Показано с 1 по 20 из 79
Тема: 20вт hi-fi дискретный усилитель для настольной АС
    Аватар для ntechmen
    Кемерово
    По умолчанию 20вт hi-fi дискретный усилитель для настольной АС
    Усилитель задумывался как замена штатному на интегральной микросхеме для настольных АС. Пособирав и послушав в очередной раз несколько решений, решил по экспериментировать.
    Вот, получился на мой взгляд неплохой усилитель. выдает очень хороший звук.
    Выкладываю измерения усилителя собранного на макетной плате. Схема изменена, заменена к504нт3а - на 2п103г отобранных по нач току, изменены ГСТ и в ВК стоит по паре выходных транзисторов в плече. В ближайшее время выложу схему.
    При измерениях выявил что бп при пиковых токах проваливается с 22 до 18,5 в плече, но под рукой другого нет.
    Выкладываю, осциллограмму меандр 1кгц.
ID:	175945   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175339   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175340   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ntechmen; 03.02.2013 в 15:57.
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Re: 20вт hi-fi дискретный усилитель для настольной АС
    У вас же выбросы на прямоугольнике
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    На ЛМ-ке и то проще и лучше получится.
    Аватар для ntechmen
    Кемерово
    Согласен только с тем что проще.
    ---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее сообщение в 13:44 ----------
    Использование двухполюсной коррекция дает небольшой выброс на прямоугольнике.
    При однополюсной коррекции выброс исчезает, но проигрываем в усилении как минимум 30дб на вч.
    Одной из сильных сторон усилителя является детальное, глубокое - чистое звучание.
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    ... А главное гораздо проще
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Инженер Аватар для Lynx
    Весьма интересный и оригинальный усилитель. Я в прежние годы пробовал реализовывать УН на JFET - результаты мне очень понравились. Но, по ряду причин (не имеющих отношения к устройству) тогда прекратил эксперименты, а потом уже не возвращался к ним.
    По ходу дела возник вопрос - почему Вы не применили динамическую нагрузку УН на JFET обратной структуры, а использовали биполярный каскод? Субъективно (по памяти из давних экспериментов) JFET каскоды дают лучшее звучание по сравнению с биполярными.
    Аватар для ntechmen
    Кемерово
    причина проста, отсутствие в наличии p-канальных JFET транзисторов.
    Я с вами соглашусь мне тоже кажется что JFET обладают лучшим звучанием.
    Присматриваюсь к паре 2sj103 2Sk246. У меня есть несколько идей опробованных в симуляторе на этих транзисторах, результаты обнадеживают, но все же нужно пробовать в железе. вот подумываю с eBAY заказать.
    ДВР
    Сами по себе одиночные выбросы на ПХ при достаточно высоких скоростях не страшны - в реальном музыкальном сигнале идеального меандра нет. Важнее длительность выброса, и то, что ему сопутствует(присутствует/не присутствует)
    Думай. Думай всегда…
    Применённые выходные транзисторы MJE15032/33 при такой мощности работают явно на пределе SOA (а на реальную реактивную колонку и превышают пределы), конечно многие экземпляры имеют запас по сравнению с графиками, но это рулетка и можно спалить колонку. При таком малом токе драйверов Q15 и Q16 они на полной мощности будут работать в классе В. И не понятен выбор в диф. каскад полевиков (особенно такой некачественной пары с большими ёмкостями и смещением, как серия 504НТ), высокое входное сопротивление тут не требуется (оно ограничено 12к, более того, минимум искажений будет при выходном сопротивлении источника 1к), а НЧ намного лучше выходят при биполярах на входе (проверено многими, только некоторые конкретные звуковые полевики и ОУ с полевиками звучат на НЧ наравне с биполярами, и это всегда низкочастотные полевики).
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    В 90 годы я делал на 2SK2013/J313 , но это не JFET, не прижилось.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    В каких единицах магнитуда на последней картинке?
    Последний раз редактировалось Konkere; 26.01.2013 в 20:42. Причина: Чистка темы.
    Аватар для ntechmen
    Кемерово
    GAIN (dB)
    GAIN (dB)
    Т.е. ты хочешь сказать что у твоего усилителя на 10кгц завал -25дБ и он при этом отлично звучит?
    Или это усь для саба?
    Аватар для ntechmen
    Кемерово
    Это график АЧХ-ФЧХ при разомкнутой петле ос.
    ---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее сообщение в 18:30 ----------
    Применённые выходные транзисторы MJE15032/33 при такой мощности работают явно на пределе SOA (а на реальную реактивную колонку и превышают пределы) .
    я уточнил ОБР, режим работы работы на максимальной мощности находится в области обр. и лишь при значительных перегрузках возможен выход за предел обр.
    но отчасти вы правы MJE не совсем оптимальное решение, т.к. при токах выше 3А судя по графику начинается крутой спад Hfe.
    - Аватар для Olegyurich
    Лучше тоже, причем намного. А на конструктив можно взглянуть?
    avtech@palabs.ru
    Надёжней в данном случае запараллелить две пары.
    Для 20 Вт и с одной парой надежности хоть отбавляй. Вот 30 и более уже могут быть сюрпризы, да и то, если его постоянно на пределе клипа гонять.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для ntechmen
    Кемерово
    мне был интересен именно диф. каскад на jfet.
    поскольку с полевыми транзисторами p-канала в магазинах перебои, пришлось использовать 504нт, и как показал опыт не так - то просто подобрать пару из тех же кп103, все же 504нт превзошла отобранную пару 103.
    да и не такие уж 504нт плохие.
    ---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение в 19:06 ----------
    Усилитель экспериментальный, пока все на макетке собрано.
    Когда будут ПП. обязательно выложу.
    Здесь можно поспорить.
    К примеру гляньте в даташите диаграмму Open Loop Gain на lm3886 на частоте в 10кг усиление 60дб.
    в этом усилке 100дб на 10кгц.
    Слушал, усилитель на LM3886, правда для авто, не впечатлило неплох и нехорош - обычный усилитель.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    А Ваш усилитель впечатлил Вас на какой АС?
    И какие усилители до этого слушались на этих колонках?
