Страница 6 из 61 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1206
Тема: ЦАП Helios153
    Аватар для aal
    По умолчанию ЦАП Helios153
    Как выяснилось, многие не понимают идею модульности и проходят мимо. А идея очень проста: если у меня есть двд привод, то не обязательно уже покупать сд или двд плеер: можно купить модуль контроллер со встроенным декодером mpeg2 и/или буферированого чтения аудио сд, добавить модуль ЦАПа/ЦАПов и нужной системы тактирования (если она не уже в модуле контроллера) и получить нужный именно мне функционал и качество. Что бы это работало нужно некоторое кол-во уже готовых модулей.
    Исходя из этих мыслей я и приступил к проектированию. На первом этапе я поставил целью именно создание модуля ЦАПа. Он не должен быть перегружен функциями источника и нести только необходимое для своей работы. По этой же причине я решил сделать БП на плате ЦАПа - модуль должен быть самодостаточным изделием. К тому же другие мк-сх ЦАПов потребуют другой набор источников питания В итоге для питания ЦАПа нужен транс, а не ещё одна плата.
    Изначально я сделал плату юсб источника на PCM2706 и комплект из транса, этой платы и ЦАПа уже был законченным устройством. PCM2706 со своим восстановленным клоком не позволяла раскрыть все возможности Н153. И тут на сцене появляется Энергетик с фламенко (usb audio - юсб звуковой цифровой интерфейс - сейчас это уже линейка модулей со своими характеристиками). Это был очень большой шаг вперёд по Звуку, но он потребовал и качественных генераторов. Через ещё некоторое время появляется и модуль спдиф interstellar от Wired (ему тоже нужны качественные генераторы). Это решило вопрос подключения к источникам по спдиф и тослинку.
    Для меня основным является компьютерный звук. ИМХО именно за ним будущее. Именно поэтому я предлагаю решения юсб звука, а не спдиф или встраиваемых систем. Да, со временем понятие это изменится, компами станут планшеты, NAS сервера (домашние файловые сервера с набором сервисов типа DLNA/UPNP, FTP), а типовым интерфейсом может стать WiFi или Ethernet. Как ДУ с экранами будут использоваться смартфоны, планшеты и как следствие в ЦАПах индикация исчезнет или вообще, или останется один светодиод - работает или выключен. И именно в тот момент модульный подход сможет помочь потребителям экономить не мало денег, покупая не новый телевизор, а только монитор, а приёмная часть останется от старого; появление новых форматов вещания заставит поменять не весь телевизор, а только декодирующую и интерфейсную часть телевизора.
    И главный + модульности на мой взгляд: это позволит разработчику разбить большую задачу на маленькие кусочки и каждую из них сделать максимально качественно: не будет уже взаимоисключающих задач и легче/дешевле решить основные противоречия. Да, это несколько дороже моноблока, но и возможностей представляет больше.
    Сделал инструкцию по настройке. Можно покритиковать, высказать пожелания, указать на неточности.....
    Добавляю фото с фламенко и генераторами в сборе: 2 способа подключения.
    + фото генов и фламенко.
    29.05.13 добавил галерею серийных корпусов. Вот несколько фото от туда.
ID:	135336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 16.11.2013 в 12:32.
  2. #101
    По умолчанию Re: ЦАП Helios153
    Это какие? С5? С6? С40? С56?
    Очень мне нравятся! (Те, которые красные)
    Я тут в безОООСном усилке отслушивал в панельке разные кондёрчики, так вот, эти - одни из лучших!
    Я лично себе накупил всяких, пока были (да и есть кой-где). Кстати, если будете заказывать, можно скооперироваться, если номиналов таких нет у меня.
    Я эти красные елны уже впаял, писал выше, тоже сильно понравились, вот почему и не успокаиваюсь. А вот нашел где их купить: http://www.partsconnexion.com/capaci..._elna_roa.html
    Только те ли они, красные,вопрос.
  3. #102
    Калуга
    Не знаю, не знаю... На картинке черные, а это немного не то. Я беру с Е-бея, потихоньку подбирая номиналы. Вот буду заказывать из штатов несколько лотов на штатовский адрес (иначе пересылка весь кайф от покупки съедает ), но их физически мне привезут только в январе. Хотите, могу конкретно в личку написать, что буду брать.
  4. #103
    Аватар для aal
    Цитата Сообщение от Алёшенька Посмотреть сообщение
    С5? С6? С40? С56?
    Да
  5. #104
    Так, народ!
    Для похвалить, поругать и обсудить впечатления есть специальный раздел.
    Здесь такого рода сообщения я буду расценивать как флуд, со всеми вытекающими последствиями.
  6. #105
    Аватар для aal
  7. #106
    Старый знакомый Аватар для harman
    Всем привет! Алексей не подскажите какую нибудь элементарную схему сетевого фильтра для внедрения в цап.
    Дело в том, что при работающем цап стоит выключить выключатель в комнате или включить, что нить то звук останавливается и фобаре приходиться перезапускать трек?
    Но правда не всегда, а только когда цап напрямую включен в сеть. Если через стабилизатор подключен на 2Кв то вроде нормально.
  8. #107
    Новичок Аватар для loki_amorf
    Украина, г. Киев
    У меня была подобная проблема, и решилась она только после того как я модернизировал оба стабилизатора питания микросхемы АД1853.
    Помеха по сети вызывала проседание по напряжению одного из питаний ЦАП. Правда перезапуск трека у меня не помогал, помогало обестачивание всего устройства.
  9. #108
    Алексей, я так понял ставили отдельное стабилизированное питание +\-15в? А понял не аналоговое питание а для AD1853.
    А если по подробнее?
  10. #109
    Частый гость Аватар для Grundig
    Собрал девайс в комплекте с конфигуратором. Пытаюсь подружить Н153 с сервопроцессором Sony CXD3017Q (CD player NAD 521 BEE).Подключил ген 33...MHz ( от Vidalgo),перевел CXD на эту частоту(pin37-лог1).По даташиту синхр выход CXD- /48 cycles of the bit clock within one LRCK cycle,and is MSB first/. Ранее работал ЦАП РСМ 1710 (вроде 32cycle по даташиту).
    Без конфигуратора-есть звук по обоим каналам (с уровнем -50-60 Дб) при установке джамперов IDPM0,1 на 1(формат DSP mode),INT2*,INT4* на 0(8*).
    С конфигуратором-тот же эфект при аналогичной установке джамперов, при установке inpute format RJ -звука нет независимо от Nomber of Bits(16,20,24).
    Помогите плиз,а то я уже тупить начинаю!
  11. #110
    Аватар для aal
    Grundig, в скайпе позвоните - разберёмся.
  12. #111
    ЦАПу запустил.Проблема была в несовместимости форматов DSP(48-RJ16Bit) и H153(64-RJ16Bit) .Собрал конвертор 48-RJ16 в 64-I2S.Увеличил время Reset H153 в10 раз.
    Всем ,кто откликнулся - Респект!
    По звуку отпишусь позже.
    ---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение в 21:18 ----------
    Последний раз редактировалось Grundig; 23.06.2012 в 01:39.
  13. #112
    Тирасполь
    Пожалуйста по-подробней опишите... у меня такая проблема только вечером.
  14. #113
    Украина, г. Киев
    Померяйте напряжение вторичной обмотки трансформатора питания ЦАП утром-днем и отдельно вечером. Вероятно по вечерам проседает напряжение в сети.
    АД586 ведет себя в таких условиях непредсказуемо.
    Последний раз редактировалось loki_amorf; 23.06.2012 в 14:20.
  15. #114
    Подскажите,какое номинальное Uвых (RMS)?
  16. #115
    Аватар для aal
    2,1В расчётное.
  17. #116
    Привет цап идет в корпусе , и какая у него цена и сроки выполнения заказа ?
  18. #117
    Аватар для aal
    частичный ответ здесь - а в сборе будут в октябре.
  19. #118
    Тирасполь
    Всем привет! Мужики может у кого сохранились фотки монтажа 7805-го вместо АД 586 в цифровом питании? Плата еще первой ревизии. Проблемы со сбоем ДАКа в вечернее время.
    Заранее огромное спасибо!
  20. #119
    Аватар для aal
    Если под 586 стоят панельки, то можно 78л05 воткнуть в неё.
    нога 586 <-> нога 78L05
    2 <-> 3
    4 <-> 2
    6 <-> 1
    нога 586 <-> нога 7805
    2 <-> 1
    4 <-> 2
    6 <-> 3
    Токмо, скорее всего, у вас достаточно каскад усиления на транзисторе переделать: база-эмитерный резистор 80..120 Ом (я ставлю 120) и бетта транзистора поболее желательна.
  21. #120
    Тирасполь
    Да, стоят панельки. Спасибо, буду пробовать.
