Форумчане, здравствуйте!
Итак подвожу итоги работы по созданию микромонитора на Wavecor WF120BD01 + Vifa XT25
Звук получился просто великолепный, легкая подача материала, чистый верх, довольно глубокий низ. Большая заслуга тут маленького мидвуфера, легкая подвижка и хорошая магнитная система делают звук очень быстрым и четким. При прослушивании музыки складывается впечатление ненавязчивости звучания, при этом маленькие колоночки смело могут озвучить большую комнату. Чувствительность на уровне 86-87дб.
Данная конструкция наверное лучшее, что мне доводилось слушать из двухполосок среднего ценового диапазона.
Итак мы имеем Wavecor WF120BD01 (4омная версия) + Scanspeak R2404/8320 (Vifa XT25TG30).
Изначально колонки разрабатывались на прослушивание музыки с компьютера и установке на компьютерном столе (в ближнем поле), поэтому в схеме и корпусе это было учтено.
Начнем с корпуса, размеры:
Ширина 140мм, высота 250мм, глубина 260мм, толщина стенок 16мм, передней 25мм.
ФИ настроен на 50гц, канализационная труба 40мм 18-20см длиной.
Переработал кроссовер (версия 2), снизил частоту раздела до 2кгц, вч и нч вторыми порядками электрически, акустический по Линквицу-Райли 4ый.
Добавил режекторы на ВЧ 500гц, для уменьшения искажений твитера на большой громкости и редектор на вуфере 4-6кгц, для уменьшения влияния в верхнем диапазоне до минимума.
Импенданс привел в порядок.
С1, С2 - стандартные конденсаторы, мундорфы белые или черные дженсены.
С3 - суприм или сильвер.
С4 - рекомендуется ничикон мьюз зеленый неполярный электролит.
L1 - 1.4мм на воздушном сердечнике, должна иметь сопротивление не больше 0.4ома.
L2 - 0.7мм 0.3 ома, если больше то нужно из R1 вычесть разницу, чтобы сумма получилась примерно 2ома.
L3, L4 - 0.7мм 0.5ом
R1 - 5вт, 1.5-1,8ом.
R2, R3 - 10вт, 2.7ома - обязательно металоксидные (МОХ) они получше звучат. Если планируется ставить далеко от стены, можно R3 увеличить до 3.9 ом, это выделит немного НЧ.
R4 - 5вт 1.5 ом.
первая версия кросовера
Фотка:
