Показано с 41 по 60 из 89
Тема: Прямой привод, его разновидности, преимущества и недостатки.
    Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию Прямой привод, его разновидности, преимущества и недостатки.
    Я знаю два вида ДД: первый по типу Техникса-
    http://hifi-archiv.taess.net/Technic...hnics76-04.jpg
    и второй с катушками без седечника:
    http://dual.pytalhost.eu/741t/Test_Dual741Q_03.jpg
    Предлагаю обсудить их преимущества и недостатки а также возможность устранения недостатов.
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Прямой привод, его разновидности, преимущества и недостатки.
    Цитата Сообщение от cox52 Посмотреть сообщение
    Я,например,не верю значениям рокота ниже -70db
    Интересно, как они такие значения получают? Наверное иглу на диск не опускают. Рокот зависит, как от привода, так и от самой пластинки (идеального ничего нет). Одним из основных параметров ЭПУ является детонация, а она измеряется в процентах и сильно зависит от типа привода и массы диска.
    Определение коэффициента детонации
    когда-то вместо пластинки ставили полированный стеклянный диск и компенсировали скатывающую силу.
    Сигнал брали с головы. Сейчас(и давно уже)-косвенные методы имерения.
    Меряют ,получают значения порадка -48db, и с чистой совестью говорят: а взвешенное значение будет -70.
    А кривых этих несколько типов,на любой вкус.Так что эти цифры говорят о чем угодно,только не о
    РЕАЛЬНОМ качестве звука.
    Мариуполь
    Ну это, как 35АС не то, а вот S90 это круто, почти в три раза мощьнее. Маркетинг, блин
    Аватар для vladli
    Германия
    А это каким методом мерять, если со взвешиванием, да ещё учитывать кривую чувствительности слуха, то цифры
    получаются красивые. Я,например,не верю значениям рокота ниже -70db, которые заявляют задрипаные аудиофильские
    фирмы.Для измерения таких величин необходимо иметь стол огромным весом и отдельным фундаментом,отвязанным от
    здания. -70 децибел по мощности составляет отношение 1:10 000 000. Такое оборудование уникально.
    Поэтому меряем хрен знает что косвенным методом и потом аппроксимируем.Это как пишут на музцентрах мощность-
    аж 250вт на канал.
    А слух не обманешь.
    Не надо мешать всё до кучи, Во первых покажите пожалуйста именно измерения аудиофильских
    фирм а не высказывания типа: воздушное, хрустальное,вовлеченное и т.д. В конце 70х умели мерять и было на чем, и если публиковались измерения то им приходилось "отечать за слова" конкуренты не спали и за ошибки пытались "сожрать на завтрак". Вот примеры измерений, второй для сравнения знаменитый ролик:
    http://dual.pytalhost.eu/741t/Test_Dual741Q_04.jpg
    http://wegavision.pytalhost.com/garr...d401-1968b.jpg
    Аватар для vladli
    Германия
    Кстати кто нибудь знает к камому типу из 4х обозначенных нами относится этот мотор ДД, он не разборной . Есть схема управления:
    http://dual.pytalhost.eu/627s/627-03.jpg
    http://dual.pytalhost.eu/627s/627-04.jpg
    Мариуполь
    Судя по схеме двигатель постоянного тока со встроенным импульсным датчиком обратной связи по скорости.
    РФ Саратов
    Подобно двигателю G602 на котором оптический тахометр установлен.
    25 лет назад на лекциях по электроприводам нам что-то говорили про однофазные двигатели, старт в которых обеспечивался несимметричными диэлектрическими вставками в сердечник. При этом ухудшался КПД, зато двигатель стартовал в нужном направлении при любом начальном положении ротора.
    Каждый полюс расщепляется, т.е. делиться на 2, на один из них одевается короткозамкнутое кольцо, дающее сдвиг фаз. А раз сдвиг фаз - вот и возникает врашающееся магнитное поле с пусковым моментом.
    К нашей теме это никакого отношения не имеет.
    Ну раз уж так, то небольшой ликбез по однофазным асинхронникам:
    А без этого, двигатель не стартует потому что поле не вращающееся а пульсирующее. Само по себе пульсирующее поле может быть представлено как суперпозиция двух вращающихся в противоположную сторону полей. Момент, для асинхронных двигателей, зависит от т.н. "скольжения", т.е разности скорости ротора и скорости поля.
    С пульсирующим полем пускового момента нет, т.к. скольжение от обеих составляющих одинаковое и противоположное по знаку, пока ротор стоит. Но если его каким-то образом (расщепленными полюсами, пусковой или просто второй обмоткой, сдвинутой по фазе и т.д.) запустить, то скольжения не будут одинаковыми - для одной составляющей это будет v1-v2 а для второй - v1+v2, моменты все равно имеют разные знаки, но они не равны, поэтому разность моментов будет продолжать крутить ротор - двигатель работает.
    ---------- Добавлено в 01:15 ---------- Предыдущее сообщение в 01:08 ----------
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Ага, и тонарм тангенциальный с хитрой системой привода на маятнике-подшипнике и стопорном электромагните.
    Это головка, привод и тангенциальный тонарм Щербака.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Andrey67
    vladli, Это как раз четвертый патент (то есть почти такой-же, как и у Денона - только реализация разная). К сожалению я о таких движках владею только теорией (да и то не особо полной - просто никогда не интересовался). А вот по Мацушите и Фуджии - десять лет практики.
    Вы хоть сами посмотрели на приведенные вами х-ки ?
    Там честные -41db невзвешенных и -67db взвешенных.Примерно эти цифры я и приводил.
    Я говорил про нереальные показатели выше -70db на ширпотребе.
    Где я писАл про воздушное и хрустальное? Похоже вы уже стали сами с собой разговаривать.
    Аватар для vladli
    Германия
    Прежде всего спасибо. Но можно по возможности с какого именно Денона, я пересмотрел кучу схем от Денонов пока я видел только 3х фанные моторы, спасибо.
    Похоже этот мотор можно отнести к 5му типу, это колекторный с кольцевыми дорожками, о чем утверждают на немецком Дюалевском форуме.
    Последний раз редактировалось vladli; 16.02.2013 в 02:04.
    Мариуполь
    Похоже этот мотор можно отнести к 5му типу, это коллекторный с кольцевыми дорожками
    Что-то новенькое. С кольцевыми дорожками бывают трехфазные синхронные двигатели и двигатели с фазным ротором или специальные асинхронные двигатели на вращающихся механизмах, где токоподвод происходит через кольца (ну если конечно в Денон не извратились и не сделали ротор трехфазным, а статор с постоянными магнитами или возбуждением). В #45 колекторный двигатель постоянного тока с постоянными магнитами (на схеме нет обмотки возбуждения). Может перевод не правильно сделали? В технической литературе часто бывает, что человек далекий от темы, при переводе, сразу и не поймет смысла, а потом возникает путаница (слишком много значений имеют слова).
  14. #53
    vladli, Да, Вы правы. Возможно это и пятый тип - коллекторный. Но чегой-то мне кажется, что у такого привода шансов перед предыдущими нет никаких. Разве дополнительно развязать его пассиком как в Орфее. Как по мне - такой привод годен для "музыкальных автоматов" и какой-нибудь "погремушки" с запросами на "Хи-Фи". Даже для джедаев не подойдет (щетки попалят нафиг).
  15. #54
    Аватар для vladli
    Германия
    Нет перевод правильный, я тоже не сразу проверил пока не нашел подтвеждение модератора в споре и в другой ветке человек довольно подробно описал разборку,развальцовку корпуса, смазку и чистку колектора наждачкой 1000й.
  16. #55
    Мариуполь
    Чистка и смазка, это хорошо. Больше интересует принцип работы и конструктив, а из этих параметров и все остальное вытекает.
  17. #56
    Аватар для vladli
    Германия
    Честно говоря меня тоже,думаю как разобрать. третье фото с нем. форума мотор EDS 500.
ID:	177153   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177154   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladli; 16.02.2013 в 15:04.
  18. #57
    Аватар для vladli
    Германия
    Стандартный коллектор, смазка сухая, менять срочно это для владельцев Дюалей 600й серии ДД
  19. #58
    vladli, Теперь я понимаю откуда такое поклонение роликовым Дюалям - с таким приводом ДД можно долго ловить "кайф" от звуковоспроизведения и "тихо" ненавидеть все ДД (особенно если других не видел).
  20. #59
    Аватар для vladli
    Германия
    Согласен! Но самое интересное что ненавидели "пластиковые" модели, а "деревянные" типа 621го возносят до "высокого конца" не подозревая что двигатели одинаковые.
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Неужели это в самом деле мотор от директдрайва?
