Страница 170 из 226 Первая ... 160168169170171172180 ... Последняя
Показано с 3,381 по 3,400 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #3381
    г.Омск
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Цитата Сообщение от Айдер Посмотреть сообщение
    forsash, а возможно поставить под дин прокладочку в виде "дольки арбуза" тем самым выровнять расстояние до нижней стенки тапка?
    То-есть как я правильно понял, поставить динамик параллельно стенки клина....Сложная будет деталька.... Думаю нет смысла...причина неравномерности нагрузки на диффузор в отсутствии симметрии в этой самой нагрузке. То-есть нагрузка в закрытой части канала-клина больше чем на выходе в горло рупора, что приводит в сочетании с отсутствием демпфирующего заднего объёма, к перекосу нагрузки на диффузор. При больших мощностях-ходах и при сильном моторе диффузор гнёт, а дальше какой предел прочности у данного динамика..... Решение этого вопроса с наименьшими потерями меня и беспокоит..В 12 моделях этот эффект меньше из-за меньшего диаметра диффузора . Да и диффузоры меньшего диаметра более прочны по определению.
    Прикол том что 18 размер в тапке Стайпа , основа для тн15 и тн12. И чем дальше от первоисточника, тем надёжнее.
    Последний раз редактировалось forsash; 03.02.2013 в 21:58.
  3. #3382
    Если мотор у дина слабый, то он сам "прогнётся" Периодически гоняю модельки рупоров с разными динами и как бы выигрывают на мой вкус более слабые...
    Они вниз более покорно "спускаются" в отличие от тех, что имеют высокий Bl. Кто что по этому поводу прокоментировать может ?
  4. #3383
    Msk
    mAxSpace, ну в разрезе потраченных Вт на Дб давления, например в МТН-30, то 12шка с 3" катушкой более выигрышна, чем более мощная 12"шка с 4" катушкой и более тяжелой подвижкой. По сути No динамика тут играет не последнюю роль.
  5. #3384
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Так и я об этом! та прокладка в виде "дольки арбуза" как раз поднимет переднюю часть динамика и выровняет расстояния до тыльной(основания") плоскости!
    А что сложного? можно набором из тонких слоев фанеры. ИМХО конечно
  6. #3385
    г.Омск
    Вот, выкладываю для Eretik. Я думаю что это два сегмента рупора 41см и 52см и переход.....Вот в AKABAK , можно описать этот переход более точно....И тогда красота картинки сильно ухудшиться, особенно в мид области. Но зато будет ближе к реальности. Если тебе интересно, нарисуй в личку как устроен этот переход.....Да, фазик то-же условный, ....(придётся на практике уточнить длинну фазика).
ID:	176028   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось forsash; 04.02.2013 в 15:51.
  7. #3386
    Кременчуг, UA
    forsash, спасибо!! Буду дома вечером скину чертеж.
  8. #3387
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    А что если чуть-чуть эту нагрузку уменьшить небольшими отверстиями (типа фазиков , только меньше диаметром ) внизу от дина , почти на выходе рупора?
  9. #3388
    Нижний Тагил, Russia
    Это как???
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  10. #3389
    г.Омск
    Мыслим похоже, ставил у себя фаэик , настроенный ниже рабочего диапазона из закрытой части камеры на выход....На мысль натолкнул живой динамик с оторванным пятаком... Причём пятак оторвало после ремонта(плохо приклеили). Кстати играет, и не хуже чем без него. Но эффект пользы не подтверждён практически...Вот только моделирование показывает отсутствие эффекта...
  11. #3390
    Дак и у меня пока не нашлось одинаковых динов, чтобы проверить.
    Ну это тоже бывает. Даже в Акабак.
  12. #3391
    Кстати, а кто нибудь пробовал моделировать увеличение Re в следствии увеличения температуры катушки и как следствие увеличение добротности и т.д. ?
  13. #3392
    Msk
    mAxSpace, Давно пробовал. Added Re это священный грааль рупорных сабов, о котором не принято говорить.
    На таппедах весьма забавный результат. Это частично объясняет, почему на малой мощности таппед весело бабахает, а с ростом мощности тухнет.
    Не знаю как АКАВАК, но Респ при изменении только Re не корректно считает результат, т.к. Qes и Qts не меняются с его точки зрения.
  14. #3393
    Наверно будет правильнее менять Rg
  15. #3394
    Не берусь утверждать за рупор, поэтому на правах оффтопа вот такой сравнительный график для фазоинвертора, термокомпрессия около 3дб, т.е. это означает что катушка с 6 ом разогревается до 9 ом.
  16. #3395
    А вот уже кое чего интересное...
    Смоделировал стек из 4-х сабов типа Cervin Vega 18" (одна из самопильных модификаций) с учётом того что катушки разогреются до 9 ом
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 06.02.2013 в 22:09.
  17. #3396
    Msk
    Ну вот рупора примерно таки и корежит с ростом подводимой мощности.
  18. #3397
    Реально выходит что 3дб, в рупоре превращаются в 6...10дб термокомпрессии
  19. #3398
    Msk
    В стеке ситуация немого улучшается, но одиночному рупору АЧХ корежит до не узнаваемости.
    По этой причине рупоров надо много и стеком - ачх сглаживается
  20. #3399
    Крым.Джанкой
    этот песдец начинается раньше рмс мощности динамика? Или же превышая ее?
  21. #3400
    Поправьте если не верно посчитал - при 190 градусах цельсия медная катушка 6 ом разогреется до 9.38ома
