Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Старая лента оставила в тракте липкий налет, как убрать?
    По умолчанию Старая лента оставила в тракте липкий налет, как убрать?
    Здравствуйте!
    Я к вам знатокам за советом, случилась очень огорчительная проблема.
    У меня AKAI 265D. Отличный и недорогой аппарат с реверсом, давно уже радует мои глаза и уши.
    До последнего момента особо радовало то, то любую ленту, которая скрипела на других аппаратах, мой проигрывал без скрипов.
    И вот настал этот черный день. После прослушивания очередной старой BASF (с одной стороны рыжая, с другой черная) магнитофон будто подменили. Я еще удивился, почему она так тяжело тянется, когда заправлял ленту в тракт. Воспроизведение пошло нормально, но когда я попытался перемотать (на половине катушки), лента даже с места не сдвинулась.
    С тех пор перемотка теперь уже практически любой ленты стала явно тяжелее. Когда лента проходит в тракте слышно, что будто ей чтото сильно мешает. Элементы тракта быстро забиваются грязью и лента начинает скрипеть.
    Нет больше той скользкости чтоли. И при внимательном рассмотрении, все участки тракта где раньше все было зеркально натерто теперь както помутнело. Как будто на всё нанесен клей типа того который в скотче использован.
    Уж я тё-тёр, никак не могу снять этот липкий налет smile
    Порекомендуйте пожалуйста, как и чем очистить тракт от этой злополучной липкости?
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Re: Старая лента оставила в тракте липкий налет, как убрать?
    Цитата Сообщение от Denn Kulikov Посмотреть сообщение
    Уж я тё-тёр,
    Чем?
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Сначала тройным одеколоном, но быстро перестал.
    Теперь знаю что надо спиртом, но спирта нет, поэтому водкой.
    Ярославль
    И это правильно
    Александр.
    Да, обычную грязь спирт убирает хорошо, но какое-то клейкое вещество тонкой пленкой остается, теперь скрипит любая лента, даже в перемотке к концу рулона.
    Ярославль
    Ну тут только метод проб и ошибок. Были случаи спасала только горячая вода, сладкий сироп на ленте, спирт бессилен.
    Александр.
    Хм, не хотел бы воду использовать...
    Мариуполь
    поэтому водкой.
    Изнутри?
    Спирт продается в аптеке. Попробую бензином для зажигалок.
    У меня был случай аналогичный но со старой советской лентой. Пришлось тракт мыть ацетоном. Но надо быть очень осторожным, ацетон может испортить пластмассовые детали.
    РФ Саратов
    Да что вы паритесь,когда пошли ленты Б3716 СЛАВИЧ эта фигня с прилипанием начала доставать постоянно,отмывается только бензином или уайт-спиритом (чуть дольше).
    Подойдет ли такая жидкость: раствор для наружного применения спиртовой САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА 2% ?
    Мариуполь
    Ну еще кислоты налить осталось. А что в аптеке чистого 96о спирта нет?
    Беларусь
    Ацетон, растворитель 646 или 647, жидкость для разбавления лака для ногтей. Для "снятия лака" не подойдет, она с отдушками и маслами.
    Как сказано выше - крайне осторожно с пластмассовыми деталями.
    РФ Саратов
    Давно уже нет,бывает 70% и то редкость.
    Мариуполь
    У на с Украине в аптеках и 70 и 96 продается в любой аптеке (без рецепта), за Россию не знаю.
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    +1! Ацетон или растворители на его основе.
    У самурая нет цели, только путь.
    Мариуполь
    Тогда лучше аккуратно чистым ацетоном. Он быстро испаряется, а в растворителях там понамешано всякого (различные спирты, толуол и еще всякая дребедень).
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    В аптеке должен быть изопропиловый спирт 97% (изопропанол), его не нельзя пить и поэтому он не должен быть дефицитен, а для протирки самое то, ну иесли это не помогает точистый бензин, мне помогал, и он не так опасен для головок.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Лента тотже абразив. Поэтому металл. детальки через которые проходит лента надо отполировать.
    про Германию и её аптеки не скажу, но в России изопропиловый спирт доступен на радиорынках. В случае Москвы это тот же рынок в Митино. Там же можно взять и чистый бензин (калоша). По сути это тот же бензин, что и для зажигалок, но существенно дешевле. Если что, эту химию можно поискать и в магазинах
    Смесь того и другого 50:50 обычно отмывает все подобные бяки на ура. Этим же составом промываю ПП после пайки
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 25.01.2013 в 16:32.
