Страница 160 из 226 Первая ... 150158159160161162170 ... Последняя
Показано с 3,181 по 3,200 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3181
    Частый гость Аватар для Molodoy 4elovek
    Московская обл. Серпухов
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Мое мнение по данному поводу: правильней привлекать людей к интересному проекту, собирать какую то прибыль пока проект на пике популярности и по истечению времени выкладывать исходники в общий доступ, для дальнейшего развития и поддержания интереса у вновь приходящих. Сейчас же 10 человек не набралось, чтоб заказать новую партию плат, это уже не то, что о какой то прибыли речь, это ловля блох. Все написанное мое имхо.
  3. #3182
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    Зачем Вам именно Володина плата для доработки
    Есть желание сохранить характер звучания, т.к. мне к моим четырём предыдущим усилителям
    необходимо ещё четыре для работы на четырёхполосные АС. Как Вы уже успели заметить,
    предложенные мной доработки имеют чисто конструктивный характер для упрощения сборки
    и подбора компонентов без изменения основной идеологии.
    Сделать с нуля не имею возможности, т.к. основное количество жизненого времени уходит на
    обеспечение семьи, помощь родителям и проч. безотлагательные мероприятия. У меня сборка
    на готовых платах тянулась около полугода.
  4. #3183
    г.Рязань
    Вечером выложу плату . Только дорабатывать нет времени. Выложу ту, что Илья делал.
  5. #3184
    Кхм... Если ко мне обращаются в ЛС, то, чаще всего, я предоставляю исходники. С одним условием - не использовать в коммерческих целях. Это могут подтвердить по меньшей мере два десятка человек. В общий доступ не выкладываю платы, которые мне заказывают .
    Мы тут дебаты развели на 2 страницы и дальше продолжать хотели, а Вы пришли и обломали нас))
  6. #3185
    Саратов
    Я, в свою очередь, больше не имею к этим платам никакого отношения, и иметь не хочу. По поводу производства меня трепать не надо, у меня тоже есть работа и семья. Хотели исходник - получили, дальше сами
  7. #3186
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    я тоже покупал готовые платы, т.к. считаю, что любая работа должна оплачиваться и спасибо LepekhinV за его вклад
  8. #3187
    Цитата Сообщение от akf72 Посмотреть сообщение
    Вот и меня терзают сомнения стоит ли браться за Зуева, Nataly и т.д., может я и разницы с немецким не услышу, неужели токовая ООС так хороша?
    При чём тут токовая ООС, любая ООС может быть хороша и плоха, всё зависит от схемы (включая компоненты). Данная конфигурация (сигнал с питания ОУ) не является идеальной (из-за конечного, особенно выше пары кГц, PSRR искажения повышаются) и никогда выше среднего качество не даст (мой знакомый подобную схему как только не пытал, какие только ОУ я ему не советовал, качество звука обычного ширпотреба).
  9. #3188
    akf72, ключи от квартиры...
    Где платы лежат ?
    продавать платы по такой цене это грабеж
    Приведите, пожалуйста, свои результаты исследования рынка
    я бы сам развел в p-cad или altium
    С какой целью, если не секрет ? И такие действия нельзя назвать "сам развёл"
    ---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее сообщение в 17:04 ----------
    дальше сами
    Зря Вы так, всего один человек расшумелся, а Вас зацепило...
    ---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее сообщение в 17:07 ----------
    Не согласен
  10. #3189
    Александрия. UA
    Желательно писать перед такими заявлениями слово - имхо.
    Гумеля с подобной схемотехникой, притом на совковой комплектухе и 140УД6 в раскачке, по качеству звучания был значительно выше всякого ширпотреба.
    И это проверенно личным опытом, на нескольких вариантах, а не "Мойша напел".
  11. #3190
    Саратов
    VIRU"S, а Вы обратите внимание - сколько раньше народу торговало платами? А сейчас? И этому есть объяснение, просто чтобы понять, нато разок попробовать в эту историю вляпаться
  12. #3191
    Неликвидов много остается?
    С уважением Максим.
  13. #3192
    Щас напишут все, кто покупал заводские платы и многие не по одному комплекту в их числе и я. И следует читать хотя бы последние пару страниц, чтоб понять, что люди просили выложить авторскую разводку, так как на данный момент она наиболее продуманная и качественная, усилитель уже не на пике популярности, плат в толкучке нет, тема полужива. А так тема может ожить, Вирус хотел внести косметические изменения, а там и до новой серии не далеко. Покупают те кто хочет быстро, качественно и красиво, а не морочиться с двухсторонним лутом.
  14. #3193
    Зачем ? В сообщении нет слов "цитата" или "такой-то сказал...". Итак понятно что это мнение автора этих строк.
  15. #3194
    Нет, потом их устанешь продавать, а деньги были затрачены. Илья их потом год распродавал.
  16. #3195
    Я Вас прекрасно понимаю, т.к. о производстве не по-наслышку...
  17. #3196
    Александрия. UA
    Ну если делать подобные заявления, нужно привести хотябы какие-то, объективные данные (результаты измерений, моделирования, теоритические предпосылки и пр.). А то в тексте идет ссылка только на некоторого - друга. Вот и впомнился анекдот о оперном певце Паваротти, и то как он "звучит" в Мойшином исполнении.
    По результатам измерений выложенных в ветке, параметры усилителя далеко не посредственные.
  18. #3197
    И я передаю то, что слышал сам и несколько достаточно искушённых в звучании людей, причём не за одно какое-то прослушивание, а в течение больше года и в системах и помещениях двух разных людей, т.к. по немножку пытались что-то модернизировать, менять компоненты, всё равно звучало (и это было явно, без самовнушения) хуже твикнутого ВВ (на то время у знакомого это был референс), причём ВК, БП и расположение в корпусе были очень похожими с референсом.
    Ничего не измеряли, всё только по прослушиванию. Я лично такую конфигурацию тогда полностью закрыл для себя.
  19. #3198
    Я, со своей стороны, решился на сборку, прочитав анонс Shurik"а и далее описания звучания
    уже собравших. Могу подтвердить и глубину и натуральность и проч. Сейчас он у меня и работает.
  20. #3199
    Может мы разную музыку слушаем?
  21. #3200
    такую конфигурацию
    Такая конфигурация и в Стоунколде (или как там его) который как грабли истоптала куча народа.
    Видимо, какая-то недоработка в конструкции или топологии и в результате звук ширпотреба в Вашем
    случае.
    ---------- Добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение в 17:49 ----------
    Про МЫ не знаю, Я разную музыку слушаю
