Страница 79 из 583 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 11649
    Аватар для Kompros
  2. #1561
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    viktor8m, давайте еще раз вас спрошу - а какая нам разница до
    худшую темпер. зависимость и зависимость от перем. напряжения
    ??? Если напряжение стабилизировано, как по сути и температура после прогрева платы. А вот снижение паразитной идуктивности применением 0603 может повлиять куда сильнее.
  3. #1562
    Цитата Сообщение от qwz91 Посмотреть сообщение
    Alex, а что означает надпись KOREA на микре ???
    Это значит, что американская фирма выполнила окончательную сборку микросхемы в корпус в на заводе в Корее.
    ---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее сообщение в 17:48 ----------
    оэтому и такая дотошность ко всем ньюансам
    Там "ньюансов" и помимоконденсаторов в питании хватает, причем ньюансов, на порядки более значимых.
    на PCM1794 и собираюсь всё сделать по максимуму
    это видно, напр., по этому моему посту https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1639289),
    Что-то "максимума" я в том после совершенно не вижу, виджу обсуждени каких-то конденсаторов.
    мой личный вариант выхлопа почти готов,
    А посмотреть на него можно, пусть и не на окончательный вариант?
  4. #1563
    10мкФ на 3.3В имеет такую же ёмкость, как и два 2.2мкФ, и при этом значительно худшую темпер. зависимость и зависимость от перем. напряжения.
    http://psearch.murata.com/capacitor/...106ME47%23.pdf
    с температурной зависимостью тут все наверное очень плохо
  5. #1564
    До температуры верно, а вот до напряжения есть разница, уже спорили об этом, на цифровой шине напряжение не абсолютно постоянное, посмотрите осциллографом.
    Два параллельных 0805 (как у меня) дадут такую же идуктивность, как и один 0603. Плюс у 2.2мкФ выше частота минимума импенданса, чем у 10мкФ.
    Эти конкретно не видел, но насчёт температуры выше ответил, меня больше изменение ёмкости от напряжения беспокоит (может и напрасно, но по мне лучше перестраховаться).
  6. #1565
    милливольтьі в самом худшем случае.
  7. #1566
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Я сотни наблюдал, на триггере.
    Керамикой 10 мкФ все отлично давится до единиц (с учетом тока потребления, конечно).
  8. #1567
    Знаю, поэтому ещё не перестаю выяснять.
    Что-то "максимума" я в том после совершенно не вижу, виду обсуждени каких-то конденсаторов.
    Нет, конденсаторы там обычные, а что необычно так это защита референсных входов от токов утечек электролитов (все же делают как в даташите).
    Я когда-то открывал тему, но никто не заинтересовался (все делают как в даташите, максимум с косметическими улучшениями) и я её убрал. Я задался целью осуществить наиболее точный способ вычитания сигналов выходов ЦАП (см. рисунок, он чисто для идеи, реальная схема сложнее), здесь использовано токовое зеркало (Х2 и R2=R3) и на токовом резисторе R1 сразу образуется идеальная (зависит только от равенства R2 и R3) разница токов (в отличие от сумматоров на ОУ в даташитных схемах здесь Х1 и Х2 совершенно не влияют на точность вычитания и на качество звука, их цель только поддерживать ноль на выходах ЦАП), далее сигнал с токового резистора R1 поступает на ФНЧ. Никакого патента здесь нет, просто отсутствуют практически все недостатки стандартных схем выхлопов на ОУ.
  9. #1568
    И этого (того что в ДШ) вполне достаточно.
    Я когда-то открывал тему, но никто не заинтересовался (все делают как в даташите, максимум с косметическими улучшениями).
    Не все
    Даже в нужности резисторов с токовых выходов на питание - и то не все солидарны.
    Вот это-то и плохо - хорошо работают простые схемы
    Хотя я ожидал увидеть чуть более сложную схему, но сложную, в другом смысле.
  10. #1569
    Предположим что не все. И вообще, что у вас за манера говорить за всех? ))))))
  11. #1570
    Более сложная в смысле не показал ОУ поддержания большего нуля и видимо ФНЧ будет сложнее (композитный). А если у Вас есть предложения по улучшению, то очень приветствуется.
    Хорошо, уточню что тех, которые я видел на ОУ (если не считать Рогова, но я против безосных схем).
  12. #1571
    Это когда я свой закончу, на 1792.
  13. #1572
    Picardian Chord, его развитие от Джемшута - Arpeggio DAC тоже по ДШ?
  14. #1573
    Если Вы про применение ВЧ ОУ, диф. ОУ или перемещение фильтраций, то я писАл не только про ДШ, но и про косметические изменения, на большее это не тянет, хотя конечно и несколько лучше, чем в ДШ. Сильное влияние качества ОУ преобразователей (а идеального ОУ для этого так и не нашли, несмотря на тысячи постов в разных форумах) и трудность получения качественного (точного во всей полосе рабочих частот) вычитания остаются (в моей схеме всё это ликвидировано полностью).
  15. #1574
    Я задался целью осуществить наиболее точный способ вычитания сигналов выходов ЦАП..
    Сильное влияние качества ОУ преобразователей..
    ..в моей схеме всё это ликвидировано полностью).
    П.С. У меня тоже "косметика"?
  16. #1575
    Если я не путаю Вашу схему, у Вас тоже что-то оригинальное, но уж очень закрученное
  17. #1576
    Скрытый текст
    Если я не путаю Вашу схему.. уж очень закрученное
    Просто умощненный ОУ в сочетании с ВЧ-фильтром.. довольно компактно и "дубово". Есть описание, и судя по тому, что в ветке нет ни одного вопроса, оно достаточно полное.
    Отсутствие интереса к "изысканиям" - нормально, тут не "Усилители", тут востребованы проверенные временем/простые/дешевые/"с платой" и (самое главное) "железобетонные" варианты. Цап не станешь моделировать на макетке, потому нетрадиционные решения оказываются непозволительно рискованными.
    Так что это не тот раздел, чтоб сетовать на то, что "никто не заинтересовался". Прочитали и приняли к сведению, все.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 06.02.2013 в 00:59.
  18. #1577
    Недоступно
    Имхо низкие искажения заради низких искажений - это уже прошлое. Нужно пытаться заделать безОСовые выхлопы для дифф цапов, тогда будет дело. Проблема лишь в том, что стоят подобные выхлопы не сильно дешево, поэтому имеет смысл оставить современные дифф цапы и уйти в винтаж...
    Или...
    Найти таки выхлоп, который вполне дифференциальный сам в себе, не имеет ОС, и по стоимости удобен. Конечно-же искажения - нужны низкие, но в случае "низкие искажения + ОС" против "средние искажения + безОС" имхо выиграет последний вариант.
    В свете дороговизны и извращенности дискретных выхлопов применяющихся в винтаж-цапах - нужно либо придумать что-то изначально дифференциальное, либо использовать уже готовые МС нужным боком. Лепить дифф выхлопы с удвоенным колличеством деталюшек в I/V - не кошерно.
    Например MAX435/6, дифференциальные, с общим питанием. Не блещут качеством в single-ended включении, но - если их выход аккуратно пассивно отфильтровать и затем отдифференциировать - должно быть перспективным. Симулятор говорит что все очень хорошо, поэтому я ему не верю - соорудил один канал, дабы зацепить к PCM1798 да решить - стоит ли оно извращений. MAX немножко неподходит, ибо питается от 5в - резистор I/V нужен небольшим дабы не подбираться к питанию по voltage compliance, и нужен дифф стэйдж с усилением. Еще не включал, "а вдруг сгорит"
    Нужно это "а вдруг сгорит" из себя как-то выбросить, сильно тормозит прогресс.
    Прелесть Назаровского выхлопа мне видится именно в применении изначально дифф опера в одном маленьком корпусе. Да еще и недорого. Оптимум имхо со всех сторон, хоть и живет благодаря ОС-и.
  19. #1578
    Он еще и в разводке удобен
  20. #1579
    вкусовщина да и только.
    ---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее сообщение в 15:28 ----------
    классический еще удобнее. и что? )))))
  21. #1580
    Недоступно
    Все в итоге к ней скатывается, так што...
    БезОС как само в себе решение конечно не самое-самое лучшее, зато исключаются глюки с ВЧ шумом и TIM/SID, как у самого I/V так и у всего последующего тракта... БезОСные можно обвесить везде кондерами конскими, ему это только в плюс будет в отличии от ОСных, которым лишний пикофарад мешает.
    Да и "мсьё желает извращений"
    А вот это я еще не вкусил, питание как-то не разводится Видимо нужно еще подшаманить, разводить пытался довольно давно - с сегодняшним опытом извращенным думаю осилю.
