Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите улучшить печатку
    По умолчанию Помогите улучшить печатку
    Вот на днях дорисовал плату под УСБ ЦАП PCM2707, но есть сомнения по расположению компонентов, дорожек, земли, т.к. опыта в разводке подобных плат не было. Поэтому прошу тех у кого есть опыт в разводке плат привнести свои критические замечания, дабы улучшить данную плату.
    Учту любую критику в том числе и по принципиальной схеме.
    Заранее всем спасибо.
    по схеме:
    Раздельное питание 3,3В аналоговой, цифровой частей, периферии.
    +/- 9В питание фильтра/буфера на ОУ (не уверен в правильности расчёта rc на ОУ, буду пересчитывать).
    jmp1 выбор spdif/i2c выхода.
    spdif(1:1 Транс.)/toslink выход на 74HC00D
    Хмельницкий
    По умолчанию Re: Помогите улучшить печатку
    А зачем вы подключили питание от юсб если у вас, я так понял, внешнее питание?
    (Я сейчас тоже занят разводкой платы под PCM2706.)
    +5В с usb идёт только на HOST pin 3, чтобы pcm-ка знала, что её подключили к usb. Смотри даташит страница 15 (Power Configuration Select/Host Detection). Кстати схема из даташита для pcm2707 как раз с внешним питанием (не от усб).
    Нарисовал вариант для двухсторонней платы. Не знаю на сколько получилось улучшить разводку. Надеюсь на помочишь опытных в этом деле людей, подскажите, что можно или нужно исправить/улучшить.
    За ранние благодарен
ID:	174809   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174810   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174811   Нажмите на изображение для увеличения.
    Полигон под трансформатором убрать полностью. Или как миниум убрать под частью на 220.
    Это вопрос не красоты или понтов, а безопасности.
    Остальное не смотрел.
    WBR, Michael.
    Спасибо, учту, уберу.
    Может кто то сможет подкинуть ссылку на форум или статью по правильной разводке плат. Кое что мне удалось найти, некоторые общие правила, но хотелось бы больше практических примеров, по типу "вот так можно, а так нельзя... а здесь практичнее так". Пытался изучать чужие платы, но никогда не знаешь насколько они правильны. К примеру на оригинальной печатке от ИТ дорожки данных УСБ довольно прилично петляют по плате, пару раз пересекают шину питания, а местами параллельны ей.
    Речь даже не о конкретной плате, а о правильной разводке в целом.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Статьи по конструированию и разводке плат:
    Статьи по конструированию и разводке плат.rar
    Также, посмотрите файловый архив Вегалаба, там много хорошего.
    Спасибо, буду изучать
