Страница 174 из 226 Первая ... 164172173174175176184 ... Последняя
Показано с 3,461 по 3,480 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #3461
    г.Омск
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Цитата Сообщение от Tania Посмотреть сообщение
    Ну так можно 15p1200nd засунуть в Стайпа и ещё чаще ремонтировать.
    О чём и речь. А у тебя в какой конструкции тапка выжили и при каких мощностях и обрезных фильтрах?
  3. #3462
    Армения, Гюмри
    подниму вопрос еще раз
    а не кто не пробовал усилять диффузор???
  4. #3463
    Признавайтесь кто чем мазал )) Какой секретный состав )
  5. #3464
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    У меня S1=340
    Усилители 4451
    фильтр 44гц 24дб
    до клипа пракически никогда не доводил
    Причём я собирал и испытывал 2 кабинета с S1=220 и S1=340 - и понял что к чему.
    Вот поэтому и не было проблем с 15p1200nd - меня именно эти динамики устраивают и как Вы выразились *надёжных по стовам Tania 15P1200nd* - всё верно.
    https://vk.com/id73158862
  6. #3465
    г.Омск
    У меня S1=340
    Усилители 4451
    фильтр 44гц 24дб
    Может я не правильно выразился, надо было сказать по мнению Tania , извиняюсь. Вся проблема в моём случае что при работе со мной они не дохли, дохнут там где правят джедаи.
    Изначально и у меня S1 был где-то 339.5см . В следующей модели будет 485...Дополнительное кольцо и работа динамика на 30л камеру.
  7. #3466
    Кольцом и даже властелином колец джедая не остановишь
  8. #3467
    Ок - тогда я понял.
    Когда я сравинивал тапки у динамика с S1=220 был явно больше ход, соответсвенно и нагрузка и на катушку и на дифузор.
    И ещё одно: бас у S1=340 был глубже ощютимей и при этом динамику легче жилось, тогда были ЕВМ неодимы. Но в будущем всё-же и они не выдержали даже в S1=340, предадставляю сколько бы они проработали в меньших S.
  9. #3468
    Может как альтернатива циклопу вот так свернуть ? Дин удобно ставить и охлажение хорошее. Подозреваю что и нагрузка симметричная выходит...
  10. #3469
    Как раз получается клин который губителен имхо
  11. #3470
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Михаил 1985,
    ИМХО ну так клин в центре где дифф.крепче.
    ---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение в 22:54 ----------
    mAxSpace, план интересный! но подозреваю, что размеры получатся не скромные....
  12. #3471
    Петербург
    Мда? А я вот читал в нескольких местах о том, как люди в коммерческой продукции добивались высокой отдачи в нижнем регистре при условно малой площади горла при помощи phase plug на 18" и 24" дины.
    Кстати, испытанное сворачивание, видел чертежи.
  13. #3472
    24 Тащить как в 4 ?)
  14. #3473
    г.Омск
    Обычно всегда хватало dcx2496 , нормальные оформления и динамики и проблем нет.
    ---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее сообщение в 09:57 ----------
    Да, красиво, только проблема остаётся в разности нагрузок по центру клина и по краям, то-есть у крвя диффузора что ближе к концу клина -нагрузка меньше, края диффузора по центру клина и сам центр-больше. Размер большой, уже думаю ковш скупер или гибрид победят, могу кстати модельнуть в акабак
    ---------- Добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее сообщение в 10:01 ----------
    Ок - тогда я понял.
    То-есть EVM оказались слабее чем 15P1200ND .Не удивительно что сиаре надёжнее, там качество и крепость диффузоров выше. Мне понравился NDH 15-4 S .
    http://oem.ciare.com/en/440/373/prodotti.php
  15. #3474
ID:	176686Я думаю что не клин надо делать в камере а фрезером выпиливать сферу под углом .
    Последний раз редактировалось Михаил 1985; 11.02.2013 в 09:20.
  16. #3475
    Армения, Гюмри
    очень интересно на все это взглянуть
  17. #3476
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Модель плиз на 12 с такими параметрами (вес габариты давка частота и тд) .Спасибо
    15", 200л, 50-120 Гц полка, 104 Дб 2 Pi. Названия пока нет.
  18. #3477
    г.Омск
    Есть прототип? Что представляет из себя конструктивно?
  19. #3478
    Кременчуг, UA
    The Lamer, как для таких размеров очень оптимистически...102 дб более реально если про полку говорить, а не горб на мидбасу... и то с натягом, вот мне форсаж в акабаке моделировал 15шку гибридник в 210 литрах для сравнения с моими данными в хорнреспе. Хорнреспом наигрался не как полку от 50 не получить не выходя за 200 литров на 15шке при любом типе оформления.
  20. #3479
    Нижний Тагил, Russia
    Хмакс хороший. Qts 0,57, Qes 0,60 - это же не для рупора. Efficiency Bandwidth 66,03.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  21. #3480
    г.Омск
    Я его в тапке с 15p1200nd сравнивал. Не страшно 1000-1200 вт давать, 2sc5050 или pkn XE4000 тд. и частотка не хуже.
    Диффузор гораздо долговечнее, и катушка и ход больше. В общем низа в тапке будут даже лучше.
    И главное уверен отказов небудет.
