Не во всех, конечно, но последние модели даже верхнего уровня уже были без микропроцессорной подстройки под ленту. А в начале 80-х почти все такую систему имели как обязательное условие. Только конкуренция и всё?
Turbo_man, Во!
Это уже на тех задание смахивает...
1.1 Cсылка на схему?
1.2 Коммутатор видимо должен заправлять всем балом исходя из алгоритма и текущей фазы процесса.
Обозначение узла на блок-схеме, тоже можно до добавлять.
1.4 В обязательном порядке и шаг можно уменьшить.
1.5 Это вместо стандартного переменника, на бистабильных реле? Согласен, если так.
Последний раз редактировалось DrLithium; 16.01.2013 в 21:58.
1.6 Коммутатор измеряемого переменного напряжения (пока в трёх точках: уровень Долби на выходе канала записи, уровень Долби на выходе канала воспроизведения, с выходной линии LINE OUT).
1.6 Усилитель с переменным Ку для того, чтобы усиливать тестовые сигналы с уровнями -10, -20, -30 дБ.
1.7 Двухполупериодный детектор выпрямитель усиленного тестового сигнала (возможно совмещение функции со штатным выпрямителем индикатора уровня).
Отказались потому, что от кассетников вообще отказались.
Ещё один знаток пришёл.
Здесь говорят те кто не отказался
Turbo_man, хорошо нужно продумать синхронизацию записи тестовых сигналов и их чтения.
Я за вариант в котором начало считываемой тестовой последовательности не привязано жёстко по времени к началу её записи.
Лучше всего учесть временной диапазон смещения начиная с сендвича на 9-й скорости, заканчивая дискретными головами на 2-й скорости.
Согласен, это важно, но это будет потом на этапе вылизывания алгоритма измерения.
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение в 21:52 ----------
Мало верю в подобную ситуацию по жизни.
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение в 21:53 ----------
1.8 Масштабный усилитель DC перед АЦП для того, чтобы работать на удобном участке входной характеристики преобразования. И при этом штатные индикаторы уровня деки показывают 0.
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение в 21:57 ----------
1.9 Релейный аттенюатор тока записи (REC-CAL) (на входе УЗ (REC AMP)). 0...-12,8дБ (+/-6,4дБ) с шагом 0,1дБ.
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение в 22:05 ----------
1.10 Коммутация цепей коррекции в УЗ (REC-EQ) раздельно по СЧ и ВЧ. Нет у меня на блок-схеме пока.
1.11 Блок формирования управляющего напряжения для ГСП (в моём случае -3,2...+6,8В=10В) с шагом 10/1024 или 10/4096. Соответственно используем 10 или 12-ти битный ЦАП.
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение в 22:16 ----------
А откуда сигнал берут? ATRS точно нужна в этом случае?
Согласен, но выше я писал про линейную шкалу в дБ. Пока я от неё не отказываюсь. Если станет понятно, что это излишество, то упростим.
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение в 22:19 ----------
Ещё раз подробнее останавливаюсь на этом.
В промышленных системах автокалибровки АЦП нет. Есть компаратор, который сравнивает опорный уровень (это то, что должно быть при правильном изменяемом параметре) и текущим значением. Компаратор показывает 0 - это значит недолёт, 1 - перелёт и колебания 0-1-0-1 при равенстве. Соответственно обычные алгоритмы либо линейно, либо по закону последовательного приближения (РПП) выходят на уровень "равенства". Второй алгоритм быстрее. Поскольку при 5-ти битах 1-й алгоритм может искать нужную точку за 32 итерации (максимально), а второй за 5 (всегда).
То, что хочу получить я, это только одно измерение (не годится для REC-EQ и BIAS - там по 2-му алгоритму). И второе "контрольное в голову". Поскольку у меня есть АЦП, то я измеряю текущее значение уровня, программно вычисляю ошибку от номинала в дБ и изменяю аттенюатор на это значение (+ или -). Всё. Параметр настроен.
Последний раз редактировалось Turbo_man; 16.01.2013 в 23:07.
Я так понял Nak 1000 ZXL отдыхает.
Не всё понятно что и как. По каждому блоку нужна функциональная схема и алгоритм. Т.с. огранить кирпич до удобоваримого состояния. Видимо это вопросы предстоящего ещё разбора. Сейчас мне не понятно, какими средствами будет изменяется аттенюатор.
З.Ы. А я ещё думал, что это я жадный до выжимки последних капель.
Скорее я у него позаимствовал.
---------- Добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее сообщение в 00:17 ----------
Тоже не понял вопрос. Релюшками.
---------- Добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение в 00:18 ----------
Каждый блок - это чёрный ящик со входами и выходами сигнальными и входами управления.
Вот А.Никитин приводит любопытные способы поиска оптимального подмагничивания.
http://www.audiogarret.com.ua/viewto...p=98435#p98431
---------- Добавлено в 00:52 ---------- Предыдущее сообщение в 00:51 ----------
Расшифровывать будем в п.3.
Как пример Att6 или 7 из этой ветки.
https://forum.vegalab.ru/showthread....-Никитина-с-ДУ
Наверное можно почерпнуть какую-то пользу, но у меня сейчас голова забита. А как подумаю, что ещё можно добавить регулировку частоты подмагничивания, то тянет впасть в литаргическо-анабиозную кому. Мне для начала нужен хотя бы один полный алгоритм.
Ни чего сложного в Att6 или 7. Сделаю что-то подобное на I2C хоть на 8 хоть на 28. Только чуть освобожусь. Релюшки чудесные. А SMD-резисторы интересно, не нагадят?
А ещё в воспалённый моСк пришла идея что не плохо бы ставить эксперименты управляя процессом не с МК, а с ПК. Связка не сложная, за то картинки можно получать со входа звуковой карты. А после получения приемлемых результатов складировать алгоритм в прошивку.
Последний раз редактировалось DrLithium; 17.01.2013 в 02:41.
Вчера ещё хотел сказать тоже самое - математически вычислять ошибку на ленте после одного замера, всё равно что на кофейной гуще гадать.
ОК. Само собой. Конечно серия из 4...8 измерений (выше см., я говорил про 8) и усреднение. Но при этом состояние аттенюатора не меняем. Под одним замером я имел ввиду, что не нужно последовательно проводить измерения, изменяя при этом ослабление в аттенюаторе.
Одно важное - каждый калибровочный тон не должен быть слишком коротким, и проверяться конечный результат должен хотя бы один раз в конце калибровки, лучше пару-тройку раз.
Тестовые "кривые" тоже записывать-считывать не менее 3 раз и по ним усреднения выводить.
Ещё - при включении калибровки какие действия будут производиться?
Перемотка вперёд обязательна, причём время перемотки (по времени ленты) желательно с возможностью корректировки уже в готовом (внесение корректировок без прошивки МК).
По возможности промотка в режиме поиска, и если есть запись, промотав и остановившись аппарат желательно перевести в режим паузы с выводом индикации ЕСТЬ ЗАПИСЬ! СТИРАТЬ?, такую индикацю можно реализовать по разному в зависимости от конкретного аппарата, можно попросту светодиод какой-то использовать и мигать им.
DjAndy, вы забегаете далеко вперёд. Мы пока софт не обсуждаем, а вы всё время об этом. Ваши мысли не забудем, подумаем, что и как сделать для удобства пользователя. Не сомневайтесь.
Давайте сейчас обсуждать железо в блок-схеме. Потом перейдём к принципиальным схемам.
Если вы о том, что нужно предусмотреть на блок-схеме квадрат с функцией управления ЛПМ, то я согласен. Его нужно добавить, у меня его ещё нет.
---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение в 12:52 ----------
Как вы поняли, я обсуждал в основном исполнительные механизмы (руки-ноги) системы ATRS, а мозги все в одной ИМС МК. В этом смысле ЛПМ это одна из его рук.
---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее сообщение в 12:55 ----------
Я планировал его делать непрерывным до окончания измерений, кроме того случая, о котором справедливо упоминал тов. Ремонтник, когда F измерения >=15кГц.
Про "кривые" не понял.
Зачем это? Во всех схемах на ATRS приходит сигнал с датчика приёмного подкатушечника. Сначала их считают при перемотке вперёд и при автокалибровке, а потом столько же отсчитывают при перемотке назад. Таким образом, мы оказываемся в месте, где была нажата кнопка START.
---------- Добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение в 13:41 ----------
Не все ЛПМ поддерживают этот режим, к сожалению. Можно реализовать просто поиск чистого участка.
Последний раз редактировалось Turbo_man; 17.01.2013 в 14:21.
