Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 84
Тема: Ток покоя - практика
    По умолчанию Ток покоя - практика
    Начитавшись теории - к практике.
    Прошу советов у опытных.
    Есть УМ БМ-0200 сделанный в 1991г в Люберцах.
    Сделан качественно. Но схему не могу найти.
    Проблема в звуке - много ВЧ - мало НЧ и совершенно холодные радиаторы.
    Подозреваю загнали в глухой класс В.
    Хочу увеличить Ток-Пок.
    На выходе по 2 шт. КТ818-819 ГМ.
    На коллекторы подается питание через предохранители.
    На каждом канале по 2 предохранителя по 5А.
    Вопросы
    1. Измерить Напряжение постоянное на каждом предохранителе и зная сопротивление этих предохранителей найти Ток-Пок.
    2. Вместо предохранителей припаять сопротивление мощное на несколько Ом
    и повторить п.1.
    3. Вместо предохранителя подсоединить тестер или авометр на постоянный ток
    и сразу определить Ток-Пок.
    Боюсь что-либо сжечь и прошу вашей консультации.
  2. #61
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Ток покоя - практика
    Цитата Сообщение от ВикторНик Посмотреть сообщение
    Да - 0.1 Ом у меня пока нет. Есть 0.22 и 0.33 - стояли в эмиттерах. Большие. На предохранитель не налезут.
    Ну во первых об пасности перегрева 1 Ом. Естественно перегрев возможен, если Вы начнёте играться с громким сигналом, что вызовет токи в единицы ампер
    Посчитайте выделяемую мощность по формуле P= I2 Х R и тогда поймете, что чем меньше сопротивление, тем меньше мощность и напряжение при тех же токах. Это ещё примерная формула, не учитывающая мощости от переменного тока нагрузки. Если токи незначительные, до 0,1 А, то ничего не перегорит.
    Если есть три штуки 0,33 ома, запаяйте их параллельно, получите почти чистые 0,1 Ом. Да не включайте их параллельно предохранителю, их надо включить в разрыв провода идущего на колодку предохранителя. Предохранитель не вытаскивайте. Или включите пару 0,22 Ома, получите 0,11 Ом . разница небольшая. Если надо точо посчитать ток, положите перед собой калькулятор, но при 0,11 Ом практически и этого не надо , при требуемой точности.
    Анатолий
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 06.02.2013 в 13:09.
  3. #62
    А ведь у меня есть схема от этого усилителя, как собственно и он сам, завтра буду рыть закрома, если она не в деревне, то отсканирую и выложу.
  4. #63
    Ув. FACELESS - вы то мне и нужны!
    Скорее схему. Можно на abakak@bk.ru.
    Можно обговорить условия продажи уся и доков.
    Также поделитесь своими впечатлениями от его эксплуатации.
  5. #64
    Ув. FACELESS где же вы - скорее схему в студию!
  6. #65
    Не нашел... скорее всего вместе с техникой уехала на дачу. Если будет еще актуально, в апреле поеду поищу.
  7. #66
    Хорошо! Буду ждать. В почту - форума уже не будет я думаю. Спасибо.
  8. #67
    FACELESS - огромное спасибо за схему.
    Выкладываю ее в надежде получить от опытных форумчан рекомендаций по доработке
    и вообще интересуют ваши мнения об усилителе.
    Напомню - основная проблема в нехватке НЧ.
Название:	Схема 150dpi.jpg
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Может, для начала, АС на пол поставить (или в это роде)? (Если они сейчас высоко).
  10. #69
    без элементарного измерения АЧХ хотя бы по трём точкам - беседа будет строго ни о чём
    тут как-то одному деятелю уже не хватало Нискеэ Чэстотэ!
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1435104
  11. #70
    Vovk - впервые встречаю такую рекомендацию. Обычно рекомендуют наоборот - подставки.
    Но это все в другом месте обсуждают.
    Здесь бы хотелось про схему поговорить.
  12. #71
    г. Уссурийск
    вп
  13. #72
    Зеленьій клин
    Как я понимаю, подставки - это чтобы исправить АЧХ в ровную сторону. А тут задача другая - найти басы.
    ---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее сообщение в 19:48 ----------
    А, про схему. Мне по этой теме нечего сказать, поэтому я по сходной
  14. #73
    Петербург
    Обычно проблема в питании. Часто замена конденсаторов БП решает проблему.
  15. #74
    "Обычно проблема в питании. Часто замена конденсаторов БП решает проблему."
    Все банки я проверял - их емкости в норме.
    Может этого недостаточно и имеет смысл просто заменить сразу все 4 новыми.
    Хотя это непросто. Но если вы считаете это полезным - я готов.
    Еще где-то проскакивала идея - могут окислиться контакты реле и срежутся НЧ.
    Планирую просто на время закоротить Выход мимо реле. Одобряете ли все это?
  16. #75
    Петербург
    В качестве проверки можно. Но я не думаю, что это из-за реле.
    Более вероятная причина - конденсаторы. Ещё один вариант - слишком маломощный трансформатор питания (Вы в нём уверены? Напряжение под хорошей нагрузкой не просаживается?)
    Кстати, с током покоя Вы разобрались? Радиаторы в покое холодные или тёплые?
  17. #76
    "Более вероятная причина - конденсаторы."
    Правильно ли попробовать просто подсоединить еще пару по 10 000 и если что-то даст - менять все 4 банки на новые?
    Или причина может быть в любом одном и портится все?
    Ток-пок я научился регулировать - это не меняет звук. Только радиаторы греются.
    Выставил в среднее положение и радиаторы чуть теплые.
    Смущают меня R1 и C1=100 мк. Написано что они ставятся только в исполнении 01. Может их закоротить и не париться.
  18. #77
    г.Новосибирск
    Ну,R1 уж точно не при чём! С1 конечно можно и коротнуть для пробы. Попробуйте заменить кондёр ООС С5, ну или в параллель ему. Также ( но маловероятно ) C7,C8.Их тоже можно закоротить,если на выходе источника нет постоянки. А скорее всего дело именно в акустике.
    Удачи !!!
  19. #78
    Петербург
    Кстати, наушники не пробовали подключать (осторожно, на минимальной громкости для начала), автор темы? На них низов хватает?
  20. #79
    Наушники тоже пробовал с тем же эффектом.
    Я хоть и начинающий но много слышал.
    И если не касаться качества звука (здесь все на зыбких чувствах держится) - сразу можно определить
    и дефекты и особенности. Я уже писал - звук хороший с перевесом ВЧ - их много и они хорошие. А вот НЧ наоборот маловато будет. Хочется добиться баланса. Я брал Пред от Брауна Ателье А1 с максимумом НЧ. НЧ прибавлялось.
    Но маловато. Колонки 8 Ом Кливер.
    Я думал может какие-то особенности в Усилителях для музыкантов или в схеме...
  21. #80
    Петербург
    Значит, дело, скорее всего в АЧХ самого усилителя. Попробуйте посмотреть, что за АЧХ у этого усилителя (например, используя звуковую карту или систему звуковой генератор+вольтметр переменного тока).
