кГц ток покоя минимальный 200ма
    ---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение в 20:02 ----------
    Изночально стояли 3205 было тоже самое только грелись сельнее
    ---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение в 20:05 ----------
    может сквозняк
    Как проверить?
  20. #1479
    Красноярск
    R5 выставляет опорное напряжение на 15пин ,относительно которого срабатывает токовая защита по 16пин , возможно вы поставили другие ключи , с другим Rds , отключите 16пин и посадите его на 1пин временно , посмотрите что будет .
  21. #1480
    щас попробую. Убрал снабберы нечего не поменялось нагрев ключей остался
    Последний раз редактировалось руня; 20.02.2013 в 22:27.
