Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Как включить светодиод для индикации? (в простой схеме защиты АС)
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Как включить светодиод для индикации? (в простой схеме защиты АС)
    Не хотел я для этого тему создавать, но сам не въеду. Ниже схема простейшей защиты акустической системы от постоянного напряжения и переходных процессов при вкл/выкл УМ.
    Нужно включить светодиод, так, что бы при срабатывании (VT 4 закрыт) - он загорался, всего навсего При этом совершенно не влиял на работу схемы - время задержки, порог срабатывания.
    На реализацию мысли +1 транзистор и парочку резисторов видимо надо дорисовать, как? )
    Вариант параллельно коллектор/эммитер VT4 светодиод + резистор не канает, влияет на работу схемы (
    Последний раз редактировалось Jekson; 29.01.2013 в 20:17.
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Как включить светодиод для индикации? (в простой схеме защиты АС)
    Как именно влияет? Если на режим работы самой защиты, (не задержки включения) реле не отключается. Я обычно играюсь с этими защитами для каждого индивидуального случая на макете. так как постоянно беру деталюхи те что под рукой (особо не заморачиваюсь).
    В момент сработки защиты резистор+светодиод продолжают держать реле вместо ключевого транзистора. Нужно понизить ток в этой цепи увеличив номинал резистора. и проблема будет решена
Название:	32 Test Ampliefir for TDA7293 invert.png
    На время задержки и порог срабатывания светодиод у меня никак не влияет (при 1ком не отпускал только реле и все, поставил 2.2) на яркости светодиода особо заметно не сказалось
    Вот фотки и ниже по теме еще есть
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Петербург
    Если у Вас стоит реле защиты, то можно включить светодиод последовательно с обмоткой реле (единственно - проверить допустимый ток светодиода, чтобы не спалить его). Если ток обмотки слишком велик для светодиода, можно параллельно светодиоду включить шунтирующий резистор.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Наоборот, светодиод должен гореть когда по обмотке не идет ток (реле размыкает контакт)
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    А если контакт реле (переключающий) включить не в сигнальный, а в земляной провод? И в момент отпускания реле будет соединять с землей светодиод (с резистором, естественно), включенный от БП.
    Jekson, вот так.
    При сопротивлении обмотки реле 80 ом будет работать отменно, однако я таких не припомню, обычно 250-500 ом, поэтому...
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    [/URL]
    В таком варианте есть существенный минус - обмотка реле должна иметь большой ток (т.е. допустимые сопротивления обмотки ограничены)
    Например если обмотка 600 Ом, а в цепи коллектор/эммитер светодиод+2кОм - на реле будет оставаться 3,5 Вольт, даже если схема сработала. А некоторые типы реле уже могут и не разомкнуть контакт или быть на гране замыкания. Данные получены не в железе, а в Multisim 11
    ...тогда вот так.
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Вот такой вариант защиты у меня работает. Индикация 2-х цветным светодиодом.
    Все познаётся в сравнении.
    Петербург
    Если Вы возьмете красный светодиод - он, загораясь, будет говорить о перегрузке и срабатывании реле.
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Несколько раз уже делал эту защиту, прекрасно все работает!
